hochoaivandot 111 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 25, 2013 Chức năng rải đối tượng theo đường dẫn thì có nhiều cách, nhiều lisp. Lisp của bác Duy thì có nhiều chứng năng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu người dùng. hochoaivandot xin post thêm 1 lisp nữa. Lisp này chỉ được cái là nó Dynamic nên vui vui mắt thôi. Mình không theo dõi diễn đàn nhiều sợ đã có người post lisp như thế này rồi. Nếu trùng lặp thì các mod xoá topic giúp nhé. (defun LM:PolyCentroid ( e / l ) (foreach x (setq e (entget e)) (if (= 10 (car x)) (setq l (cons (cdr x) l))) ) ( (lambda ( a ) (if (not (equal 0.0 a 1e-8)) (trans (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) ( (lambda ( m ) (mapcar (function (lambda ( c d ) (* (+ c d) m)) ) a b ) ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) (list a a) ) (cdr (assoc 210 e)) 0 ) ) ) (* 3.0 (apply '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) ) ) (defun LM:SSBoundingBox ( ss / i l1 l2 ll ur ) (repeat (setq i (sslength ss)) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) 'll 'ur) (setq l1 (cons (vlax-safearray->list ll) l1) l2 (cons (vlax-safearray->list ur) l2) ) ) (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a B))) '(min max) (list l1 l2)) ) (defun GetCenterSs (ss / bb e kq) (setq bb (LM:SSBoundingBox ss)) (setq e (entmakex (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1) (list 10 (caar bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadadr bb)) (list 10 (caar bb) (cadadr bb)) ) )) (if e (setq kq (LM:PolyCentroid e))) (entdel e) kq ) (defun ss-union ( s1 s2 / si ) (cond ( (null s1) s2) ( (null s2) s1) ( t (repeat (setq si (sslength s1)) (ssadd (ssname s1 (setq si (1- si))) s2) ) s2 ) ) ) (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e)))) (defun ss2ent(ss / sodt index lstent ent) (setq sodt (if ss (sslength ss) 0) index 0 ) (repeat sodt (setq ent (ssname ss index) index (1+ index) lstent (cons ent lstent) ) ) (reverse lstent) ) (defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Color) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 62 (if Color Color 256)) (cons 10 PT1) (cons 11 PT2)))) (defun InsertObjTanCurve(en ss_Obj pt_iso pt / obj_en pt_iso_vla pt_vla att ss e obj newobj) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en) pt_iso_vla (vlax-3D-point pt_iso) pt_vla (vlax-3D-point pt) ) (setq att (angle pt (polar pt (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj_en (vlax-curve-getParamAtPoint obj_en pt))) 2))) (setq ss (ssadd)) (repeat (setq n (sslength ss_Obj)) (setq e (ssname ss_Obj (setq n (1- n)))) (setq obj (vlax-ename->vla-object e)) (setq newobj (vla-copy obj)) (vla-move newobj pt_iso_vla pt_vla) (vla-rotate newobj pt_vla att) (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename newobj) ss)) ) ss ) (defun GetDir (en pt1 pt2 / dis1 dis2 dis) (setq dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (- dis2 dis1) ) (if (/= dis 0) (/ dis (abs dis)) 1) ) (defun MeDyn (en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi / ss dis1 disn sumdis dir time i pt obj1 obj_en ss_obj1) (setvar "osmode" 0) (setq ss (ssadd) obj_en (vlax-ename->vla-object en) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en pt1) disn (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en ptcuoi) sumdis (- disn dis1) dir (if (/= sumdis 0) (/ sumdis (abs sumdis)) 1) time (if (/= sumdis 0) (1+ (fix (/ (abs sumdis) dis))) 1) i 0 ) (repeat time (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist obj_en (+ dis1 (* i dis dir))) ss_obj1 (InsertObjTanCurve en ss_Obj ptiso pt) ) (setq ss (ss-union ss ss_obj1)) (setq i (1+ i)) ) ss ) (defun ST:SS->List-Vla (ss / n e l) (setq n (sslength ss)) (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) (setq l (cons (vlax-ename->vla-object e) l)) ) ) (defun ST:Ss-Delete (ss / i) (mapcar 'vla-delete (ST:SS->List-Vla ss)) ) (defun GetMid (pt1 pt2) (polar pt1 (angle pt1 pt2) (* 0.5 (distance pt1 pt2)))) (defun C:rdt(/ en obj_en ss_Obj ptiso data dir dis dis1 dis2 e err gr gr_fl n nmax nx oldos pt1 pt2 ptcuoi ptisodef ss1 temperr txt) (defun Bdraw() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 15359) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "INSUNITS" 0) (setq temperr *error*) (setq *error* err) ) (defun Edraw() (setvar "cmdecho" 1) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (if temperr (setq *error* temperr)) (princ) ) (defun err (msg) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (setvar "cmdecho" 1) (if ss1 (ST:ss-delete ss1)) (if temperr (setq *error* temperr)) ) (Bdraw) (setq en (car (entsel "\nTim"))) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en)) (setq ss_Obj (ssget) n (sslength ss_Obj)) (cond ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "INSERT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Block>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "*TEXT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Text>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "LINE")) (setq ptisoDef (GetMid (dxf 10 e) (dxf 11 e)) txt "<Diem giua Line>")) (t (setq ptisoDef (GetCenterSs ss_Obj) txt "<Tam cua doi tuong>")) ) (setq ptiso (getpoint (strcat "\nBase point" txt))) (if (not ptiso) (setq ptiso ptisoDef)) (setq ss1 nil pt1 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint "Diem goc")) pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint pt1 "diem tiep")) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (abs (- dis1 dis2)) ) (prompt "\nPick \U+0111i\U+1EC3m cu\U+1ED1i[Number]:") (while (progn (setq gr (grread t 15 0) gr_fl (car gr) data (cadr gr) ) (cond ((and (= 5 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) t ) ((= 2 gr_fl) (cond ((vl-position data '(78 110)) ; C/c Curve Aligned (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (if (not dir) (setq dir (GetDir en pt1 pt2))) (setq nmax (fix (abs (/ (- (abs (- (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getStartParam en)) (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getEndParam