nk_long
Làm trắc dọc cống và nhiều thứ khác!
Bạn ơi! Mình dowload về rồi nhưng khi cài đặt bị lỗi, bạn có thể gửi giúp mình bản khác kèm theo ca hướng dẫn vào mail của mình được không? Đây là mail của mình; vuthanhhai8685@yahoo.com.vn cảm ơn bạn nhiều.
Sorry vì một thời gian dài ít quay lại diễn đàn vì nhiều công việc riêng. Và cũng xin lỗi vì đã làm mất công các bạn download về nhưng không dùng được. Nay xin tạ lỗi bằng 1 bản nguyên vẹn :bigsmile: , không số đăng ký. Chỉ cần setup rồi sử dụng ngay. Mong các bác các anh các chị bỏ qua, dùng chương trình và góp ý để tớ nâng cấp nó lên lần lần.
Cs_lisp V2.01 - 2009:
http://www.mediafire.com/?iltwy3zqmzh
File video:
- thiết lập ban đầu:
http://www.mediafire.com/?tnyyto4vjzz
Hổng có được bác nk long ạ! em dowload về rồi ma không cài được "phải đăng ký" nhưng không đăng ký được. Bác gửi cho em xin nhé vào ĐC sau: vuthanhhai8685@yahoo.com.vn. Thanks!
Mình cài rồi nhưng không sử dụng được, font bi lỗi bạn ạ, các lệnh không sử dụng được, mình không biết lỗi gì. Bạn nên làm video hướng dẫn cách cài đặt, load menu lên cũng như viết hướng dẫn sử dụng cho các lệnh như thế người dùng mới sử dụng được.
Mong bạn hồi âm.
Nếu các bạn sử dụng và phát hiện lỗi vui lòng chỉ rõ cho tớ biết bạn đang dùng với bản ACAD nào? để tớ khắc phục. Hướng dẫn nói chung đã có đi kèm trong chương trình. Chỉ còn phần các công cụ hổ trợ làm bản vẽ do nhiều quá nên tớ chưa hoàn thành hướng dẫn sử dụng được. Khi nòa xong sã gửi các bác ngay.
Hướng dẫn cài đặt:
Trong thư mục tải về của chương trình có một file tên là: setup.exe
Chỉ cần chạy file này.
Chọn thư mục mà các bạn muốn cài đặt chương trình lên máy.
nhấn nút cài đặt.
Trong quá trình cài đặt nhớ phải sử dụng user có quyền adminítrator vi chương trình cài đặt sẽ ghi một số nội dung vào registry.
Chương trình sẽ tự động cài đặt bộ font và ghi registry. Khi được hỏi bạn nên trả lời yes hoặc ok.
Sau khi cài đặt. Khởi động chương trình lần đầu tiên nên làm như đoạn Video hướng dẫn.
Hướng dẫn cài đặt:
nhấn nút cài đặt.
Mình đang dùng bản cad 2007, 2009 và 2010, khi cài mình cài vào thư viện mặc định của chương trình đưa ra. Cài xong mở cad lên không thấy menu Trăc dọc cống, Drasutis đâu, phải dùng menu load lên, với bản cad 2007, không bị lỗi font chữ trong cad, có thể dùng một số lệnh trong menu Drasutis, còn menu Trắc dọc cống hầu như không dùng được. Phần hướng dẫn không mở được. Với bản cad 2009, khi load lên cũng y như thế, xảy ra lỗi font rất khó đọc, không dùng đuợc lệnh nào hết.
Đây là thông báo khi load chương trình vào bản cad 2009 :
Command: COMMANDLINE
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/00_Drasutis.csl") ;
error: LOAD failed: "00_Drasutis_ALIAS"
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/000_Library_funtion.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/01_Dimu.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/02_Texu.csl")
Lệnh "RNUM" điền số tăng dần cho TEXT.
Lệnh "RS" điều chỉnh khoảng cách dọc giữa các TEXT.
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/03_Layu.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/04_Bloku.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/05_Rebar.csl")
Type 'callup' to call up the reinforcement
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/06_Tools.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/07_Calcu.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/08_Modif.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tools/09_Draw.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/00_input_plan.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/01_collector.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/02_pipe.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/03_plan.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/04_profiles.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/05_preview.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/06_drawtd.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/07_tdc.csl") Initializing
VBA System...
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/08_dientk.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/09_data.csl")
Command: (load "C:/Program Files/nk_soft/Cs Lisp/Tdc/10_rai.csl")
Command: Specify opposite corner:
Đây là màn hỉnh hai menu trong bản cad 2009 : http://www.megaupload.com/?d=O9M6L80P
Mong bác Long nghiên cứu lại nhé.
