PUCH
Lặp lại lệnh vừa dùng
Hi !!
Có lần khi đang vẻ, mình tình cờ kích chuột pải thì lặp lại lệnh vừa vẻ mà không cần hiện lên khung chọn như bình thường
Nhưng khi máy mình cài lại thì lệnh đó bị mất, không có cách nào khôi phục lại đc
Bạn nào biết về ngón này chỉ mình với
Thanks!!!!!!!!!
lệnh OP,bạn vào User preferences,ở đông Shortcyt menus(phía trên bên tay trái nha)bỏ cái đầu đó đi là OK.
Yah!!!
Thank u nha, vậy mà bạn lại để trên nic mình là chưa sử dụng cad, hiiiiiiiiiiii\
bạn khiêm tốn we
THaks again!!!!!!
Để lặp lại lệnh vừa dùng bạn có thể nhấn phím Enter,
Nhưng ở đây, mình chỉ cho bạn lệnh lặp lại lệnh mà rất ít người biết,
đó là lệnh Multiple
Chức năng Lệnh Multiple : tác dụng lặp lại lệnh ở dòng Enter command name to repeat: c
Command: multiple : đánh lệnh multiple
Enter command name to repeat: c : đánh Chữ C (tức là lệnh copy đó)
copy nil
Select objects: Specify opposite corner: 28 found Chọn đối tượng
Select objects: Enter thôi chọn đối tượng nữa
Specify base point or displacement, or [Multiple]: Chọn điểm gốc copy
Specify second point of
displacement or : Chọn điiẻm đích copy
C copy nil : Tự động lặp lại lệnh copy
Select objects: Specify opposite corner: 28 found : Chọn đối tượng copy
Select objects: 1 found (1 duplicate), 28 total
Select objects:
C copy nil : Tiếp tục Tự động lặp lại lệnh copy
Bạn có thể khai báo lệnh multiple thành lệnh tắt trong file acad.pgp
Ai thấy lệnh này hay thì tick thanks nhé .
Chúc thành công. :cheers:
Theo mình thì nên đặt thêm cái này nữa. ko sợ tới lúc cần chuột phải thì nó lại bất tiện ^^ cái này học của bác Hoanh
@Tue_NV: Mình không hiểu cách của bạn. Lệnh đó thế nào bạn hướng dẫn = hình minh họa được ko?