en)))) dis1) dis dir))) nx (getint (strcat "Copy m\U+1EA5y l\U+1EA7n <Max:" (itoa nmax) ">:")) ) (if (not nx) (setq nx nmax)) (setq ptcuoi (vlax-curve-getPointAtDist en (+ dis1 (* nx dis dir)))) (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi) ) )) nil ) ((and (= 3 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) nil ) ) ) ) (Edraw) ) P/S: - Lisp này là sản phẩm chôm sửa từ lisp array dynamic của ketxu. - Lisp sử dụng nhiều hàm con của ketxu và Lee-mac. - Cad đời cao thì cũng có dynamic nhưng mình cứ upload để dùng cho cad đời thấp. - Định post thêm vaod trong topic của bác Duy, nhưng thấy topic có nhiều lisp quá sợ khó cho quá trình tìm kiếm của cadviet.com Similar topics from web: Phần mềm thống kê thép Dựa vào bản vẽ cad? Ứng dụng CNTT trong Xây Dựng Tài liệu DVD phần mềm kỹ thuật các loại uy tín! | Tư vấn kỹ thuật ... ketxu 1 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2.984 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 25, 2013 Hay quá HHVD ơi ^^ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trieubb 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 14, 2013 Chức năng rải đối tượng theo đường dẫn thì có nhiều cách, nhiều lisp. Lisp của bác Duy thì có nhiều chứng năng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu người dùng. hochoaivandot xin post thêm 1 lisp nữa. Lisp này chỉ được cái là nó Dynamic nên vui vui mắt thôi. Mình không theo dõi diễn đàn nhiều sợ đã có người post lisp như thế này rồi. Nếu trùng lặp thì các mod xoá topic giúp nhé. (defun LM:PolyCentroid ( e / l ) (foreach x (setq e (entget e)) (if (= 10 (car x)) (setq l (cons (cdr x) l))) ) ( (lambda ( a ) (if (not (equal 0.0 a 1e-8)) (trans (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) ( (lambda ( m ) (mapcar (function (lambda ( c d ) (* (+ c d) m)) ) a b ) ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) (list a a) ) (cdr (assoc 210 e)) 0 ) ) ) (* 3.0 (apply '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) ) ) (defun LM:SSBoundingBox ( ss / i l1 l2 ll ur ) (repeat (setq i (sslength ss)) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) 'll 'ur) (setq l1 (cons (vlax-safearray->list ll) l1) l2 (cons (vlax-safearray->list ur) l2) ) ) (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a B))) '(min max) (list l1 l2)) ) (defun GetCenterSs (ss / bb e kq) (setq bb (LM:SSBoundingBox ss)) (setq e (entmakex (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1) (list 10 (caar bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadadr bb)) (list 10 (caar bb) (cadadr bb)) ) )) (if e (setq kq (LM:PolyCentroid e))) (entdel e) kq ) (defun ss-union ( s1 s2 / si ) (cond ( (null s1) s2) ( (null s2) s1) ( t (repeat (setq si (sslength s1)) (ssadd (ssname s1 (setq si (1- si))) s2) ) s2 ) ) ) (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e)))) (defun ss2ent(ss / sodt index lstent ent) (setq sodt (if ss (sslength ss) 0) index 0 ) (repeat sodt (setq ent (ssname ss index) index (1+ index) lstent (cons ent lstent) ) ) (reverse lstent) ) (defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Color) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 62 (if Color Color 256)) (cons 10 PT1) (cons 11 PT2)))) (defun InsertObjTanCurve(en ss_Obj pt_iso pt / obj_en pt_iso_vla pt_vla att ss e obj newobj) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en) pt_iso_vla (vlax-3D-point pt_iso) pt_vla (vlax-3D-point pt) ) (setq att (angle pt (polar pt (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj_en (vlax-curve-getParamAtPoint obj_en pt))) 2))) (setq ss (ssadd)) (repeat (setq n (sslength ss_Obj)) (setq e (ssname ss_Obj (setq n (1- n)))) (setq obj (vlax-ename->vla-object e)) (setq newobj (vla-copy obj)) (vla-move newobj pt_iso_vla pt_vla) (vla-rotate newobj pt_vla att) (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename newobj) ss)) ) ss ) (defun GetDir (en pt1 pt2 / dis1 dis2 dis) (setq dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (- dis2 dis1) ) (if (/= dis 0) (/ dis (abs dis)) 1) ) (defun MeDyn (en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi / ss dis1 disn sumdis dir time i pt obj1 obj_en ss_obj1) (setvar "osmode" 0) (setq ss (ssadd) obj_en (vlax-ename->vla-object en) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en pt1) disn (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en ptcuoi) sumdis (- disn dis1) dir (if (/= sumdis 0) (/ sumdis (abs sumdis)) 1) time (if (/= sumdis 0) (1+ (fix (/ (abs sumdis) dis))) 1) i 0 ) (repeat time (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist obj_en (+ dis1 (* i dis dir))) ss_obj1 (InsertObjTanCurve en ss_Obj ptiso pt) ) (setq ss (ss-union ss ss_obj1)) (setq i (1+ i)) ) ss ) (defun ST:SS->List-Vla (ss / n e l) (setq n (sslength ss)) (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) (setq l (cons (vlax-ename->vla-object e) l)) ) ) (defun ST:Ss-Delete (ss / i) (mapcar 'vla-delete (ST:SS->List-Vla ss)) ) (defun GetMid (pt1 pt2) (polar pt1 (angle pt1 pt2) (* 0.5 (distance pt1 pt2)))) (defun C:rdt(/ en obj_en ss_Obj ptiso data dir dis dis1 dis2 e err gr gr_fl n nmax nx oldos pt1 pt2 ptcuoi ptisodef ss1 temperr txt) (defun Bdraw() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 15359) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "INSUNITS" 0) (setq temperr *error*) (setq *error* err) ) (defun Edraw() (setvar "cmdecho" 1) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (if temperr (setq *error* temperr)) (princ) ) (defun err (msg) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (setvar "cmdecho" 1) (if ss1 (ST:ss-delete ss1)) (if temperr (setq *error* temperr)) ) (Bdraw) (setq en (car (entsel "\nTim"))) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en)) (setq ss_Obj (ssget) n (sslength ss_Obj)) (cond ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "INSERT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Block>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "*TEXT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Text>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "LINE")) (setq