Mình kiểm tra lại rồi Bác ah. Bác xem giúp thao tác đã chính xác chưa. Thân chào
Em cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Không dùng được lệnh trên menubar. Em đang chạy trên cad2008. Chương trình thì vẫn load được nhưng không nhập lệnh được. Bác nk_long có thể cho anh em một số lệnh tắt của chương trình không. Vì em thấy chương trình này rất hay. Nhân tiện bác có thể viết thêm phần tính cho mương hở được không vậy?
Thanks nhiều!!!!
Ở đây tớ gửi một file zip. Bác down file về bung nén ra rồi chép thư mục "TDC" trong đó đè lên thư mục cùng tên trong bản cài đặt rồi cài lại chương trình thử nhé.
Link: http://www.mediafire.com/?jntw2yyowzz
Tớ đã load về. Chương trình đã chạy. Nhưng mình còn phải nghiên cứu dài dài. Mình hiện đang dùng Nova lên phải sử dụng phông hệ thống là .Vn** để hiển thị trên menu của CAD. lên đang bị lỗi về phông.(được thằng này thì mất thằng Nova - Nhưng khống sao). Mình chạy thử nhưng khi khai báo "số liệu thiết kế" thì chương trình không chạy mà báo lỗi "error: quit / exit abort" . Mình sẽ kiểm tra lại tiếp (Thank a lot !!! have good luck !!!
VBA System...
Lỗi font tiếng việt như hình bác up. Bác xem lại trên máy minh có cài đặt nova không vậy? Nếu máy bác vẫn giữ nguyên font của windows mà không có thay đổi nào thì chắc không bị lỗi vậy đâu bác ah.
Bản V2.02:
Khắc phục các lỗi sau:
- Không tải các mô-đun vào CAD được.
- Sau một số lần tải. Chương trình bị lỗi.
- lỗi với ACAD 2010 không xác định chính xác đường dẫn đến các máy in và nét in.
Link tải về:
http://www.mediafire.com/?ow4nmw44myw
(Lưu ý giúp nha bà con: Với ACAD 2010: TDC sẽ bị lỗi ở một số lệnh. Sẽ khắc phục ngay… :bigsmile: ).
Bản V2.02:
Link tải về:
À mình sửa được lỗi bi font chữ rồi, trong win xp chọn font là MS Reference Sans Serif là okie thôi. Nhưng trong win vista trong cad thì không có chuyện gì, ở giao diện chính của chương trình ( CS_Lisp) vẫn bị lỗi font, cái này chắc do bản chất win vista nên nó thế. Nói chung là chương trình rất tốt, chỉ có điều chưa nghiên cứu hết thôi. Thanhk bác nhiều nhé.
Bản V2.02:
Link tải về:
Bác nk_long ơi!
Chương trình của bác chỉ ứng dụng cho cống BTLT thôi à. Bác có thể bổ sung thêm cho mương dọc được không. Cống tròn ly tâm thì phải đắp đất trên cống tối thiểu là 0.5m nhưng mươn hở thì chỉ cần lát tấm đan ở phía trên là được không nhất thiết phải đắp đất trên và chiều dài cũng tùy thuộc mình chọn.
Bác có thể bổ sung thêm phần mương dọc được không ah?
Thanks bác!!!
P/S: Khi nào có dịp ra Huế thi alô em nhá!!
Mình đã hì hục nghiên cứu mấy bữa nay rồi bạn Long à. Nói chung chương trình của bạn khá tốt tuy nhiên theo mình còn vài hạn chế như sau :
+ Chương trình này chỉ làm bình đồ cũng như trắc dọc trên một tuyến, vậy chúng ta xử lí thế nào với tuyến nhánh đây??
+ Khi rải hố ga nếu mình lỡ rải thừa hoặc không vừa ý mình muốn xóa đi làm lại thì chương trình không có chức năng hỗ trợ. Tại vị trí giao hai đường, cống không thể đi thẳng băng được mà phải có quay một góc, vậy xử lí thế nào nhỉ?
+ Phần lấy cao độ tự nhiên, cao độ thiết kế, mình thấy cần kết hợp với chương trình excel để lấy cao đô tự nhiên, cao độ thiết kế rồi cho chạy vào cad, cái này giống như một vòng lặp ấy. Chạy =>kiểm tra=>sửa=>chạy.
+ Phần đô dốc dọc cống theo mình thì thường lấy i= 1/D.
+ Ký hiệu hướng thoát nước nên dùng mũi tên để cho trực quan, với lại trong qui chuẩn nó cũng ký hiệu như thế.
+ Chưa thấy ghi chú cao độ đáy cống (hố ga), dỉnh cống (hố ga) trên bình đồ.
+ Nên thêm lệnh khởi tạo bản vẽ san nền.
+ Nên thêm lệnh khởi tạo bản vẽ cấp thoát nước.
