nguyendan81985 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 10, 2013 code nào cũng vậy thôi bạn. mình thử tạo 1 userform khác, hoặc 1 project khác. tạo 1 textbox, và cho Run luôn. nhưng lỗi cũng bị thế. bấm mãi mới ra đc 1 chữ. ko biết có phải do CAD ko. mình thử 2 máy đều bị vậy. xài CAD 2011 64 bits. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1562 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 11, 2013 code nào cũng vậy thôi bạn. mình thử tạo 1 userform khác, hoặc 1 project khác. tạo 1 textbox, và cho Run luôn. nhưng lỗi cũng bị thế. bấm mãi mới ra đc 1 chữ. ko biết có phải do CAD ko. mình thử 2 máy đều bị vậy. xài CAD 2011 64 bits. Tôi ít sài VBA, nhưng nhiều khả năng do bản CAD 64bits. Các bản CAD 32 bit chạy VBA bình thường. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyendan81985 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 13, 2013 giờ mình chuyển sang xài CAD 2007. thấy ok. thanks bạn nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
baby_ant403 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 19, 2013 Nhờ Anh Em giúp mình với : Mình vừa chuyển đổi file Exell sang Autocad Electrical . Khong biết có cách nào để tự động chuyển text sang ô màu xanh không ?xin giúp E với http://www.cadviet.com/upfiles/3/125972_page_03_battery_box.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyendan81985 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 3, 2013 mình có 1 đoạn code add text như bên dưới. làm thế nào để đổi font của nó nhỉ. vd mình muốn đổi font nó sang Arial. Sub AddMtext() Dim MTextObj As AcadMText Dim point(0 To 2) As Double Dim width As Double Dim text As String point(0) = 0#: point(1) = 10#: point(2) = 0# width = 10 text = "ABC" Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(point, width, text) ZoomAll End Sub Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
HungDHXD 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 5, 2013 mình có 1 đoạn code add text như bên dưới. làm thế nào để đổi font của nó nhỉ. vd mình muốn đổi font nó sang Arial. Sub AddMtext() Dim MTextObj As AcadMText Dim point(0 To 2) As Double Dim width As Double Dim text As String point(0) = 0#: point(1) = 10#: point(2) = 0# width = 10 text = "ABC" Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(point, width, text) ZoomAll End Sub Dùng thuộc tính Height của đối tượng acadMtext ví dụ Sub Addmtext() Dim mtxt As AcadMText With ThisDrawing p1 = .Utility.GetPoint() Set mtxt = .ModelSpace.Addmtext(p1, 10, "ABC") mtxt.Height = 100 End With End Sub Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
khuathoangthuy 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 5, 2013 Nếu là Autocad đã có ngôn ngữ lisp. Còn dùng VBA sao không dùng cho Solidwork? Mình cũng phải làm việc với bản vẽ 3D nhiều mà có nhiều cái lặp lại mà không biết cách tạo marco cho solidwork. Mà autolisp cho cad là quá đủ rồi sao còn phải dùng VBA? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
HungDHXD 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 6, 2013 Nếu là Autocad đã có ngôn ngữ lisp. Còn dùng VBA sao không dùng cho Solidwork? Mình cũng phải làm việc với bản vẽ 3D nhiều mà có nhiều cái lặp lại mà không biết cách tạo marco cho solidwork. Mà autolisp cho cad là quá đủ rồi sao còn phải dùng VBA? Không thể so sánh Lisp với VBA được : Lisp chỉ là 1 ngôn ngữ thông dịch , còn VBA là ngôn ngữ lập trình theo hướng đối tượng ==> nói đến đây nếu bạn có thể hiểu ưu điểm và nhược điểm của tứng cái rồi đúng không ??? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyendan81985 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 6, 2013 Dùng thuộc tính Height của đối tượng acadMtext ví dụ Sub Addmtext() Dim mtxt As AcadMText With ThisDrawing p1 = .Utility.GetPoint() Set mtxt = .ModelSpace.Addmtext(p1, 10, "ABC") mtxt.Height = 100 End With End Sub thuộc tính height chỉ thay đổi chiều cao text thôi. ko thay đổi font. mình muốn font nó thay đổi thành một font khác, theo cách làm bằng tay thì thay đổi mặc định của CAD, nhưng mình muốn thay đổi bằng phần mềm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
