quancd 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 10, 2017 Mình có một công trình thực tế như sau, mong tất cả mọi người cùng hợp tác. Đó là thống kê khối lượng trên bản vẽ dùng VBA kết hợp giữa Cad và Exel. Tức là mình lấy dữ liệu từ bản vẽ Cad xong qua exel. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2017 Mình có một công trình thực tế như sau, mong tất cả mọi người cùng hợp tác. Đó là thống kê khối lượng trên bản vẽ dùng VBA kết hợp giữa Cad và Exel. Tức là mình lấy dữ liệu từ bản vẽ Cad xong qua exel. Rồi sao nữa bác? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong 230 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2017 Mình đã kiểm nghiệm như bạn nói.Đúng là với VBA chúng ta phải chọn đối tượng sau khi gõ lệnh. Nhìn bạn minh họa với Autolisp và VBA, có vẻ VBA dài dòng quá nhỉ trong khi đó Lisp chỉ vài dòng là ok ngay. Haizzzzaaa! Một ông con đẻ, một ông con nuôi mà :). Nếu VBA còn được hỗ trợ thì tốt, nhưng đã ngừng từ AutoCad 2010 thì phải. Anh cũng là người đam mê món này nhỉ :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2017 Một ông con đẻ, một ông con nuôi mà :). Nếu VBA còn được hỗ trợ thì tốt, nhưng đã ngừng từ AutoCad 2010 thì phải. Anh cũng là người đam mê món này nhỉ :) Yes bác, từ đời cad 2010 nó đã tách riêng thằng VBA ra chắc cho nhẹ gánh, ai thích xài VBA thì cài thêm module tương ứng vào. Được cái liên kết giữa Autocad và Excel ổn nên cũng không đến nỗi lắm. P/S: Em chắc nhỏ tuổi hơn bác nhiều ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong 230 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 29, 2017 Yes bác, từ đời cad 2010 nó đã tách riêng thằng VBA ra chắc cho nhẹ gánh, ai thích xài VBA thì cài thêm module tương ứng vào. Được cái liên kết giữa Autocad và Excel ổn nên cũng không đến nỗi lắm. P/S: Em chắc nhỏ tuổi hơn bác nhiều ạ Tôi là người mày mò, phát triển VBA, VB6 for Office và AutoCad. Thời ban đầu hơi cực vì tài liệu chả có, Internet cũng hạn chế. Giờ thì nhiều tài liệu, help cũng ổn. Các bạn trẻ đam mê mà nghiên cứu thì nhanh lên tay. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocvuong84 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 12, 2017 Mình có phần Insert block như bên dưới khi tạo optionbuttom1 thì insert lên cad ok . Nhưng khi mình tạo thêm optionbuttom2 . Mình copy phần 1 và chỉ đổi tên nó vẫn load lên listbox dữ liệu nhưng lại ko insert ra cad được . Xin mọi người giúp đỡ Option ExplicitConst strfolderPath1 As String = "E:\NASOKA"Const strfolderPath As String = "E:\BLOCK INSERT\"Private Sub cmdcancel_Click() Unload UssinsertblockEnd SubPrivate Sub Cmdinsert_Click()Dim objBlock As AcadBlockReferenceDim VarPiont As VariantDim strBlockname As StringDim objBlock1 As AcadBlockReferenceDim VarPiont1 As VariantDim strBlockname1 As StringstrBlockname = Ussinsertblock.Lstblockname.ValuestrBlockname1 = Ussinsertblock.Lstblockname.ValueOn Error GoTo ExitsudVarPiont = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "pick piont to insert Block")VarPiont1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "pick piont to insert Block")Set objBlock = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(VarPiont, strfolderPath & strBlockname, 1, 1, 1, 0)Set objBlock1 = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(VarPiont1, strfolderPath1 & strBlockname1, 1, 1, 1, 0)Exitsud: Err.ClearEnd SubPrivate Sub Frame2_Click()End SubPrivate Sub Lstblockname_Click()End SubPrivate Sub OptionButton1_Click()Call UserForm_InitializeEnd SubPrivate Sub OptionButton2_Click()Call nasokaEnd SubPrivate Sub UserForm_Initialize()Dim FSO As New Scripting.FileSystemObjectDim objFolder As FolderDim objfile As FileSet objFolder = FSO.GetFolder(strfolderPath)Ussinsertblock.Lstblockname.ClearFor Each objfile In objFolder.FilesIf UCase(FSO.GetExtensionName(objfile.Path)) = "DWG" Then Ussinsertblock.Lstblockname.AddItem objfile.Name End IfNextEnd SubPrivate Sub nasoka()Dim FSO1 As New Scripting.FileSystemObjectDim objFolder1 As FolderDim objfile1 As FileSet objFolder1 = FSO1.GetFolder(strfolderPath1)Ussinsertblock.Lstblockname.ClearFor Each objfile1 In objFolder1.FilesIf UCase(FSO1.GetExtensionName(objfile1.Path)) = "DWG" Then Ussinsertblock.Lstblockname.AddItem objfile1.Name End IfNextEnd Sub Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