ptisoDef (GetMid (dxf 10 e) (dxf 11 e)) txt "<Diem giua Line>")) (t (setq ptisoDef (GetCenterSs ss_Obj) txt "<Tam cua doi tuong>")) ) (setq ptiso (getpoint (strcat "\nBase point" txt))) (if (not ptiso) (setq ptiso ptisoDef)) (setq ss1 nil pt1 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint "Diem goc")) pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint pt1 "diem tiep")) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (abs (- dis1 dis2)) ) (prompt "\nPick \U+0111i\U+1EC3m cu\U+1ED1i[Number]:") (while (progn (setq gr (grread t 15 0) gr_fl (car gr) data (cadr gr) ) (cond ((and (= 5 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) t ) ((= 2 gr_fl) (cond ((vl-position data '(78 110)) ; C/c Curve Aligned (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (if (not dir) (setq dir (GetDir en pt1 pt2))) (setq nmax (fix (abs (/ (- (abs (- (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getStartParam en)) (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getEndParam en)))) dis1) dis dir))) nx (getint (strcat "Copy m\U+1EA5y l\U+1EA7n <Max:" (itoa nmax) ">:")) ) (if (not nx) (setq nx nmax)) (setq ptcuoi (vlax-curve-getPointAtDist en (+ dis1 (* nx dis dir)))) (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi) ) )) nil ) ((and (= 3 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) nil ) ) ) ) (Edraw) ) P/S: - Lisp này là sản phẩm chôm sửa từ lisp array dynamic của ketxu. - Lisp sử dụng nhiều hàm con của ketxu và Lee-mac. - Cad đời cao thì cũng có dynamic nhưng mình cứ upload để dùng cho cad đời thấp. - Định post thêm vaod trong topic của bác Duy, nhưng thấy topic có nhiều lisp quá sợ khó cho quá trình tìm kiếm của cadviet.com Similar topics from web: Phần mềm thống kê thép Dựa vào bản vẽ cad? Ứng dụng CNTT trong Xây Dựng Tài liệu DVD phần mềm kỹ thuật các loại uy tín! | Tư vấn kỹ thuật ... ketxu Similar topics from web:Phần mềm thống kê thép Dựa vào bản vẽ cad? Ứng dụng CNTT trong Xây Dựng Tài liệu DVD phần mềm kỹ thuật các loại uy tín! | Tư vấn kỹ thuật ... ketxu Lisp rất hay bác ạ, nhưng bác có thể thêm đoạn code là khi rải đến đâu thì hiện số đối tượng được rải đến đó được không bác? Thanks bác ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trieubb 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 14, 2013 Chức năng rải đối tượng theo đường dẫn thì có nhiều cách, nhiều lisp. Lisp của bác Duy thì có nhiều chứng năng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu người dùng. hochoaivandot xin post thêm 1 lisp nữa. Lisp này chỉ được cái là nó Dynamic nên vui vui mắt thôi. Mình không theo dõi diễn đàn nhiều sợ đã có người post lisp như thế này rồi. Nếu trùng lặp thì các mod xoá topic giúp nhé. (defun LM:PolyCentroid ( e / l ) (foreach x (setq e (entget e)) (if (= 10 (car x)) (setq l (cons (cdr x) l))) ) ( (lambda ( a ) (if (not (equal 0.0 a 1e-8)) (trans (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) ( (lambda ( m ) (mapcar (function (lambda ( c d ) (* (+ c d) m)) ) a b ) ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) (list a a) ) (cdr (assoc 210 e)) 0 ) ) ) (* 3.0 (apply '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) ) ) (defun LM:SSBoundingBox ( ss / i l1 l2 ll ur ) (repeat (setq i (sslength ss)) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) 'll 'ur) (setq l1 (cons (vlax-safearray->list ll) l1) l2 (cons (vlax-safearray->list ur) l2) ) ) (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a B))) '(min max) (list l1 l2)) ) (defun GetCenterSs (ss / bb e kq) (setq bb (LM:SSBoundingBox ss)) (setq e (entmakex (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1) (list 10 (caar bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadadr bb)) (list 10 (caar bb) (cadadr bb)) ) )) (if e (setq kq (LM:PolyCentroid e))) (entdel e) kq ) (defun ss-union ( s1 s2 / si ) (cond ( (null s1) s2) ( (null s2) s1) ( t (repeat (setq si (sslength s1)) (ssadd (ssname s1 (setq si (1- si))) s2) ) s2 ) ) ) (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e)))) (defun ss2ent(ss / sodt index lstent ent) (setq sodt (if ss (sslength ss) 0) index 0 ) (repeat sodt (setq ent (ssname ss index) index (1+ index) lstent (cons ent lstent) ) ) (reverse lstent) ) (defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Color) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 62 (if Color Color 256)) (cons 10 PT1) (cons 11 PT2)))) (defun InsertObjTanCurve(en ss_Obj pt_iso pt / obj_en pt_iso_vla pt_vla att ss e obj newobj) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en) pt_iso_vla (vlax-3D-point pt_iso) pt_vla (vlax-3D-point pt) ) (setq att (angle pt (polar pt (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj_en (vlax-curve-getParamAtPoint obj_en pt))) 2))) (setq ss (ssadd)) (repeat (setq n (sslength ss_Obj)) (setq e (ssname ss_Obj (setq n (1- n)))) (setq obj (vlax-ename->vla-object e)) (setq newobj (vla-copy obj)) (vla-move newobj pt_iso_vla pt_vla) (vla-rotate newobj pt_vla att) (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename newobj) ss)) ) ss ) (defun GetDir (en pt1 pt2 / dis1 dis2 dis) (setq dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (- dis2 dis1) ) (if (/= dis 0) (/ dis (abs dis)) 1) ) (defun MeDyn (en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi / ss dis1 disn sumdis dir time i pt obj1 obj_en ss_obj1) (setvar "osmode" 0) (setq ss (ssadd) obj_en (vlax-ename->vla-object en) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en pt1) disn (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en ptcuoi) sumdis (- disn dis1) dir (if (/= sumdis 0) (/ sumdis (abs sumdis)) 1) time (if (/= sumdis 0) (1+ (fix (/ (abs sumdis) dis))) 1) i 0 ) (repeat time (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist obj_en (+ dis1 (* i dis dir))) ss_obj1 (InsertObjTanCurve en ss_Obj ptiso pt) ) (setq ss (ss-union ss ss_obj1)) (setq i (1+ i)) ) ss ) (defun ST:SS->List-Vla (ss / n e l) (setq n (sslength