whatcholingon 45 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2012 Ở đây mình có lisp tạo đường viền cho text ( không biết tác giả) ở Lsp này khi đánh lệnh nó chỉ chọn được một text Mọi người chỉnh giúp mình là chọn được nhiều đối tượng text một lúc không ah. Đây là lisp đó: ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=63121&pid=195690&st=0entry195690 ;----- Example Calling Function: This example will create an LWPolyline describing the bounding box of the selected object. (defun c:test ( / e ) (vl-load-com) (if (setq e (car (entsel))) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1)) (mapcar '(lambda ( p ) (cons 10 p)) (LM:BoundingBox (vlax-ename->vla-object e)))))) (princ)) (defun LM:BoundingBox ( object / lowerleft upperright ) (if (vlax-method-applicable-p object 'GetBoundingBox) ((lambda ( boundingbox ) (mapcar (function (lambda ( _functionlist ) (mapcar (function (lambda ( _function ) ((eval _function) boundingbox))) _functionlist))) '((caar cadar) (caadr cadar) (caadr cadadr) (caar cadadr)))) (mapcar 'vlax-safearray->list (progn (vla-getBoundingBox object 'lowerleft 'upperright) (list lowerleft upperright)))))) Thanks! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 23, 2012 Ở đây mình có lisp tạo đường viền cho text ( không biết tác giả) ở Lsp này khi đánh lệnh nó chỉ chọn được một text Mọi người chỉnh giúp mình là chọn được nhiều đối tượng text một lúc không ah. Đây là lisp đó: ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=63121&pid=195690&st=0entry195690 ;----- Example Calling Function: This example will create an LWPolyline describing the bounding box of the selected object. (defun c:test ( / e ) (vl-load-com) (if (setq e (car (entsel))) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1)) (mapcar '(lambda ( p ) (cons 10 p)) (LM:BoundingBox (vlax-ename->vla-object e)))))) (princ)) (defun LM:BoundingBox ( object / lowerleft upperright ) (if (vlax-method-applicable-p object 'GetBoundingBox) ((lambda ( boundingbox ) (mapcar (function (lambda ( _functionlist ) (mapcar (function (lambda ( _function ) ((eval _function) boundingbox))) _functionlist))) '((caar cadar) (caadr cadar) (caadr cadadr) (caar cadadr)))) (mapcar 'vlax-safearray->list (progn (vla-getBoundingBox object 'lowerleft 'upperright) (list lowerleft upperright)))))) Thanks! Sửa lại cho bạn đây : (defun c:test ( / e ss) (vl-load-com) (setq i -1) (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT")))) (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1)) (mapcar '(lambda ( p ) (cons 10 p)) (LM:BoundingBox (vlax-ename->vla-object e))))))) (princ)) (defun LM:BoundingBox ( object / lowerleft upperright ) (if (vlax-method-applicable-p object 'GetBoundingBox) ((lambda ( boundingbox ) (mapcar (function (lambda ( _functionlist ) (mapcar (function (lambda ( _function ) ((eval _function) boundingbox))) _functionlist))) '((caar cadar) (caadr cadar) (caadr cadadr) (caar cadadr)))) (mapcar 'vlax-safearray->list (progn (vla-getBoundingBox object 'lowerleft 'upperright) (list lowerleft upperright)))))) 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
whatcholingon 45 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 23, 2012 Sửa lại cho bạn đây : (defun c:test ( / e ss) (vl-load-com) (setq i -1) (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT")))) (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1)) (mapcar '(lambda ( p ) (cons 10 p)) (LM:BoundingBox (vlax-ename->vla-object e))))))) (princ)) (defun LM:BoundingBox ( object / lowerleft upperright ) (if (vlax-method-applicable-p object 'GetBoundingBox) ((lambda ( boundingbox ) (mapcar (function (lambda ( _functionlist ) (mapcar (function (lambda ( _function ) ((eval _function) boundingbox))) _functionlist))) '((caar cadar) (caadr cadar) (caadr cadadr) (caar cadadr)))) (mapcar 'vlax-safearray->list (progn (vla-getBoundingBox object 'lowerleft 'upperright) (list lowerleft upperright)))))) Thanks ban nhieu! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Trà Đá 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 4, 2012 Sửa lại cho bạn đây : (defun c:test ( / e ss) (vl-load-com) (setq i -1) (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT")))) (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1)) (mapcar '(lambda ( p ) (cons 10 p)) (LM:BoundingBox (vlax-ename->vla-object e))))))) (princ)) (defun LM:BoundingBox ( object / lowerleft upperright ) (if (vlax-method-applicable-p object 'GetBoundingBox) ((lambda ( boundingbox ) (mapcar (function (lambda ( _functionlist ) (mapcar (function (lambda ( _function ) ((eval _function) boundingbox))) _functionlist))) '((caar cadar) (caadr cadar) (caadr cadadr) (caar cadadr)))) (mapcar 'vlax-safearray->list (progn (vla-getBoundingBox object 'lowerleft 'upperright) (list lowerleft upperright)))))) Em muốn lisp thêm một dòng lệnh cho phép hỏi : Hình bao đường viền là hình Elip, Hình tròn , hình chữ nhật , hình đa giác và thực hiện các chức năng trên được không ạ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.551 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 4, 2012 Ở đây mình có lisp tạo đường viền cho text ( không biết tác giả) ở Lsp này khi đánh lệnh nó chỉ chọn được một text Mọi người chỉnh giúp mình là chọn được nhiều đối tượng text một lúc không ah. Đây là lisp đó: ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=63121&pid=195690&st=0entry195690 ;----- Example Calling Function: This example will create an LWPolyline describing the bounding box of the selected object. (defun c:test ( / e ) (vl-load-com) (if (setq e (car (entsel))) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1)) (mapcar '(lambda ( p ) (cons 10 p)) (LM:BoundingBox (vlax-ename->vla-object e)))))) (princ)) (defun LM:BoundingBox ( object / lowerleft upperright ) (if (vlax-method-applicable-p object 'GetBoundingBox) ((lambda ( boundingbox ) (mapcar (function (lambda ( _functionlist ) (mapcar (function (lambda ( _function ) ((eval _function) boundingbox))) _functionlist))) '((caar cadar) (caadr cadar) (caadr cadadr) (caar cadadr)))) (mapcar 'vlax-safearray->list (progn (vla-getBoundingBox object 'lowerleft 'upperright) (list lowerleft upperright)))))) Thanks! Lisp này chỉ dùng cho các Text nằm ngang hoặc thẳng đứng, với các Text nằm xiên đuờng viền không xiên theo phuơng của Text. (nhưng có lẽ đã đáp ứng đuợc yêu cầu của chủ topic). gợi ý : nếu dùng hàm textbox thì đuờng viền sẽ theo phuơng của Text. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
