gia_bach 1558 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2015 Thay bằng hàm trên thì ghi 2 files được, gọi dialog được, nhưng find hoặc raplace thì không nhúc nhích gì đến đối tượng cả, mặc dầu text được chọn trực tiếp (không thể sai). Và nó báo y như bạn Lisphnvn72015 đang hỏi vậy. Có lẽ bị lỗi thật? Ví dụ: Thay thế chuỗi "CV" bằng chuỗi "CadViet" các file trong thư mục "C:\ObjectARX 2015" (không bao gồm thư mục con) chú ý : mặc định có phân biệt chữ Hoa và chữ thường, có thể vào Options để chọn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lisphnvn72015 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2015 Thế là nó không thay trên bản vẽ hả gia_bach Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1558 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2015 Thế là nó không thay trên bản vẽ hả gia_bach Xử lý 2 file, nhưng chỉ tìm và thay thế được file word puzle.dwg , file còn lai không có text thỏa đ/kiện tìm kiếm. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lisphnvn72015 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2015 Chắc liên quan đến hệ điều hành và hàm _GetSavePath (tôi dùng win8.1 Cad2014-2015) (defun _GetSavePath ( / tmp ) (cond ( (setq tmp (getvar 'ROAMABLEROOTPREFIX)) (strcat (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" tmp)) "\\Support") ) ( (setq tmp (findfile "ACAD.pat")) (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" (vl-filename-directory tmp))) ) ( (vl-string-right-trim "\\" (vl-filename-directory (vl-filename-mktemp))) ) ) ) PS : Bác mà cũng ... hỏi, thì e rằng .... :( Mình ngu lâu không hiểu dùng cái này thế nào? Vẫn không xài được dù đã vào cad 2015 bạn ạ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3211 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2015 @Gia_Bach: nói chung mấy thứ đó thì biết, nhưng nó không thay mà chỉ báo 2 dòng như bạn kia thôi, ngoài ra không có gì thêm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1558 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2015 @Gia_Bach: nói chung mấy thứ đó thì biết, nhưng nó không thay mà chỉ báo 2 dòng như bạn kia thôi, ngoài ra không có gì thêm. Chắc có nhầm lẫn khi pick trên hộp thoại ? Bác thử tìm dòng : (setq dwLst (cond ( (eq "1" *BFind_cur*) (list (cond ( (eq "" (vla-get-FullName acdoc)) (strcat (vl-string-right-trim "\\" (vla-get-Path acdoc)) "\\" (vla-get-Name acdoc)) ) ( (vla-get-FullName acdoc) ) ) ) ) ( (eq "1" *BFind_opn*) (vlax-for doc (vla-get-documents acapp) (setq dwlst (cons (if (eq "" (vla-get-fullname doc)) (strcat (vl-string-right-trim "\\" (vla-get-path doc)) "\\" (vla-get-name doc)) (vla-get-fullname doc) ) dwlst ) ) ) dwlst ) ( t (_GetAllFiles *BFind_pat* (eq "1" *BFind_sub*) "*.dwg") ) ) ) và thay thế bằng : (setq dwLst (_GetAllFiles "d:\\folder_name" nil "*.dwg") với folder_name là thư mục ở ổ D Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lisphnvn72015 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2015 Không biết bac Doan Van Ha đã chay được chương trình chưa ạ? Em chưa được. Nếu bác chạy được rồi hướng dẫn giúp em với! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3211 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2015 Đã thay mọi thứ bác Gia_Bach đề nghị. Kết quả: test thư mục có 4 bản thì nó duyệt qua cả 4 nhưng không thay, kể cả text nằm ngay trên bản vẽ hiện hành thuộc thư mục đã chọn. Nói chung, lisp này nếu dùng được thì hay, nhưng chạy chậm. Thấy mọi người bàn tán nên cũng bà tám cho vui, còn thực tế thì chưa bao giờ dùng nên cũng không mặn mà lắm trong việc tìm nguyên nhân. Lúc nào hứng sẽ đào lên lại. Hiện nó đang báo như thế này: Command: BFIND Select Object: Select Object: Working, Please Wait....... << 4 Drawings Processed >> << No Replacements Made >> 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lisphnvn72015 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 9, 2015 Đã thay mọi thứ bác Gia_Bach đề nghị. Kết quả: test thư mục có 4 bản thì nó duyệt qua cả 4 nhưng không thay, kể cả text nằm ngay trên bản vẽ hiện hành thuộc thư mục đã chọn. Nói chung, lisp này nếu dùng được thì hay, nhưng chạy chậm. Thấy mọi người bàn tán nên cũng bà tám cho vui, còn thực tế thì chưa bao giờ dùng nên cũng không mặn mà lắm trong việc tìm nguyên nhân. Lúc nào hứng sẽ đào lên lại. Hiện nó đang báo như thế này: Command: BFIND Select Object: Select Object: Working, Please Wait....... << 4 Drawings Processed >> << No Replacements Made >> em cũng thế bác ạ! Mình muốn nó thay luôn text trên các bản vẽ đang mở hay chỉ trên 1 bản vẽ chạy chương trình mà cũng không tìm ra cách chạy được anh nhỉ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tien2005 252 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 9, 2015 Bác Gia_Bach cho hỏi tí: vì sao tôi dùng thì nó báo 2 files cfg và dcl không ghi được? Vấn đề không ghi được file trước đây mình có đề cập nhưng không giải quyết được, đành phải cày đặt lại autocad @Ha chạy lạy lisp (khi chưa sửa) xem còn bị lổi trên hay không. Nếu vẫn bị mình nghĩ nó bị lỗi tại dòng lệnh (open fn "w") trong hàm _WriteConfig, mặc dù biến fn vẫn hợp lệ nhưng cacd báo open string nil Nếu @Ha đã sửa được lỗi này thì thì AE cadviet lại có them kinh nghiệm xử lý cái lỗi "oái ăm" này ^^ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lisphnvn72015 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 9, 2015 Mình viết lisp chỉ ở mức độ ABC nên không hiểu nhiều về chương trình này Nhưng mình thấy nó rất hay đấy! nếu Bạn nào chạy được nó để chia sẻ mọi người ứng dụng thì rất hay. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lisphnvn72015 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 11, 2015 Kính chào diễn đàn, mình mới sưu tầm được 1 lisp find and replace rất hay, nhưng khi chạy bị lỗi; Lỗi báo: << 1 Drawings Processed >> << No Replacements Made >> mà không hiểu sai ở đâu? Xin mọi người giúp đỡ! Trân trọng! http://www.cadviet.com/upfiles/5/144047_finereplace_1.rar Mong mọi người giúp sử dụng chương trình này! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lisphnvn72015 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 16, 2015 Mong mọi người giúp sử dụng chương trình này! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Biet ve CAD 258 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 21, 2019 Vào lúc 16/7/2015 tại 20:55, Lisphnvn72015 đã nói: Vào lúc 11/7/2015 tại 21:25, Lisphnvn72015 đã nói: Mong mọi người giúp sử dụng chương trình này! Mình có lisp này thay thế nhiều nội dung text của nhiều file dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
