Who am I
Xin hướng dẫn cách phóng to thu nhỏ các đối tượng của CAD
Cho hỏi về cách phóng to thu nhỏ một đối tượng trong Cad khi không biết tỷ lệ. VD: có hình chữ nhật kích thước AxB muốn phóng lên hình chữ nhất có kích thước lớn hơn.
Bạn dùng lệnh Scale rồi chọn R (Reference). Chọn 2 điểm trên vật cần phóng to và 2 điểm hoặc khoảng cách mà bạn muốn to (nhỏ) tương ứng. Hay bạn dùng lệnh Align cũng được
Minh thử lệnh Scale và align rồi mà vẫn không được. Bạn hướng dẫn cụ thể lại được không?
nếu bạn có hình chữ nhặt kích thước 30x50 muốn có hình chữ nhật có chiều rộng 50 x chiều dài sẽ tăng lên theo tỷ lệ phóng của chiều rộng
Khi Sc nhập tỷ lệ phóng: 50/30 là được
Bạn sử dụng lệnh scale kết hợp với lệnh cal như sau :
Command: sc SCALE
Select objects: Specify opposite corner: 1 found : Chọn đối tượng
Select objects: không chọn đối tượng nữa
Specify base point: điểm gốc scale
Specify scale factor or [Reference]: 'cal ; nhấn 'cal
>> Expression: 50/30 ; nhấn 50/30
1.66667
là được. Chúc thành công.
Scale = lệnh Align
Khi không biết trước tỉ số để scale đối tượng cần lên mà lại có đối tượng nguồn cho trước.
Tiến hành như sau:
command: al
Select objects: < chọn đối tượng cần scale>
[kết thúc chọn]
Specify first source point: (chọn điểm trên đối tượng cần scale)
Specify first destination point: (chọn điểm trên đối tượng nguồn có trước)
Specify second source point: (chọn điểm thứ 2 trên đối tượng cần scale)
Specify second destination point:(chọn điểm thứ 2 trên đối tượng nguồn có trước>)
Specify third source point or : [nhấn enter để tiếp tục]
Scale objects based on alignment points? [Yes/No] : y (hỏi có phóng đối tượng theo những điểm xoay đã có hay ko, tất nhiên là nhấn Y)
[xong]
