bach1212
[Xin lisp] Chỉnh sửa nhanh Scale Hatch, đổi nhanh nhiều góc cho hàng loạt hatch
E tìm mãi mà không có ở đâu. Bác nào có lisp như thế cho e xin với ự....Chỉnh sửa nhanh Scale Hatch, đổi nhanh nhiều góc cho hàng loạt hatch
Dùng lệnh HE -> Chỉnh 1 mẫu Hatch điển hình
Bạn dùng lệnh MA + kết hợp với 'FI
Chọn tất cả các Hatch cần chỉnh, bật Properties (Ctrl + 1) lên rồi chỉnh bạn ạ :)
Dạ, FI không lọc được các hatch theo góc xoay phải không bác?.
E có nhiều hatch cùng màu, cùng kiểu, nhưng mỗi hatch có góc xoay khác nhau. Nếu FI rồi MA thì đưa toàn bộ các hatch về cùng scale thì được nhưng về cùng 1 góc hết thì không được rùi bác ah.
Thanhks các bác, theo cách của bác ketxu thì e chỉnh scale hatch oki roài.(vẫn giữ nguyên được góc xoay riêng của từng hatch)
Nhưng còn góc xoay, muốn mỗi hatch có góc xoay khác nhau cùng cộng thêm hay trừ đi 1 góc thì làm thế nào các bác nhỉ? Mong tiếp tục được chỉ giáo ah! :D
Cái này e rằng cad không làm được, lisp thì khả dĩ
CAD làm được chứ? Nhưng mà lâu thôi!
Lệnh Fi không lọc được các hatch theo góc xoay . Sorry bạn!.
Dùng Quick select thì có thể lọc được Hatch theo góc xoay.
Bác có cái lisp khả dĩ đấy chưa ah, hí hí......cho e xin đi. E search cả gu gồ mà chỉ lên 1 trang có nhắc đến nó, nhưng ko thấy link down..
Chưa có cái khả dĩ của bạn. Đợi nhé!
Chỉnh scale hay chỉnh góc bạn :) ?
P/s :
(defun c:ch(/ a c)
(if (and
 (ssget (list (cons 0 "HATCH")))
 (setq a (getangle "\nGoc cong them :"))
 (setq c (getreal "\nScale moi :"))
(vlax-for object (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (wcmatch (vla-get-ObjectName object) "AcDbHatch")
  (or
(vla-put-PatternAngle object (+ (vla-get-PatternAngle object) a))
(vla-put-PatternScale object c)
P/s :
(defun c:ch(/ a c)
(if (and
  (or
Hí hí, chuẩn chuẩn quá............. :P Cả scale và góc cộng trừ thêm đều oki.
À quên. lúc đầu mình để chọn tạp nham nên phải kiểm tra nó là Hatch hay không, cho vào Filter của ssget rồi thì thôi k kiểm tra nữa, bạn sửa lại như này cho gọn :
(defun c:ch(/ a c)
(if (and
Nên kết hợp Fi hoặc Qs để chọn ra Hatch mình cần trước rồi dùng lệnh cũng đc :)
P/s :
(defun c:ch(/ a c)
(if (and
  (or
Ket ơi! Chú ý thêm cái (cdr (assoc 70)) nếu bằng 1 nữa!
Nếu dùng Autolisp thì cần, nhưng Vl thì không sao bác ạ :) Bác cứ check với Solid ^^
Trong đám hatch có solid là nó không nhúc nhích đâu. Đã test rồi.
Cái j không nhúc nhích bác ơi ^^ Bác gửi file CAD ketxu test cùng với (cad 2008)
Hatch Solid không có mã 41 (scale) và 52 (angle), nhưng Properties thì lại có PatternAngle và PatternScale, thế mới thích ^^
srr, sai lầm nghiêm trọng! OK
(defun c:ch(/ a c)
(if (and
muốn thể hiện trên dòng nhắc lệnh: Goc cong them thành Goc cong them (Goc hien tai:50) với 50 là con số thể hiện góc xoay hiện tại của hatch đó. Tương tự cho scale Scale moi thành Scale moi (10)
. Làm thế nào bác nhỉ?
Từ VD này bạn tự sáng tác cho 2 trường hợp của bạn:
(or *stp* (setq *stp* 2))
(setq stp (getint (strcat "\nSo chu so thap phan <" (itoa *stp*) ">: ")))
(if (not stp) (setq stp *stp*) (setq *stp* stp))
Trong lisp, giá trị góc hiện hành và tỉ lệ hiện hành có thể thay đổi tuỳ theo hatch được chọn. Không lẽ cứ mỗi hatch thì bạn lại phải nhập "Goc cong them" và "Scale moi"? Còn nếu nhập chung 1 giá trị thì lấy cái hiện hành của hatch nào để làm mặc định?