ss)) (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) (setq l (cons (vlax-ename->vla-object e) l)) ) ) (defun ST:Ss-Delete (ss / i) (mapcar 'vla-delete (ST:SS->List-Vla ss)) ) (defun GetMid (pt1 pt2) (polar pt1 (angle pt1 pt2) (* 0.5 (distance pt1 pt2)))) (defun C:rdt(/ en obj_en ss_Obj ptiso data dir dis dis1 dis2 e err gr gr_fl n nmax nx oldos pt1 pt2 ptcuoi ptisodef ss1 temperr txt) (defun Bdraw() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 15359) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "INSUNITS" 0) (setq temperr *error*) (setq *error* err) ) (defun Edraw() (setvar "cmdecho" 1) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (if temperr (setq *error* temperr)) (princ) ) (defun err (msg) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (setvar "cmdecho" 1) (if ss1 (ST:ss-delete ss1)) (if temperr (setq *error* temperr)) ) (Bdraw) (setq en (car (entsel "\nTim"))) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en)) (setq ss_Obj (ssget) n (sslength ss_Obj)) (cond ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "INSERT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Block>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "*TEXT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Text>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "LINE")) (setq ptisoDef (GetMid (dxf 10 e) (dxf 11 e)) txt "<Diem giua Line>")) (t (setq ptisoDef (GetCenterSs ss_Obj) txt "<Tam cua doi tuong>")) ) (setq ptiso (getpoint (strcat "\nBase point" txt))) (if (not ptiso) (setq ptiso ptisoDef)) (setq ss1 nil pt1 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint "Diem goc")) pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint pt1 "diem tiep")) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (abs (- dis1 dis2)) ) (prompt "\nPick \U+0111i\U+1EC3m cu\U+1ED1i[Number]:") (while (progn (setq gr (grread t 15 0) gr_fl (car gr) data (cadr gr) ) (cond ((and (= 5 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) t ) ((= 2 gr_fl) (cond ((vl-position data '(78 110)) ; C/c Curve Aligned (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (if (not dir) (setq dir (GetDir en pt1 pt2))) (setq nmax (fix (abs (/ (- (abs (- (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getStartParam en)) (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getEndParam en)))) dis1) dis dir))) nx (getint (strcat "Copy m\U+1EA5y l\U+1EA7n <Max:" (itoa nmax) ">:")) ) (if (not nx) (setq nx nmax)) (setq ptcuoi (vlax-curve-getPointAtDist en (+ dis1 (* nx dis dir)))) (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi) ) )) nil ) ((and (= 3 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) nil ) ) ) ) (Edraw) ) P/S: - Lisp này là sản phẩm chôm sửa từ lisp array dynamic của ketxu. - Lisp sử dụng nhiều hàm con của ketxu và Lee-mac. - Cad đời cao thì cũng có dynamic nhưng mình cứ upload để dùng cho cad đời thấp. - Định post thêm vaod trong topic của bác Duy, nhưng thấy topic có nhiều lisp quá sợ khó cho quá trình tìm kiếm của cadviet.com Similar topics from web:Phần mềm thống kê thép Dựa vào bản vẽ cad? Ứng dụng CNTT trong Xây Dựng Tài liệu DVD phần mềm kỹ thuật các loại uy tín! | Tư vấn kỹ thuật ... ketxu Lisp rất hay bác ạ, nhưng bác có thể viết thêm đoạn code là khi dải đến đâu thì hiện số đối tượng được rải đến đó. Thanks bác nhiều ạ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 14, 2013 Lisp rất hay bác ạ, nhưng bác có thể viết thêm đoạn code là khi dải đến đâu thì hiện số đối tượng được rải đến đó. Thanks bác nhiều ạ Hề hề hề, Cái vụ này chắc chả quá khó với bác HHVD song có cần thiết hay không thì lại là vấn đề mà TrieuBB cần suy nghĩ. Với tốc độ rải như rứa thì cái số có hiện lên cũng chả kịp đọc, nhất là với cái loại kẻm nhẻm kèm nhèm như tui. Vả lại có hiện lên cũng chả lấy gì làm oai cả. Có chăng là sau khi rải xong sẽ có một thông báo cho người dùng biết là đã rải bao nhiêu đối tượng có nhẽ sẽ là yêu cầu hợp lý hơn. 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ThuyLinh313 156 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 14, 2013 Lisp rất hay bác ạ, nhưng bác có thể viết thêm đoạn code là khi dải đến đâu thì hiện số đối tượng được rải đến đó. Thanks bác nhiều ạ Ý tưởng này hay, sẽ là 1 cải tiến thú vị và tiện lợi cho người dùng. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 14, 2013 Lisp sửa theo ý kiến bạn trieubb http://www.cadviet.com/upfiles/3/4652_rdt.lsp http://youtu.be/sjG5unLRBfg 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trieubb 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 15, 2013 Lisp sửa theo ý kiến bạn trieubb http://www.cadviet.com/upfiles/3/4652_rdt.lsp http://youtu.be/sjG5unLRBfg Lisp chạy rất ngon. Thanks bac Tue_NV nhiều ạ. Có cái này thì e biết được dừng đến đâu là hợp lý nhất, với lại mỗi người có 1 mục đích khác nhau mà bác nhỉ. Hi hi thanks bác nhiều ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dovansinh 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 Lisp sửa theo ý kiến bạn trieubb http://www.cadviet.com/upfiles/3/4652_rdt.lsp http://youtu.be/sjG5unLRBfg Bác có thể thêm chức năng rải text đi cùng và thay đổi giá trị cho text, hỏi giá trị bắt đầu (có thể là 1, hoặc 1 số bất kỳ) được ko ạ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 195 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 Chức năng rải đối tượng theo đường dẫn thì có nhiều cách, nhiều lisp. Lisp của bác Duy thì có nhiều chứng năng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu người dùng. hochoaivandot xin post thêm 1 lisp nữa. Lisp này chỉ được cái là nó Dynamic nên vui vui mắt thôi. Mình không theo dõi diễn đàn nhiều sợ đã có người post lisp như thế này rồi. Nếu trùng lặp thì các mod xoá topic giúp nhé. (defun LM:PolyCentroid ( e / l ) (foreach x (setq e (entget e)) (if (= 10 (car x)) (setq l (cons (cdr x) l))) ) ( (lambda ( a ) (if (not (equal 0.0 a 1e-8)) (trans (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) ( (lambda ( m ) (mapcar (function (lambda ( c d ) (* (+ c d) m)) ) a b ) ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) (list a a) ) (cdr (assoc 210 e)) 0 ) ) ) (* 3.0 (apply '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) ) ) (defun LM:SSBoundingBox ( ss / i l1 l2 ll ur ) (repeat (setq i (sslength ss)) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) 'll 'ur) (setq l1 (cons (vlax-safearray->list ll) l1) l2 (cons (vlax-safearray->list ur) l2) ) ) (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a B))) '(min max) (list l1 l2)) ) (defun GetCenterSs (ss / bb e kq) (setq bb (LM:SSBoundingBox ss)) (setq e (entmakex (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1) (list 10 (caar bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadadr bb)) (list 10 (caar bb) (cadadr bb)) ) )) (if e (setq kq (LM:PolyCentroid e))) (entdel e) kq ) (defun ss-union ( s1 s2 / si ) (cond ( (null s1) s2) ( (null s2) s1) ( t (repeat (setq si (sslength s1)) (ssadd (ssname s1 (setq si (1- si))) s2) ) s2 ) ) ) (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e)))) (defun ss2ent(ss / sodt index lstent ent) (setq sodt (if ss (sslength ss) 0) index 0 ) (repeat sodt (setq ent (ssname ss index) index (1+ index) lstent (cons ent lstent) ) ) (reverse lstent) ) (defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Color) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 62 (if Color Color 256)) (cons 10 PT1) (cons 11 PT2)))) (defun InsertObjTanCurve(en ss_Obj pt_iso pt / obj_en pt_iso_vla pt_vla att ss e obj newobj) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en) pt_iso_vla (vlax-3D-point pt_iso) pt_vla (vlax-3D-point pt) ) (setq att (angle pt (polar pt (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj_en (vlax-curve-getParamAtPoint obj_en pt))) 2))) (setq ss (ssadd)) (repeat (setq n (sslength ss_Obj)) (setq e (ssname ss_Obj (setq n (1- n)))) (setq obj (vlax-ename->vla-object e)) (setq newobj (vla-copy obj)) (vla-move newobj pt_iso_vla pt_vla) (vla-rotate newobj pt_vla att) (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename newobj) ss)) ) ss ) (defun GetDir (en pt1 pt2 / dis1 dis2 dis) (setq dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (- dis2 dis1) ) (if (/= dis 0) (/ dis (abs dis)) 1) ) (defun MeDyn (en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi / ss dis1 disn sumdis dir time i pt obj1 obj_en ss_obj1) (setvar "osmode" 0) (setq ss (ssadd) obj_en (vlax-ename->vla-object en) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en pt1) disn (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en ptcuoi) sumdis (- disn dis1) dir (if (/= sumdis 0) (/ sumdis (abs sumdis)) 1) time (if (/= sumdis 0) (1+ (fix (/ (abs sumdis) dis))) 1) i 0 ) (repeat time (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist obj_en (+ dis1 (* i dis dir))) ss_obj1 (InsertObjTanCurve en ss_Obj ptiso pt) ) (setq ss (ss-union ss ss_obj1)) (setq i (1+ i)) ) ss ) (defun ST:SS->List-Vla (ss / n e l) (setq n (sslength ss)) (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) (setq l (cons (vlax-ename->vla-object e) l)) ) ) (defun ST:Ss-Delete (ss / i) (mapcar 'vla-delete (ST:SS->List-Vla ss)) ) (defun GetMid (pt1 pt2) (polar pt1 (angle pt1 pt2) (* 0.5 (distance pt1 pt2)))) (defun C:rdt(/ en obj_en ss_Obj ptiso data dir dis dis1 dis2 e err gr gr_fl n nmax nx oldos pt1 pt2 ptcuoi ptisodef ss1 temperr txt) (defun Bdraw() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 15359) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "INSUNITS" 0) (setq temperr *error*) (setq *error* err) ) (defun Edraw() (setvar "cmdecho" 1) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (if temperr (setq *error* temperr)) (princ) ) (defun err (msg) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (setvar "cmdecho" 1) (if ss1 (ST:ss-delete ss1)) (if temperr (setq *error* temperr)) ) (Bdraw) (setq en (car (entsel "\nTim"))) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en)) (setq ss_Obj (ssget) n (sslength ss_Obj)) (cond ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "INSERT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Block>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "*TEXT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Text>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "LINE")) (setq ptisoDef (GetMid (dxf 10 e) (dxf 11 e)) txt "<Diem giua Line>")) (t (setq ptisoDef (GetCenterSs ss_Obj) txt "<Tam cua doi tuong>")) ) (setq ptiso (getpoint (strcat "\nBase point" txt))) (if (not ptiso) (setq ptiso ptisoDef)) (setq ss1 nil pt1 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint "Diem goc")) pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint pt1 "diem tiep")) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (abs (- dis1 dis2)) ) (prompt "\nPick \U+0111i\U+1EC3m cu\U+1ED1i[Number]:") (while (progn (setq gr (grread t 15 0) gr_fl (car gr) data (cadr gr) ) (cond ((and (= 5 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) t ) ((= 2 gr_fl) (cond ((vl-position data '(78 110)) ; C/c Curve Aligned (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (if (not dir) (setq dir (GetDir en pt1 pt2))) (setq nmax (fix (abs (/ (- (abs (- (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getStartParam en)) (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getEndParam en)))) dis1) dis dir))) nx (getint (strcat "Copy m\U+1EA5y l\U+1EA7n <Max:" (itoa nmax) ">:")) ) (if (not nx) (setq nx nmax)) (setq ptcuoi (vlax-curve-getPointAtDist en (+ dis1 (* nx dis dir)))) (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi) ) )) nil ) ((and (= 3 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) nil ) ) ) ) (Edraw) ) Mình đang sử dụng lisp này để viết ứng dụng rải hố ga đang bị vướng mắc nhờ mọi người giúp đỡ. ở đây mình chỉ sử dụng rải đối tượng là 1 Block thôi nên muốn công tác chọn đối tượng để rải chỉ 1 lần nghĩa là muốn thay hàm ssget bằng hàm entsel Đoạn lisp cần giúp đỡ (setq en (car (entsel "\nTim"))) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en)) Lisp cũ (setq ss_Obj (ssget)) muốn thay (setq ss_Obj (entsel "\nChon