VBA Dat Nguyen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 3, 2017 Mình thấy trong Lisp có hàm ssget ( chọn đối tượng ) --> trong vba không có --> mình thử xây dựng 1 hàm gần giống như kiểu ssget như sau : Sub ssget() Dim ssetObj As AcadSelectionSet Dim entity As AcadEntity Set ssetObj = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet If ssetObj.Count Then ........................... Else Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("#") If Err <> 0 Then Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets("#"): ssetObj.Clear End If ssetObj.SelectOnScreen ............................... End Sub Nếu mà code trên chạy trong môi trường vba thì không vấn đề gì : * thuộc tính pickfirstSelectionset hoạt động bình thường nhưng nếu ta thử gọi macro trên bằng lisp thì thuộc tính pickfristSelectionset không thể hoạt động : hàm báo lỗi nil (defun C:6() (command "-vbarun" "ssget") ) ---> Mình vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và cách khắc phục, mong các bạn yêu thích vba trong autocad chia sẻ ,trao đổi thêm về vấn để trên ! thanks! <----------- cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của mình Bạn thiếu tên moldun trong lisp gọi lệnh của lisp ấy mà :)) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vinh19291 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 14, 2018 em bị lỗi "AutoCAD VBA in not currently installed. Please run the AutoCAD R2016 installer toinstall the AUtoCAD VBA Component.", ai bị lỗi này rồi thì giúp giùm ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CadExTools 111 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 15, 2018 15 giờ trước, vinh19291 đã nói: em bị lỗi "AutoCAD VBA in not currently installed. Please run the AutoCAD R2016 installer toinstall the AUtoCAD VBA Component.", ai bị lỗi này rồi thì giúp giùm ạ Bạn tải Module VBA Enabler 2016 về và cài đặt nhé. Nhớ tắt Autocad trước khi cài đặt. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong 230 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 29, 2020 Hy sớm có đầu sách VBA for AutoCAD cho các bạn đam mê phát triển. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bùi Mạnh Hùng 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2020 Mình có đoạn code này, mình quét chọn đối tượng trên bản vẽ sau đó lọc ra các đối tượng là dimension. Mình muốn lấy tọa độ ExtLinePoint của Dimension để xử lý, mà không hiểu sao mình không lấy được. Có bạn nào giúp mình sửa lại đoạn code với. Cái đoạn trong dấu ngoặc í. Mình cám ơn nhiều. Sub checkkichthuoclo() Dim obs1 As AcadSelectionSet Dim object1 As Variant Dim dimaligned1 As AcadDimAligned Dim point As Variant On Error Resume Next Set obs1 = ThisDrawing.SelectionSets("Myss") If Err Then Err.Clear Set obs1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Myss") Else obs1.Clear End If obs1.SelectOnScreen ( For Each object1 In obs1 If object1.ObjectName = "AcDbRotatedDimension" Then Set dimaligned1 = object1 point = dimaligned1.ExtLine1Point MsgBox point(0) Else: End If Next ) End Sub Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1559 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2020 5 giờ trước, Bùi Mạnh Hùng đã nói: Mình có đoạn code này, mình quét chọn đối tượng trên bản vẽ sau đó lọc ra các đối tượng là dimension. Mình muốn lấy tọa độ ExtLinePoint của Dimension để xử lý, mà không hiểu sao mình không lấy được. Có bạn nào giúp mình sửa lại đoạn code với. Cái đoạn trong dấu ngoặc í. Mình cám ơn nhiều. Sub checkkichthuoclo() Dim obs1 As AcadSelectionSet Dim object1 As Variant Dim dimaligned1 As AcadDimAligned Dim point As Variant On Error Resume Next Set obs1 = ThisDrawing.SelectionSets("Myss") If Err Then Err.Clear Set obs1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Myss") Else obs1.Clear End If obs1.SelectOnScreen ( For Each object1 In obs1 If object1.ObjectName = "AcDbRotatedDimension" Then Set dimaligned1 = object1 point = dimaligned1.ExtLine1Point MsgBox point(0) Else: End If Next ) End Sub Thay thế dòng: If object1.ObjectName = "AcDbRotatedDimension" Then bằng : If object1.ObjectName = "AcDbAlignedDimension" Then 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bùi Mạnh Hùng 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2020 Cám ơn bạn gia_bach nha. Nhưng mà "AcDbRotatedDimension" mới đúng á bạn. Mình thử rồi, điều kiện đó đúng rồi, nó đã chạy được vào trong lệnh If rồi, chỉ có điều là k lấy được ExtLinePoint ra, kể cả những thuộc tính khác của đường dimesion. Không hiểu tại sao. Bạn giúp mình lần nữa dc k. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 481 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2020 Khai báo là: Dim dimaligned1 As AcadDimAligned ObjectName là "AcDbRotatedDimension" thì làm sao chạy đúng được 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bùi Mạnh Hùng 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2020 Cám ơn bạn ndtnv Như vậy là đúng á bạn, mình cũng có trả lời bạn gia_bach ở bên trên rồi, bạn đọc lại xem. Mình cũng thử sửa lại là AcDbAlignedDimension rồi, phải là AcDbRotatedDimension nó mới đúng được điều kiện của lệnh If, cái AcDbRotatedDimension không gặp vấn đề gì cả. Nó chỉ không chạy được ở đoạn lấy cái điểm ExtLinePoint thôi. Cám ơn bạn nha, có gì nghiên cứu giúp mình tiếp. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
alisp 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2020 http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/JPN/?guid=GUID-A63F1BA4-E105-42C7-951D-043672E61891 có cái gì sai sai trong câu Dim object1 As Variant Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong 230 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 13, 2021 Code VBA trong AutoCAD rất gần gũi với VBA trong Office, VB6, VB.NET nhưng lại khác xa AutoCAD.NET. VBA, VB6 hạn chế Unicode thôi, chứ làm việc với VB6 với ứng dụng AutoCAD còn dễ chịu, tường minh bằng vạn so với AutoCAD.NET. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kientl1978 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 3, 2021 Xin ae cao thủ chỉ giúp, tôi mới học qua về vba cad và excel, tôi đang tập viết 1 cad sub để lấy thông tin của text chuyển qua excel (KL mặt cắt), tôi mới chỉ làm được với từng m/c riêng lẻ theo các hướng dẫn trên web, xắp xếp thông tin lấy dc theo 1 cột chỉ định trong excel. Để nhập thông tin này vào bảng tính KL mặt cắt, tôi phải viết thêm 1 sub nhập liệu trên file KL đó. Tôi muốn hỏi ae liệu mình có thể gọi sub nhập liệu của excel ngay trong sub của cad không (đỡ tốn công quay đi, quay lại giữa cad và excel), nếu dc thì mình phải viết cú pháp gọi sub excel trong sub của cad thế nào (ví dụ gọi sub Lenh_Luu của excel trong sub gettext của cad trong file đính kèm). Cảm ơn ae trước nhiều nhé. getTxt1.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Namvanvo 44 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 11, 2021 Vào lúc 3/10/2021 tại 10:50, kientl1978 đã nói: Xin ae cao thủ chỉ giúp, tôi mới học qua về vba cad và excel, tôi đang tập viết 1 cad sub để lấy thông tin của text chuyển qua excel (KL mặt cắt), tôi mới chỉ làm được với từng m/c riêng lẻ theo các hướng dẫn trên web, xắp xếp thông tin lấy dc theo 1 cột chỉ định trong excel. Để nhập thông tin này vào bảng tính KL mặt cắt, tôi phải viết thêm 1 sub nhập liệu trên file KL đó. Tôi muốn hỏi ae liệu mình có thể gọi sub nhập liệu của excel ngay trong sub của cad không (đỡ tốn công quay đi, quay lại giữa cad và excel), nếu dc thì mình phải viết cú pháp gọi sub excel trong sub của cad thế nào (ví dụ gọi sub Lenh_Luu của excel trong sub gettext của cad trong file đính kèm). Cảm ơn ae trước nhiều nhé. getTxt1.rar Được ạ, bác có thể tạo sub để thực hiện công việc trong excel ngay trong sub của cad, hoặc ngược lại, bác có thể tạo sub để thực hiện các công việc trên excel cho excel và cho cad. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Thanh3da 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2022 Xin chào các bạn, tôi có viết 1 số đoạn code VBA về đối tượng layer trong Cad. Mong các bạn dùng thử và cho nhận xét. Thanks! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyencong chuan 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 24, 2022 Em có một file VBA em load xong nó ra ntn mong mọi người giúp đỡ em ạ Link tải file đây ạ https://drive.google.com/file/d/1SAJMWp4meCLxkZW0T1B8kAyWZoF-wtnR/view?usp=sharing Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
chung_td 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2022 Tuyệt vời! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haivip1189 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 27, 2022 Vào lúc 9/9/2022 tại 11:11, Nguyễn Hà Huy đã nói: mn ơi, ai có link cài vba cho autocad ko ạ? Chịu khó search GG đi bạn: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/download-the-microsoft-vba-module-for-autocad.html Chọn pb phù hợp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
