proconeng86 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 18, 2014 BẠn dùng cái lsp ở #23 cũng được. Tuy nhiên cái lisp đó là giữ nguyên layer của vp. Tại vì thì thoảng không để ý, mình chưa đổi layer về defpoint đã tạo vp, khi đó khi in ra sẽ bị thấy vp. Do đó mình muốn nó luôn mặc định layer là defpoint, sẽ ít bị lỗi hơn khi làm Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 18, 2014 Vì trg hợp của bạn đặc biệt nên làm thêm cho bạn cái lệnh đổi layer của tất ca viewport sang defpoints, cứ để cái lsp trên như thế. Bạn dùng lệnh này trước khi dùng lsp chia vp. (defun c:dlay() (mapcar '(lambda(x) (vla-put-Layer (vlax-ename->vla-object x) "DEFPOINTS")) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT"))))))) (princ) ) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
proconeng86 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 18, 2014 Vì trg hợp của bạn đặc biệt nên làm thêm cho bạn cái lệnh đổi layer của tất ca viewport sang defpoints, cứ để cái lsp trên như thế. Bạn dùng lệnh này trước khi dùng lsp chia vp. (defun c:dlay() (mapcar '(lambda(x) (vla-put-Layer (vlax-ename->vla-object x) "DEFPOINTS")) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT"))))))) (princ) ) Thế này thì hơi mất công nhỉ, phải gõ 2 lệnh. bạn không gộp vào cho mình được ah. Cái lisp trên của mình, bạn bảo thêm 1 dòng vô đó, lisp đó là được, chỉ thêm khóa vp cho lisp đó thôi mà. Mình tưởng đơn giản chứ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 18, 2014 Vì có thể có những ng khác không dùng layer defpoints như bạn cho nên mới làm riêng cho bạn cái đổi layer. Bạn có thể gộp chung và đặt tên lệnh theo ý mình, bạn cứ chép 2 cái trên vào 1 file rồi thêm 1 dòng nữa như thế này: (defun c:tenlenhbanmuon() (c:dlay) (c:cvp)) Đây cũng là cách để đổi tên những lệnh của file vlx khi không trực tiếp sửa file được. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
proconeng86 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 18, 2014 Vì có thể có những ng khác không dùng layer defpoints như bạn cho nên mới làm riêng cho bạn cái đổi layer. Bạn có thể gộp chung và đặt tên lệnh theo ý mình, bạn cứ chép 2 cái trên vào 1 file rồi thêm 1 dòng nữa như thế này: (defun c:tenlenhbanmuon() (c:dlay) (c:cvp)) Đây cũng là cách để đổi tên những lệnh của file vlx khi không trực tiếp sửa file được. Quá hay, lisp thật là kì diệu, giờ mình biết thêm 1 chiêu mới rồi. Cám ơn bạn Tot77 nhiều nhiều nhé :) :) :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
proconeng86 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 18, 2014 Vì có thể có những ng khác không dùng layer defpoints như bạn cho nên mới làm riêng cho bạn cái đổi layer. Bạn có thể gộp chung và đặt tên lệnh theo ý mình, bạn cứ chép 2 cái trên vào 1 file rồi thêm 1 dòng nữa như thế này: (defun c:tenlenhbanmuon() (c:dlay) (c:cvp)) Đây cũng là cách để đổi tên những lệnh của file vlx khi không trực tiếp sửa file được. Lisp này khi chia vp xong tự động tắt chế độ orthor nhỉ, bạn Tot77 chỉnh lại giúp mình chút nữa là nó giữ nguyên chế độ orthor sau khi chia vp Mình cám ơn nhiều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 392 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 19, 2014 đơn giản là bạn bấm f8 lại thui mà :)), còn bạn mún lisp làm lun thì dân nữa mùa như nhoc góp ý xíu ^^, bạn thấy dòng lệnh cuối ko sữa như vậy nè : -cũ: (mapcar 'setvar (list 'orthomode 'tilemode 'cmdecho 'osmode) (list 0 0 1 os)) => mới : (mapcar 'setvar (list 'orthomode 'tilemode 'cmdecho 'osmode) (list 1 0 1 os)) => sữa số 0 thành số 1 màu đỏ là ok :)) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
proconeng86 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 19, 2014 đơn giản là bạn bấm f8 lại thui mà :)), còn bạn mún lisp làm lun thì dân nữa mùa như nhoc góp ý xíu ^^, bạn thấy dòng lệnh cuối ko sữa như vậy nè : -cũ: (mapcar 'setvar (list 'orthomode 'tilemode 'cmdecho 'osmode) (list 0 0 1 os)) => mới : (mapcar 'setvar (list 'orthomode 'tilemode 'cmdecho 'osmode) (list 1 0 1 os)) => sữa số 0 thành số 1 màu đỏ là ok :)) Đơn giản nhỉ,hay thật đó, cám ơn bạn nhoclangbat nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
