NguyenNgocSon
[Hỏi] Code VBA lấy Entity name đối tượng
Mình có vấn đề như sau:
Thủ tục trong Lisp
(setq ent (car (entsel "\nVao doi tuong: ")))
Kết quả:
<Entity name: 7efa5390>
Nếu dùng VBA để được kết quả như trên dùng cái gì
Mình tìm mãi chưa ra
Cám ơn!
Thủ tục trong Lisp
Kết quả:
Cám ơn!
Bạn sử dụng method getentity
Bạn đọc thêm Ví dụ trong Help nhé
Cám ơn bạn.
Mình đã dùng ThisDrawing.Utility.GetEntity Entry, Point
để Pick chọn đối tượng
Nhưng để kết quả trả về <Entity name: 7efa5390> mình chưa làm được
Cám ơn bạn.
NgocSon có thể nói mục đích của bạn chuyển về Ename để làm gì không?
Theo hiểu biết của mình thì trong sách Activex and VBA reference không có cách nào để chuyển cả
Entity name là đối tượng của Lisp, không phải của VBA
Cám ơn bạn quan tâm
Sau khi đọc bài : http://www.cadviet.c...?showtopic=5374
Về trao đổi dữ liệu giữa Autolisp và VBA
Tôi muốn dùng phương thức như sau:
-Chạy thủ tục bằng VBA để chọn 1 đối tượng(LWPL,PL,...)
Sub DT()
Dim Entry As Object
Dim Point As Variant
If Err Then
Err.Clear
ElseIf TypeOf Entry Is AcadLWPolyline Then
Set Tim = Entry
End If
End sub
-Lisp sẽ tự nhận đối tượng này để thao tác.
thay bang: (setq ent (car Tim))
Cám ơn bạn quan tâm
-Lisp sẽượng này để thao tác.
Sau khi dùng method getentity bằng VBA
Bạn dùng Lisp để chuyển, dùng hàm này : Vlax-vla-object->ename
Mình đã thử:
(setq ent (car (Vlax-vla-object->dsm))
Với dsm là biến được gán trong VBA
; error: no function definition: VLAX-VLA-OBJECT->DSM
Báo lỗi
Tên hàm nó thế này cơ mà :
(vlax-vla-object->ename obj)
Vui lòng đọc help :)
Cám ơn bạn.Mình đã khai báo như sau:
(setq ent (vlax-vla-object->ename dsm))
hàm báo lỗi
; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil
Thân!
Dòng đó lỗi đối số, biến dsm không phải là 1 VLA-OBJECT
Bạn sử dụng hàm Type để thấy kiểu biến
(Type dsm)
Mình chưa rõ ý lắm. Đã thử nhưng vẫn lỗi trên.Toàn bộ Code như sau
Public VL As Object
Public Tim as AcadLWPolyline
Sub VBA2Lisp_example()
 Set VL = CreateObject("VL.Application.16")
 PutLispSym "dsm", Tim
End Sub
Function GetLispSym(symbolName As String) As Variant
 Dim sym As Object
 GetLispSym = vbEmpty
 If VL Is Nothing Then Exit Function
 Set sym = VL.ActiveDocument.Functions.item("read").funcall(symbolName)
 GetLispSym = VL.ActiveDocument.Functions.item("eval").funcall(sym)
End Function
Sub PutLispSym(symbolName As String, value As AcadLWPolyline) 'value As Variant
 If VL Is Nothing Then Exit Sub
 Dim sym As Object
 VL.ActiveDocument.Functions.item("set").funcall sym, value
End Sub
Sub DT()
Dim Entry As Object
If Err Then
Err.Clear
Then
Set Tim = Entry
End If
End Sub
'----------Code lisp
(defun c:PST()
(setq ent (vlax-vla-object->ename (Type dsm)))
Trước khi chạy PST gọi Macro: DT và VBA2Lisp_example
Một Entity có các đặc điểm nhận dạng:
- ObjectName: ứng với từng kiểu đối tượng,cho dù ở bất kỳ bản vẽ nào.
- ObjectID: duy nhất tại thời điểm mở, thay đổi mỗi khi bản vẽ được mở lên.
- Handle: duy nhất trong 1 bản vẽ, không thay đổi trong suốt thời gian sống của nó.
Entity Name ở câu hỏi trên trong VBA chính là Handle của nó.
Từ Handle, ta có thể lấy dữ liệu từ nó: ThisDrawing.HandleToObject(Handle)
Bác có thể cụ thể hơn cho Object là LWPL. Vì em lấy Handle của nó thì nó báo không có?
Em đang rất cần !