Block ho ga")) Đây là lisp mình đã sửa lại ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/71521-da-xong-rai-doi-tuong-theo-duong-dan-dynamic/ (defun LM:PolyCentroid ( e / l ) (foreach x (setq e (entget e)) (if (= 10 (car x)) (setq l (cons (cdr x) l))) ) ( (lambda ( a ) (if (not (equal 0.0 a 1e-8)) (trans (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) ( (lambda ( m ) (mapcar (function (lambda ( c d ) (* (+ c d) m)) ) a b ) ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) (list a a) ) (cdr (assoc 210 e)) 0 ) ) ) (* 3.0 (apply '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) ) ) (defun LM:SSBoundingBox ( ss / i l1 l2 ll ur ) (repeat (setq i (sslength ss)) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) 'll 'ur) (setq l1 (cons (vlax-safearray->list ll) l1) l2 (cons (vlax-safearray->list ur) l2) ) ) (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a B))) '(min max) (list l1 l2)) ) (defun GetCenterSs (ss / bb e kq) (setq bb (LM:SSBoundingBox ss)) (setq e (entmakex (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1) (list 10 (caar bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadadr bb)) (list 10 (caar bb) (cadadr bb)) ) )) (if e (setq kq (LM:PolyCentroid e))) (entdel e) kq ) (defun ss-union ( s1 s2 / si ) (cond ( (null s1) s2) ( (null s2) s1) ( t (repeat (setq si (sslength s1)) (ssadd (ssname s1 (setq si (1- si))) s2) ) s2 ) ) ) (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e)))) (defun ss2ent(ss / sodt index lstent ent) (setq sodt (if ss (sslength ss) 0) index 0 ) (repeat sodt (setq ent (ssname ss index) index (1+ index) lstent (cons ent lstent) ) ) (reverse lstent) ) (defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Color) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 62 (if Color Color 256)) (cons 10 PT1) (cons 11 PT2)))) (defun InsertObjTanCurve(en ss_Obj pt_iso pt / obj_en pt_iso_vla pt_vla att ss e obj newobj) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en) pt_iso_vla (vlax-3D-point pt_iso) pt_vla (vlax-3D-point pt) ) (setq att (angle pt (polar pt (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj_en (vlax-curve-getParamAtPoint obj_en pt))) 2))) (setq ss (ssadd)) (repeat (setq n (sslength ss_Obj)) (setq e (ssname ss_Obj (setq n (1- n)))) (setq obj (vlax-ename->vla-object e)) (setq newobj (vla-copy obj)) (vla-move newobj pt_iso_vla pt_vla) (vla-rotate newobj pt_vla att) (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename newobj) ss)) ) ss ) (defun GetDir (en pt1 pt2 / dis1 dis2 dis) (setq dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (- dis2 dis1) ) (if (/= dis 0) (/ dis (abs dis)) 1) ) (defun MeDyn (en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi / ss dis1 disn sumdis dir time i pt obj1 obj_en ss_obj1) (setvar "osmode" 0) (setq ss (ssadd) obj_en (vlax-ename->vla-object en) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en pt1) disn (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en ptcuoi) sumdis (- disn dis1) dir (if (/= sumdis 0) (/ sumdis (abs sumdis)) 1) time (if (/= sumdis 0) (1+ (fix (/ (abs sumdis) dis))) 1) i 0 ) (repeat time (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist obj_en (+ dis1 (* i dis dir))) ss_obj1 (InsertObjTanCurve en ss_Obj ptiso pt) ) (setq ss (ss-union ss ss_obj1)) (setq i (1+ i)) ) ss ) (defun ST:SS->List-Vla (ss / n e l) (setq n (sslength ss)) (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) (setq l (cons (vlax-ename->vla-object e) l)) ) ) (defun ST:Ss-Delete (ss / i) (mapcar 'vla-delete (ST:SS->List-Vla ss)) ) (defun GetMid (pt1 pt2) (polar pt1 (angle pt1 pt2) (* 0.5 (distance pt1 pt2)))) (defun C:rdt(/ en ent obj_en ss_Obj ptiso data dir dis dis1 dis2 e err gr gr_fl n nmax nx oldos pt1 pt2 ptcuoi ptisodef ss1 temperr txt) (defun Bdraw() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 15359) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "INSUNITS" 0) (setq temperr *error*) (setq *error* err) ) (defun Edraw() (setvar "cmdecho" 1) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (if temperr (setq *error* temperr)) (princ) ) (defun err (msg) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (setvar "cmdecho" 1) (if ss1 (ST:ss-delete ss1)) (if temperr (setq *error* temperr)) ) (Bdraw) (setq en (car (entsel "\nDuong tim cong:"))) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en)) ;(setq ent (car (entsel "\nChon Block ho ga:"))) (prompt "\nChon Block ho ga:") (setq ss_Obj (ssget)) ;(setq ss_Obj (vlax-ename->vla-object ent)) ;(setq ptisoDef (dxf 10 ent)) (setq e (ssname ss_Obj 0)) (setq ptiso (dxf 10 e)) (setq ss1 nil pt1 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint "\nDiem goc"))) (initget 1 "D K") (setq luachon (getkword "\nLua chon phuong phap rai pick diem tiep theo/Khoang cach rai:<D or K>")) (if (or (= luachon "D") (= luachon "d")) (progn (setq pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint pt1 "\nDiem tiep theo")) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (abs (- dis1 dis2)) ) ) (setq dis (getreal "\nKhoang cach rai:")) ) (prompt "\nPick diem cuoi[Number]:") (while (progn (setq gr (grread t 15 0) gr_fl (car gr) data (cadr gr) ) (cond ((and (= 5 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) t ) ((= 2 gr_fl) (cond ((vl-position data '(78 110)) ; C/c Curve Aligned (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (if (not dir) (setq dir (GetDir en pt1 pt2))) (setq nmax (fix (abs (/ (- (abs (- (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getStartParam en)) (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getEndParam en)))) dis1) dis dir))) nx (getint (strcat "Copy m\U+1EA5y l\U+1EA7n <Max:" (itoa nmax) ">:")) ) (if (not nx) (setq nx nmax)) (setq ptcuoi (vlax-curve-getPointAtDist en (+ dis1 (* nx dis dir)))) (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi) ) )) nil ) ((and (= 3 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) nil ) ) ) ) (Edraw) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.202 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 Chỉ mất công vì 1 cái enter mà làm mất đi tính đa năng của lisp thì có nên chăng? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 195 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 ý mình ở đây là muốn bỏ luôn công tác chọn đối tượng rải mà là sẽ insert từ ngoài vào luôn lúc đó chỉ cần chọn tim thôi chứ 1 cái enter không là vấn đề P/S do không được đào tạo mà là tay ngang nên cứ mò mẫn từ từ được cái này rồi làm cái khác Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.202 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 ý mình ở đây là muốn bỏ luôn công tác chọn đối tượng rải mà là sẽ insert từ ngoài vào luôn lúc đó chỉ cần chọn tim thôi chứ 1 cái enter không là vấn đề P/S do không được đào tạo mà là tay ngang nên cứ mò mẫn từ từ được cái này rồi làm cái khác À, tự vì bạn dùng hàm entsel nên tôi mới nghĩ thế. Chứ thay chọn block trên bản vẽ bằng cách chọn block từ bản vẽ khác thì đây cũng là 1 ý tưởng tốt. Hy vọng chủ topic sẽ bổ sung thêm 1 tùy chọn nữa để phù hợp nhu cầu từng người. Tôi hơi ngại sửa lisp người khác nên chỉ dám comment thế thôi. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 195 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 À, tự vì bạn dùng hàm entsel nên tôi mới nghĩ thế. Chứ thay chọn block trên bản vẽ bằng cách chọn block từ bản vẽ khác thì đây cũng là 1 ý tưởng tốt. Hy vọng chủ topic sẽ bổ sung thêm 1 tùy chọn nữa để phù hợp nhu cầu từng người. Tôi hơi ngại sửa lisp người khác nên chỉ dám comment thế thôi. Hỏi khí không phải nhưng do gà mờ nên chưa hiểu hết được các cách chọn khác nhau.( khi thì biến trả về là list khi thì ename khi thì obj nói chung đang mơ hồ) Có cách nào để trả biến từ cách chọn (entsel) sang cách chọn (ssget) không?? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.202 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 Ssget là chọn 1 tập hợp (nhiều) các đối tượng trên bản vẽ. Có thể chỉ chọn 1 nhưng nó trả về là tên tập chọn. entsel là chọn duy nhất 1 đối tượng trên bản vẽ. Còn vấn đề bạn hỏi ở trên lại khác: đó là insert 1 block từ bản vẽ khác vào bản vẽ hiện hành, sau đó mới rải. P/S: xoay quanh mấy khái niệm này chắc lần hồi lạc mất chủ đề của topic. Có vài topic hỏi về lisp đó bạn. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 195 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 Ssget là chọn 1 tập hợp (nhiều) các đối tượng trên bản vẽ. Có thể chỉ chọn 1 nhưng nó trả về là tên tập chọn. entsel là chọn duy nhất 1 đối tượng trên bản vẽ. Còn vấn đề bạn hỏi ở trên lại khác: đó là insert 1 block từ bản vẽ khác vào bản vẽ hiện hành, sau đó mới rải. Nói chuyện với bạn từ hồi nãy đến giờ mà quên cám ơn 1 câu. dù chưa tìm ra được 1 giải pháp hợp lý nào mình cũng cám ơn bạn đã quan tâm Mình thấy vấn đề ở đây 1 bên là 1 đối tượng 1 bên là 1 bock nó có sự tượng đồng nên mới hỏi vậy. hi vọng sớm tìm ra cách. một lần nữa cám ơn bạn nhiều chúc bạn sức khỏe để giúp đỡ các a em trên diễn đàn diễn đàn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thuphong 18 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2013 Lisp sửa theo ý kiến bạn trieubb http://www.cadviet.com/upfiles/3/4652_rdt.lsp http://youtu.be/sjG5unLRBfg Bác Tue_NV xem giúp giùm mình với, sao lisp "4652_rdt.lsp" này mình không download được. Link thì dẫn được vào trang dowload nhưng khi nhấp vào Dowloads thì báo lỗi. Chân thành cảm ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2013 Bác Tue_NV xem giúp giùm mình với, sao lisp "4652_rdt.lsp" này mình không download được. Link thì dẫn được vào trang dowload nhưng khi nhấp vào Dowloads thì báo lỗi. Chân thành cảm ơn Chắc là chức năng download của diễn đàn bị lỗi. Thuphong có thể download tại đây : https://www.mediafire.com/?28757952r4t1afy 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2.984 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 16, 2014 H mới down cái cải tiến của bác Tuệ. Theo ket thì đi đến đâu hiện số Nhóm đối tượng được rải thì hợp lý hơn ^^ Thanked bạn HHVD và bác Tuệ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 16, 2014 Em thấy cái này cũng hay: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2.984 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Từ Cad 2012 thì phần array khỏi nói rồi, vì các đối tượng array đã được gộp chung 1 group có reactor, chỉnh sửa dễ dàng, có đủ 3 option là Rec, Por, Path :). các mục Dynamic này ket nhớ k nhầm diễn đàn xuất hiện năm 2011 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Đúng là có từ AutoCAD2011, bác ạ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Hì hì ..., Nhưng mình thấy Lisp hay : muốn dừng giữa ...lưng chừng vẫn vô tư .... 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cong6743 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 20, 2015 Chức năng rải đối tượng theo đường dẫn thì có nhiều cách, nhiều lisp. Lisp của bác Duy thì có nhiều chứng năng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu người dùng. hochoaivandot xin post thêm 1 lisp nữa. Lisp này chỉ được cái là nó Dynamic nên vui vui mắt thôi. Mình không theo dõi diễn đàn nhiều sợ đã có người post lisp như thế này rồi. Nếu trùng lặp thì các mod xoá topic giúp nhé. (defun LM:PolyCentroid ( e / l ) (foreach x (setq e (entget e)) (if (= 10 (car x)) (setq l (cons (cdr x) l))) ) ( (lambda ( a ) (if (not (equal 0.0 a 1e-8)) (trans (mapcar '/ (apply 'mapcar (cons '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) ( (lambda ( m ) (mapcar (function (lambda ( c d ) (* (+ c d) m)) ) a b ) ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) (list a a) ) (cdr (assoc 210 e)) 0 ) ) ) (* 3.0 (apply '+ (mapcar (function (lambda ( a b ) (- (* (car a) (cadr B)) (* (car B) (cadr a))) ) ) l (cons (last l) l) ) ) ) ) ) (defun LM:SSBoundingBox ( ss / i l1 l2 ll ur ) (repeat (setq i (sslength ss)) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) 'll 'ur) (setq l1 (cons (vlax-safearray->list ll) l1) l2 (cons (vlax-safearray->list ur) l2) ) ) (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a