+ Bạn có biết civil không? Bạn có thể nghiên cứu nó để học hỏi một số ứng dụng nhằm cài thiện cho chương trình của mình.
Trên đây là một số nhận xét của mình, à còn phần bàng tính lấy tọa độ excel bạn cứ liên lạc với mình theo mail nhé : tuanvkt@gamil.com.
Thân, chúc bạn luôn khỏe và có nhiều ý tưởng có giá trị.
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Rất cám ơn bác đã quan tâm nghiên cứu và góp ý. Về các nhậ xét của bác tớ cũng đã nghĩ tới, nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết thõa đáng.
- Đối với tuyến nhánh. Với khả năng hiện tại của chương trình thì có cách là phân các tuyến nhánh thành các tuyến đơn và tính toán vẽ cho từng tuyến một.
- Sau khi rải hố ga. Nếu không vừa ý, bác có thể move chỉnh sửa lại hố ga cho vừa ý rồi dùng lệnh "sửa hố ga" để cập nhật lại số liệu cho chương trình. Nhưng nếu sửa tay thì không đảm bảo được khoảng cách cống giữa 2 hố ga là chẳn.
- Về hướng: Chạy =>kiểm tra=>sửa=>chạy như bác nói thì tớ rất mong muốn làm được điều đó và đang cố nâng cấp theo hướng này.
- phần độ dốc cống thì thường dùng là 1/D chứ không nhất thiết ép buộc người dùng phải sử dụng gí trị này, nên tớ mới đưa ra việc kẻ đường đỉnh cống để người dùng tùy biến độ dốc của từng đoạn cống.
- phần ghi chú cao độ đáy cống (hố ga), dỉnh cống (hố ga) trên bình đồ tớ sẽ thêm vào.
Về Civil thì tớ chỉ đọc qua tự học, và chưa có cơ hội làm việc thực sự với nó lần nào. Tớ đang nghiên cứu về nó để đưa thêm một số công việc như của nó vào phần mềm của mình. Các nhận xét của bác như trên nếu có thể bác đưa ra giúp tớ hướng giải quyết theo ý bác là như thế nào, tớ sẽ thêm các chức năng đó.
Mình đã chạy thử nhưng lúc nào cao độ hố ga cũng là 1 đường thẳng tưng(cao độ đỉnh hố ga không thay đổi). Bạn nk-long có biết tại sao không?
Với lại mình muốn hạ cao độ đỉnh HG xuống để lát gạch lên thi phải làm sao.
Link download mới:
1. Cs_lispv1.zip:
http://www.mediafire.com/?4utu0ii325b
2.Cai dat video:
http://www.mediafire.com/?nwjnzmu5wo1
3. Cau hinh:
http://www.mediafire.com/?zdq4yryymnn
4. Dung_Qplot _in_nhieu_file:
http://www.mediafire.com/?wgfozt32mwf
5. Dung_Qplot _in_theo_so_trang:
http://www.mediafire.com/?zkiwzdkqmyg
6. Dung_Qplot _lam_muc_luc_ban_ve:
http://www.mediafire.com/?zqjdtk2zlzj
7. Sap_xep_ban_ve_sang_layout:
http://www.mediafire.com/?nwwd55ymm0t
8. Thiet lap banve dung voi Qplot:
http://www.mediafire.com/?jy43ycf5zll
9. Trac_doc_cong:
http://www.mediafire.com/?wwdteddtugw
chào bạn hnay mình vào diễn đàn thấy lisp vẽ trắc dọc cống hay quá nhưng vào download thì link die mất rồi bạn có thể up lại lên diễn đàn để nhiều người được biết như mình không bạn
Xin giới thiệu phần mềm dùng để làm trắc dọc thoát nước từ bình đồ và trắc dọc tuyến.
Thêm một số công cụ nhỏ.
với Qplot có thể in nhanh, in nhiều file một lúc. và in theo đúng số trang bản vẻ chỉ định....
Mọi nguời sử dụng và góp ý.
Link download chương trình:
http://www.upload.coo.vn/download.php?file...0b7e4a1308465c1
Nhờ Anh giúp cho chương trình in độc lập, mà sử dụng như Qplot để thiết lập như các ví dụ hướng dẫn của anh sau:
Em thường làm công tác khảo sát tuyến, muốn được một chương trình in như mong muốn của Cs lisp.
Rất mong được anh giúp. :cheers: :cheers: Mong tin :cry: :cry:
Link download mới:
1. Cs_lispv1.zip:
2.Cai dat video:
3. Cau hinh:
9. Trac_doc_cong:
[/quote}
Ban oi gui giup minh may file o tren nhe. Minh khong dowload duoc ban a. Gui cho minh theo dia chi: khachung76@gmail.com. Xin chan thanh cam on
cám ơn bạn rất nhiều, nhưng sao mình cài đặt không được mình dung cad 2008 và win7