HoaVien 14 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 6, 2013 dùng : mtxt.StyleName = "Text_Style" Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenvanhai2210 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 6, 2013 mình có vấn đề này mong mọi người giúp đỡ..mình cài cad 2007, sau khi cài xong nó hiện lên là giấy phép hết hạn..trước đó mình co tự down 1 bản cad về xài nhưng chưa có crack...ai biết cách nào khắc phục giúp mình với,,tks all Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
p.bavinh 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2013 Sau 1 thời gian tìm hiểu thì tôi đã hoàn tất Code có thể tách bản vẽ và in tự động nhiều bản vẽ nằm trong 1 bản model hoặc layout không biết ai cần dùng không thì tôi sẽ cho 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 12, 2013 Sau 1 thời gian tìm hiểu thì tôi đã hoàn tất Code có thể tách bản vẽ và in tự động nhiều bản vẽ nằm trong 1 bản model hoặc layout không biết ai cần dùng không thì tôi sẽ cho Rất hoan nghênh bác chia sẻ cùng anh em. Bác gửi cho em tham khảo nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
khatamxd 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2013 đối với việc in ấn thì bên công ty mình dùng lệnh publish có sẵn trong cad. In vài trăm bản vẽ chỉ cần 2 3 cái click chuột thì liệu chương trình của bạn có hay hơn đc ko. Bạn chia sẽ code lên cho mọi người tham khảo có vẽ hay hơn đó :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
p.bavinh 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2013 đối với việc in ấn thì bên công ty mình dùng lệnh publish có sẵn trong cad. In vài trăm bản vẽ chỉ cần 2 3 cái click chuột thì liệu chương trình của bạn có hay hơn đc ko. Bạn chia sẽ code lên cho mọi người tham khảo có vẽ hay hơn đó :) bạn không hiểu rồi, publish chỉ print được nhiều bản vẽ nhưng mồi file là 1 bản vẽ. còn tôi có thể print tuỳ ý nhiều bản vẽ mà cùng nằm trong 1 file thôi. hoặc trong model hoặc trong paper . nó giống như code này : http://www.cadviet.com/forum/topic/42078-da-xong-in-nhieu-ban-ve-trong-model-ma-chi-can-1-layout/ nhưng tôi viết bằng vba và có điểm khác nữa là có thể tách tự động toàn bộ bản vẽ đấy riêng biệt, và có thể in trong nhiều bản trong layout. còn code đường dẫn trên chỉ in được nhiều trong model thôi :). ai cần thì liên hệ với tôi theo : email: bavinh.bavinh@gmail.com skype: p.bavinh1 ps: mục đích của tôi là muốn chia sẻ vba cho mọi người vì code tôi hiện nay có ít người dùng quá nên thấy hơi phí, có thể ai đấy sẽ cần. ngoài ra tôi còn một số code xuất excel vào cad Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
babbosmart 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2013 các bác cho em hỏi làm sao để code một nút commandbutton đê mở form khác, em định viết một ct tính thép xong vẽ = vba for cad, dùng nhiều form mà ko bit mở form = comman kiểu gi ạ, Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2013 Dung 1 sub gọi form đó lên Làm 1 lisp gọi sub đó lên là ok Ví du: '1.Thu tuc goi Form có tên là Userform 1 sub aa() Userform1.show end sub '2.Lisp gọi form (defun c:goi() (command "vbarun" "aa") (princ) ) ;Cai dat (defun c:ds() (Command "Vbarun" "Caidat") (grtext -1 "0968.870.268") (princ) ) ;Cai dat (defun c:ds() (Command "Vbarun" "Caidat") (grtext -1 "0968.870.268") (princ) ) (defun c:TG() (alert "\n Name:Nguyen Ngoc Son \n Phone: 0968.870.268") (grtext -1 "Nguy\U+1EC5n Ng\U+1ECDc S\U+01A1n") (princ) ) ;Cai dat (defun c:ds() (Command "Vbarun" "Caidat") (grtext -1 "0968.870.268") (princ) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
