Phép tính trong Cad
Trong cad khi ta stretch một đoạn thẳng,nếu muốn nó dài thêm ra 1000/3 thi ta có thể sử dụng phép chia trực tiếp trên cad còn các phép tính + . - , * , thì làm không được,có bạn nào biết sử dụng không chỉ cho mình với.Thanks
Hoàn toàn có thể được. Sử dụng lệnh Stretch Kết hợp chế độ bắt điểm nearest và lệnh 'cal như sau :
Command: s STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found : Chọn cửa sổ để kéo dãn
Select objects: Nhấn Ener
Specify base point or displacement: Chọn điểm gốc trên đường thẳng
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 'cal Đánh 'cal , đồng thời chọn chế độ bắt điểm là nearest trên đường thẳng.
>> Expression: 1000+500 : Gõ 1000+500 : Để kéo dãn chiều dài 1 đoạn 1500
1500
Tương tự các phép tính +,-,*,/ : Kết hợp lệnh 'cal là được.
Chúc thành công. :cheers:
1500
Cảm ơn bạn đã quan tâm chỉ mình nhưng mình làm tới bước này đánh chữ CAL thì nó không hiểu,Mong bạn coi lại giùm mình.Chân thành cảm ơn.
-Gõ lệnh Stretch
-chọn vùng
-chọn basepoint
-gõ 'cal
-gõ công thức
OK
-Gõ lệnh Stretch
-chọn vùng
-chọn basepoint
-gõ 'cal
-gõ công thức
OK
Cảm ơn bạn nhưng mình làm tới lúc gõ CAL là nó không hiểu.Chán thiệt.
Bạn phải gõ 'CAL thì mới hiểu. Dấu nháy ' trước chữ CAL.
Chúc bạn thành công nhé. :cheers:
Bạn có thể làm được như sau:
Command: s
STRETCH
Select objects:
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Specify second point or <use first point as displacement>: (+ 120 52)
172
Các phép tính CAD có thể hiểu trực tiếp
(+ 123 120) Cộng tổng các số
(- 123 120) Số đầu tiên trừ đi các số còn l
(* 123 120) Nhân tất cả các số
(/ 123 120) Số đầu tiên chia cho tất cả các số ở sau nó
Chú ý:
("phép tính" "Dấu cách" "Các biến số 1 ...n")
Các biến số này cũng cách nhau bởi các dấu cách
Command: s STRETCH
1500
