trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 Thanks bác! Em làm như bác rồi mà vẫn không được. Nếu chon LTS là 1 ở layout thì nét bên layout ok, nhưng bên model lại giống continous bác ạh. Vấn đề của POM liên quan đến các thứ sau đây: Model và Layout Anotation Linetype Scale Để có thể hiểu hơn về Linetype Scale bạn phải can thiệp 04 bến hệ thống sau - MsLtscale: Hiển thị Linetype phụ thuộc hoặc không phụ thuộc Anotation Scale - Ltscale: Tỷ lệ setup cho toàn bản vẽ - PsLtscale: Tỷ lệ trong không gian Paper - CeLtscale Điều POM muốn là Tỷ lệ Linetype ở Model với Anotation 1:100 hiển thị giống như Layout ở bất kỳ tỷ lệ nào thì phải setup các biến hệ thống như sau: 01. MsLtscale: 0 (Không phụ thuộc vào Anotation) 02. Ltscale: 100 (Hiển thị nét đứt như bạn muốn) 03. Psltscale: 0 (Hiển thị nét đứt không phụ thuộc vào tỷ lệ xp Layout) File cua ban day 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 Bác đang nghiên cứu hay là quên vậy... Post file lên đi Phiphi- 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
POM 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 Vấn đề của POM liên quan đến các thứ sau đây:Model và Layout Anotation Linetype Scale Để có thể hiểu hơn về Linetype Scale bạn phải can thiệp 04 bến hệ thống sau - MsLtscale: Hiển thị Linetype phụ thuộc hoặc không phụ thuộc Anotation Scale - Ltscale: Tỷ lệ setup cho toàn bản vẽ - PsLtscale: Tỷ lệ trong không gian Paper - CeLtscale Điều POM muốn là Tỷ lệ Linetype ở Model với Anotation 1:100 hiển thị giống như Layout ở bất kỳ tỷ lệ nào thì phải setup các biến hệ thống như sau: 01. MsLtscale: 0 (Không phụ thuộc vào Anotation) 02. Ltscale: 100 (Hiển thị nét đứt như bạn muốn) 03. Psltscale: 0 (Hiển thị nét đứt không phụ thuộc vào tỷ lệ xp Layout) File cua ban day Tuyệt cú mèo. Em làm được rồi bác! Em thấy bác hiểu vấn đề rất cặn kẽ, không biết bác tự học từ help của ACA hay học ở đâu? Chỉ cho em học để em khỏi phải phiền bác nhiều quá. Để thời gian bác còn nói về những vấn đề khác. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phiphi- 178 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 Post file lên đi Phiphi- Thanks bác Trinhvqh Đơn giản chỉ là 2 bv giống nhau, nhưng 1 b/v được Xref vào b/v kia với tỷ lệ thu nhỏ lại 1:1000. Lý do là b/v Civil thường dùng dim = mét, còn b/v Structural dùng dim = mili mét. http://www.cadviet.com/upfiles/2/linetypesxref.zip Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 Thanks bác TrinhvqhĐơn giản chỉ là 2 bv giống nhau, nhưng 1 b/v được Xref vào b/v kia với tỷ lệ thu nhỏ lại 1:1000. Lý do là b/v Civil thường dùng dim = mét, còn b/v Structural dùng dim = mili mét. http://www.cadviet.com/upfiles/2/linetypesxref.zip File của bạn post lên không có xref và cả hai đều Format đơn vị mm Hãy post cả 02 file: file gốc: mm file xref hệ m Tôi mới xem và kiểm tra giúp bạn được Thực sự những vấn đề này tôi không gặp phải (giống như trường hợp của POM) Vì Từ lâu tôi không còn dựng Mô hình bằng ACA cũng như không in ấn Layout nữa Đụng vấn đề thì phải nhờ help thôi POM à Đó là cách học CAD tốt nhất CAD đúng là rườm rà Không ai có thể nhớ hết Command, Biến hệ thống Có nhớ lâu ngày không đụng tới cũng quên thôi Cho nên chẳng nên nhớ làm gì Vấn đề là biết cách tra cứu, tìm kiếm khi gặp vấn đề :undecided: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhduan_arct 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 Thêm một quả trứng------------ Sao dạo này người ta xây nhà khoảng 5m nhiều thế? Cũng yêu cầu đó, cũng phải tuân thủ phong thuỷ Thật khó để làm nên cái gì mới mẻ ....... Down toàn bộ Image Down File SU Down file ACA Bác cho em pass 2 file trên với. Cảm ơn bác nhiều...!