babbosmart 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2013 nghĩa là code trên cho nút cmbuttog đó hả bác???? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2013 Bạn hỏi thế thì chịu. Nếu cần thì bạn phải post code lên mới giúp trọn vẹn được :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dainguyenjenny 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 30, 2015 Bạn chụp lại học gửi bạn về của bạn cho Minh xem minh xem minh co giup duoc gi cho ban khong? minh cung su dung textbox roi, van chay ngon lanh ma Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dainguyenjenny 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 30, 2015 Sau 1 thời gian tìm hiểu thì tôi đã hoàn tất Code có thể tách bản vẽ và in tự động nhiều bản vẽ nằm trong 1 bản model hoặc layout không biết ai cần dùng không thì tôi sẽ cho Ban gui vao Mail cho minh dk Mail minh la : ngvdai.nuce@gmail.com cam on ban nhieu nhe Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thothongcong 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 19, 2015 Hi mọi người có thể giúp em vấn đề này không. http://www.cadviet.com/forum/topic/149680-hoi-them-vai-v-n-xung-quanh-cad3d-b-ng-vba/ em đã post lên diễn đàn chắc à không đúng chủ đề nên khong thấy ai trả lời cả hi vọng topic có thể giúp e được phân nào thanks all Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
LinhChung 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2015 Vote up Xin chào ketxu! Mình có một đoạn mã VBA nhờ bạn chỉ điểm một vài nội dung trong đó. Mã VBA như sau: Public Function Processor() As String Dim GetSN As Variant Dim SubGetSN As Variant Dim wmi As Variant Dim str1 As String Dim str3() As String Dim str4 As String Dim str5 As String Dim va As Variant Dim i As Integer Dim j As Integer On Error Resume Next ' Get the Windows Management Instrumentation object. Set wmi = GetObject("WinMgmts:") ' Get the "base SubGetSNs" (mother SubGetSNs). Set GetSN = wmi.InstancesOf("Win32_ComputerSystemProduct") For Each SubGetSN In GetSN str1 = str1 & SubGetSN.UUID Next SubGetSN If Err <> 0 Then Err.Clear Processor = "481455476449" Else If Len(str1) > 0 Then str1 = _ Trim$(str1) str3 = Split(str1, "-") For Each va In str3 str4 = str4 & va Next j = Len(str4) \ 8 For i = 1 To j * 8 Step 8 str5 = str5 & Asc(Mid(str4, i, 1)) + Asc(Mid(str4, i + 1, 1)) + 1 + Asc(Mid(str4, i + 2, 1)) _ + Asc(Mid(str4, i + 3, 1)) - 1 + Asc(Mid(str4, i + 4, 1)) + Asc(Mid(str4, i + 5, 1)) + 1 + Asc(Mid(str4, i + 6, 1)) _ + Asc(Mid(str4, i + 7, 1)) Next Processor = str5 End If End Function 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kapino 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 2, 2016 Sử dụng select Previous bằng việc thêm dòng lệnh đầu cú pháp: ThisDrawing.SendCommand "_select" & vbCr & "_P" & vbCr & vbCr Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kapino 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 2, 2016 Tại sao không dùng Slect Previous để mình lấy lại đối tượng vừa select xong, bằng việc thêm cú pháp ở đầu như sau: ThisDrawing.SendCommand "_select" & vbCr & "_P" & vbCr & vbCr Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
