tiger99
Làm sao để đo được chiều dài của một đường...
các bác ới em mới học autocad ko biết làm sao để đo được chiều dài của 1 đường cong bất kỳ ai biết lệnh nào chỉ giáo.
thanhs!!!
thanhs!!!
Đánh lệnh LI (List) -> Cửa sổ Autocad Text Window hiện lên, bạn sẽ thấy :
Command: li
LIST
Select objects: Specify opposite corner: 1 found Chọn đối tượng
Select objects: gõ Enter
SPLINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 948
Length: 9444.2867 : Đây chính là đọ dài đường cong
Order: 4
Properties: Planar, Non-Rational, Non-Periodic
Parametric Range: Start 0.0000
End8230.4794
Number of control points: 5
Control Points: X = -79671.5071, Y = 17008.7095, Z = 0.0000
X = -80636.4533, Y = 17420.7478, Z = 0.0000
X = -76436.5591, Y = 20243.8619, Z = 0.0000
X = -72979.8112, Y = 21275.9123, Z = 0.0000
X = -72461.6197, Y = 19662.8457, Z = 0.0000
Number of fit points: 3
User Data: Fit Points
X = -77532.6889, Y = 19318.1527, Z = 0.0000
Fit point tolerance: 1.0000E-10
thanhs!!!
ấn CTRL+1 và pick vào cung tròn
nó nằm ở đây
thanhs!!!
Bạn dùng lệnh DAR => Enter. (dùng để đo chiều dài 1 đoạn cong)
thanhs!!!
trong DIMENSION có lệnh đo trực tiếp mà : arc length : DAR :
Chú ý : CAD 2004 trở về trước chưa có lệnh này.
nó nằm ở đây
bác àh, em ấn CTRL+1 và pick vào cung tròn rồi nhưng sao không thấy nó hiện lên cái bảng nào như trong hình của bác vậy? em cũng mới học cad nên táy máy tí xem sao. có gì bác chỉ, trỏ, em thẳng tay nhé!
Dùng lệnh Dar là hay nhất vì bạn có thể đo chiều dài của một đoạn cung tròn bất kỳ.
Đoạn lệnh như sau:
Command: dar DIMARC
Select arc or polyline arc segment:(Pick vào đoạn cong muốn đo)
Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial]: p
Specify first point for arc length dimension:(Pick vào điểm đầu của đoạn đường cong cần đo)
Specify second point for arc length dimension:(Pick vào điểm cuối của đoạn đường cong cần đo)
Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:
Dimension text = 23.6
thanhs!!!
Với mọi đối tượng có thuộc tính chiều dài, gõ lệnh LEN (lengthen), select vào đối tượng -> Kết quả ở Current Length trong Text Window.
Nhưng nếu đường cong đó được vẽ bằng Pline liền với 1 đường thẳng khác thì LEN không thể đo riêng đường cong đó được bác ah`.
thế thì bạn gõ lệnh MO (modify) nhé
Đúng là như vậy. Nhưng có lẽ người ta thường quan tâm đến length tổng cộng của Pline hơn là từng segment chứ? Mà nếu thật sự có nhu cầu thì có thể explode nó ra rồi LEN. Không muốn explode thì dùng các lệnh như các bạn đã nêu trên.
thanhs!!!
Cái nay bạn có thể dung Lish để đo.
Sử dụng lish này nhé
Lệnh : Tcd, rồi bạn chọn đối tượng bạn cần đo thế là ok.
Chúcbạn học tập tốt.
Àh mà bạn biết cách dùng Lish chưa? đánh AP rồi chọn Lish mà tôi gửi cho bạn, ấn LOAD là xong.
có thể sử dụng lênh TCD bình thường rồi.
http://www.cadviet.com/upfiles/123_1.lsp
thế có ai biết đo chiều dài 1 đoạn đường cong nhỏ trong 1 đoạn đường cong dài ko?làm như các bác nói : muốn đo đoạn nhỏ thì phải cắt ra à?ai biết chỉ giáo giùm
Không muốn cắt cũng được. Dùng lệnh dar để đo cả đoạn dài, rồi move 2 đầu đo về 2 đầu đoạn nhỏ cần đo.
thanhs!!!
mình có một lệnh này các bác thử nhé:
các thao tác lệnh:
AA ẺNTER
O ENTER rồi kích vào đường cong cần đo.
BẠN SẼ CÓ CÁI BẠN MUỐN> THÂN!!
các thao tác lệnh:
AA ẺNTER
chuẩn đấy, cong kiểu gì cũng đo được.
vậy muốn cắt 1 đoạn cong có sẵn để đc 1 đoạn cong có chiều dài theo ý mình thì sao bạn. ví dụ mình có đường cong 10m, giờ muốn cắt còn lại 7m thì làm sao đo đc 7m để cắt.
nếu bạn muốn cắt 1 khoảng nào đó cho
bạn dùng lệnh lengthen (LEN) enter gõ tiếp delta thì bạn có thể cắt hay kéo dài ra tùy ý
VD: tôi có 1 đường cong (hoặc thẳng) dài 10000(10m) tôi muốn nó còn 7000(7m) thì tôi gõ LEN enter gõ tiếp de enter gõ thêm -3000(3m) cllick vào phần tử là ok, nếu muốn kéo dài ra thì cứ gõ 3000(3m) , hoặc bạn có thể dùng lệnh này như sau gõ LEN enter gõ thêm T enter đánh số 7000 click vào phần tử là ok. bạn có thể tìm hiểu thêm lệnh này nó có mấy cái thú vị lắm. chúc vui!
Command: li
LIST
SPLINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 948
Order: 4
End8230.4794
cảm ơn nhiều nhé
Vẽ một đường Spl bất kỳ, có chiều dài 673.4505, muốn cắt ngắn bớt đầu hoặc đuôi để đoạn còn lại 500 thì làm như sau:
Command: LEN LENGTHEN
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
Current length: 673.4505
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t
Specify total length or [Angle] <100.0000)>: 500
Select an object to change or [undo]:
Select an object to change or [undo]: *Cancel*
cảm ơn 2 bạn nhiều nhé
Cách đơn giản nhất là sử dụng lisp.
Lisp này do bậc tiền bối nào đó viết chứ ko phải mình viết ra đâu nghen.
Lệnh XDIV.
- Gõ "XDIV"   ---> Chọn đối tượng đường cong bất kỳ---> Chọn khoảng chia. Sẽ ra vị trí mà đường cong có chiều dài theo ý muốn. Bạn vẽ thêm đoạn thẳng rồi "Trim" đoạn thừa là ok
http://www.cadviet.com/upfiles/6/124641_xdiv.lsp