B))) '(min max) (list l1 l2)) ) (defun GetCenterSs (ss / bb e kq) (setq bb (LM:SSBoundingBox ss)) (setq e (entmakex (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 1) (list 10 (caar bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadar bb)) (list 10 (caadr bb) (cadadr bb)) (list 10 (caar bb) (cadadr bb)) ) )) (if e (setq kq (LM:PolyCentroid e))) (entdel e) kq ) (defun ss-union ( s1 s2 / si ) (cond ( (null s1) s2) ( (null s2) s1) ( t (repeat (setq si (sslength s1)) (ssadd (ssname s1 (setq si (1- si))) s2) ) s2 ) ) ) (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e)))) (defun ss2ent(ss / sodt index lstent ent) (setq sodt (if ss (sslength ss) 0) index 0 ) (repeat sodt (setq ent (ssname ss index) index (1+ index) lstent (cons ent lstent) ) ) (reverse lstent) ) (defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Color) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 62 (if Color Color 256)) (cons 10 PT1) (cons 11 PT2)))) (defun InsertObjTanCurve(en ss_Obj pt_iso pt / obj_en pt_iso_vla pt_vla att ss e obj newobj) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en) pt_iso_vla (vlax-3D-point pt_iso) pt_vla (vlax-3D-point pt) ) (setq att (angle pt (polar pt (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj_en (vlax-curve-getParamAtPoint obj_en pt))) 2))) (setq ss (ssadd)) (repeat (setq n (sslength ss_Obj)) (setq e (ssname ss_Obj (setq n (1- n)))) (setq obj (vlax-ename->vla-object e)) (setq newobj (vla-copy obj)) (vla-move newobj pt_iso_vla pt_vla) (vla-rotate newobj pt_vla att) (setq ss (ssadd (vlax-vla-object->ename newobj) ss)) ) ss ) (defun GetDir (en pt1 pt2 / dis1 dis2 dis) (setq dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (- dis2 dis1) ) (if (/= dis 0) (/ dis (abs dis)) 1) ) (defun MeDyn (en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi / ss dis1 disn sumdis dir time i pt obj1 obj_en ss_obj1) (setvar "osmode" 0) (setq ss (ssadd) obj_en (vlax-ename->vla-object en) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en pt1) disn (vlax-curve-getDistAtPoint obj_en ptcuoi) sumdis (- disn dis1) dir (if (/= sumdis 0) (/ sumdis (abs sumdis)) 1) time (if (/= sumdis 0) (1+ (fix (/ (abs sumdis) dis))) 1) i 0 ) (repeat time (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist obj_en (+ dis1 (* i dis dir))) ss_obj1 (InsertObjTanCurve en ss_Obj ptiso pt) ) (setq ss (ss-union ss ss_obj1)) (setq i (1+ i)) ) ss ) (defun ST:SS->List-Vla (ss / n e l) (setq n (sslength ss)) (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) (setq l (cons (vlax-ename->vla-object e) l)) ) ) (defun ST:Ss-Delete (ss / i) (mapcar 'vla-delete (ST:SS->List-Vla ss)) ) (defun GetMid (pt1 pt2) (polar pt1 (angle pt1 pt2) (* 0.5 (distance pt1 pt2)))) (defun C:rdt(/ en obj_en ss_Obj ptiso data dir dis dis1 dis2 e err gr gr_fl n nmax nx oldos pt1 pt2 ptcuoi ptisodef ss1 temperr txt) (defun Bdraw() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 15359) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "INSUNITS" 0) (setq temperr *error*) (setq *error* err) ) (defun Edraw() (setvar "cmdecho" 1) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (if temperr (setq *error* temperr)) (princ) ) (defun err (msg) (if OldOs (setvar "osmode" OldOs)) (setvar "cmdecho" 1) (if ss1 (ST:ss-delete ss1)) (if temperr (setq *error* temperr)) ) (Bdraw) (setq en (car (entsel "\nTim"))) (setq obj_en (vlax-ename->vla-object en)) (setq ss_Obj (ssget) n (sslength ss_Obj)) (cond ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "INSERT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Block>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "*TEXT")) (setq ptisoDef (dxf 10 e) txt "<Diem chen Text>")) ((and (= n 1) (= (dxf 0 (setq e (ssname ss_Obj 0))) "LINE")) (setq ptisoDef (GetMid (dxf 10 e) (dxf 11 e)) txt "<Diem giua Line>")) (t (setq ptisoDef (GetCenterSs ss_Obj) txt "<Tam cua doi tuong>")) ) (setq ptiso (getpoint (strcat "\nBase point" txt))) (if (not ptiso) (setq ptiso ptisoDef)) (setq ss1 nil pt1 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint "Diem goc")) pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo en (getpoint pt1 "diem tiep")) dis1 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt1) dis2 (vlax-curve-getDistAtPoint en pt2) dis (abs (- dis1 dis2)) ) (prompt "\nPick \U+0111i\U+1EC3m cu\U+1ED1i[Number]:") (while (progn (setq gr (grread t 15 0) gr_fl (car gr) data (cadr gr) ) (cond ((and (= 5 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) t ) ((= 2 gr_fl) (cond ((vl-position data '(78 110)) ; C/c Curve Aligned (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (if (not dir) (setq dir (GetDir en pt1 pt2))) (setq nmax (fix (abs (/ (- (abs (- (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getStartParam en)) (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getEndParam en)))) dis1) dis dir))) nx (getint (strcat "Copy m\U+1EA5y l\U+1EA7n <Max:" (itoa nmax) ">:")) ) (if (not nx) (setq nx nmax)) (setq ptcuoi (vlax-curve-getPointAtDist en (+ dis1 (* nx dis dir)))) (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis ptcuoi) ) )) nil ) ((and (= 3 gr_fl) (listp data)) (progn (if ss1 (ST:Ss-Delete ss1)) (setq ss1 (MeDyn en ss_Obj ptiso pt1 dis (vlax-curve-getClosestPointTo en data))) ) nil ) ) ) ) (Edraw) ) P/S: - Lisp này là sản phẩm chôm sửa từ lisp array dynamic của ketxu. - Lisp sử dụng nhiều hàm con của ketxu và Lee-mac. - Cad đời cao thì cũng có dynamic nhưng mình cứ upload để dùng cho cad đời thấp. - Định post thêm vaod trong topic của bác Duy, nhưng thấy topic có nhiều lisp quá sợ khó cho quá trình tìm kiếm của cadviet.com Cho mình hỏi cad của mình bị sao mà mình chọn xong tim thì không có các thao tác tiếp theo nhỉ. Nhờ các bạn giúp đỡ! Thanks! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kieutrang 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 30, 2019 Lisp hay lắm ạ. Nếu các bác thêm giúp em lựa chọn nhập khoảng các chèn giữa các đối tượng nữa thì hay quá. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
