whatcholingon
[Yêu Cầu] Lisp vẽ một SPL trên một PL cho trước
Mọi người cho hỏi sao khi mình sử dụng lệnh Textmask xong mà sao
cái text được chọn nó không che đường SPL nhỉ
Khi xuất hiện dòng nhắc dưới đây bạn đã chọn "W" chưa?
Specify entity type to use for mask [Wipeout/3dface/Solid]:
Mình làm như thế này:
command: Textmask
Select text objects to mask or [Masktype/Offset]: M
Specify entity type to use for mask [Wipeout/3dface/Solid] <Wipeout>: W
Select text objects to mask or [Masktype/Offset]: CHỌN ĐỐI TƯỢNG
SAU ĐÓ CÁC TEXT VẪN TRƠ TRƠ VẬY KHÔNG CHE ĐƯỜNG SPL
Đừng Break vì như vậy nó sẽ mất tính năng của Spline, hãy dùng textmask của Express hoặc 1 lisp bác Thái viết lại để dùng với cả Anonation Text
Mr Thai có thể gửi cho mình xin cái lsp giống lệnh textmask được không ah?
Mình không biết nó tên gì để tìm kiếm cả
Thanks!
Tọa độ các Text có Z khác 0. Bạn đưa Z về 0 và thực hiện lại lệnh. Đây là TEXT
Cam on Mr DVH & Ketxu nhé. Hôm nay mình hết quền Thanks. Để mai mình pick Like This nhé.
Mình làm theo như DVH (lệnh Flatten ) rồi mà vẫn không được. khi dùng lện xong thì mình thấy text
có có thêm cái gì đó thui chứ nó không che đường pl đi
Command: flatten
Initializing...
Select objects to convert to 2d...
Select objects: Specify opposite corner: 18 found, 1 group
Select objects:
Remove hidden lines? <No>:
Command: textmask
Initializing...
Current settings: Offset factor = 3.0000, Mask type = 3dface
Other corner: 18 found
Select objects:
17 found
Select text objects to mask or [Masktype/Offset]: m
Mask type currently set to 3dface
Specify entity type to use for mask [Wipeout/3dface/Solid] <3dface>: w
Loading WIPEOUT for use with TEXTMASK...
Current settings: Offset factor = 3.0000, Mask type = Wipeout
17 text items have been masked with a Wipeout.
Mình làm được rùi bạn ah. lúc trước mình làm không đúng nên nó không được.
lúc trước lệnh Flatten mình chỉ chọn nguyên Spl mà không chọn text nên không được.