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phiphi- 178 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 File của bạn post lên không có xref và cả hai đều Format đơn vị mmHãy post cả 02 file: file gốc: mm file xref hệ m Tôi mới xem và kiểm tra giúp bạn được ... PP vừa down về thì tất cà đều đúng. Trong File co chua Xref.dwg có 1 Xref tên là mm-Xref.dwg. Như đã post trên, cả 2 b/v đều giống nhau. Cái khác nhau chính là 1 b/v dùng dim = mét và bv kia dùng dim = mili mét. Với dimstyle = mili mét thì USE OVERALL SCALE OF sẽ là 1 còn với dimstype = mét thì USE OVERALL SCALE OF sẽ là 0.001 Các factor khác của các dimstyle m hoặc mm đều giống nhau. PP có thêm 2 dimstyle m và mm vào bv dưới đây http://www.cadviet.com/upfiles/2/linetypesxrefdim.zip 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 PP vừa down về thì tất cà đều đúng. Trong File co chua Xref.dwg có 1 Xref tên là mm-Xref.dwg. Như đã post trên, cả 2 b/v đều giống nhau. Cái khác nhau chính là 1 b/v dùng dim = mét và bv kia dùng dim = mili mét. Với dimstyle = mili mét thì USE OVERALL SCALE OF sẽ là 1 còn với dimstype = mét thì USE OVERALL SCALE OF sẽ là 0.001 Các factor khác của các dimstyle m hoặc mm đều giống nhau. PP có thêm 2 dimstyle m và mm vào bv dưới đây http://www.cadviet.com/upfiles/2/linetypesxrefdim.zip Tôi đã kiểm tra File của bạn ok, không vấn đề gì cả! Sở dĩ file sau khi xref vào không hiển thị kiểu đường vì tỷ lệ insert quá nhỏ Nếu bạn thử cho tỷ lệ là: 0.1 thì file xref hiển thị bình thường, giống như các Linetype trong bản vẽ nội tại Do vậy, trường hợp của Phiphi- nếu muốn hiển thị được kiểu đường và file xref vẫn ở tỷ lệ: 0.001 thì bạn phải sét biến: lts là 0.01 (hoặc ở tỷ lệ bạn thấy tương đối giữa 02 bản vẽ) Ôi, mấy câu hỏi này đề nghị các bạn đừng có Post vô Topic này (vì không phải chuyên về ACA) Những vấn đề thế này, tôi cũng phải mò mẫm thôi Hãy post ở nơi công cộng hơn để các cao thủ khác cùng tham gia giải đáp. Thế nhé, chúc vui! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2010 Bác cho em pass 2 file trên với. Cảm ơn bác nhiều...!!! Tôi đã gửi pass qua hộp thư cá nhân của bạn Chúc vui vẻ! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phiphi- 178 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 6, 2010 Mọi thắc mắc bạn cứ post file lên nhéVề công trình vẽ ACA hẹn tuần tới Chúc cuối tuần vui vẻ! 1. Bác có nói "Mọi thắc mắc bạn cứ post file lên nhé..." 2. Các bản vẽ thiết kế của bác với các nét vẽ đẹp như thế nhưng khi Xref vào bản vẽ Civil (phải scale nhỏ lại 1:1000 cho phù hợp với dimstyle mét của Civil) thì tất cả các nét hidden, dashed, center ...vv đều thành 1 nét continuous. Bản vẽ xem không còn pro. nữa. Vì vậy cần phải giải quyết vấn đề này chứ bác Trinhvqh. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 8, 2010 Thế là, ACA 2011 64 bit đã có link down ACA 2011 - x64 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
POM 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 9, 2010 Thế là, ACA 2011 64 bit đã có link downACA 2011 - x64 Hôm nay ngồi đọc lại từ đầu những bài bác trinhvqh viết, thấy bác hiểu sâu sắc về ACA quá. Em lại có 1 câu hỏi muốn bác. Khi em chọn 1 đối tượng và click chuột phải vào nó, em thấy có cái annotative object scale. Em chưa hiểu về cái này lắm. Em vướng ở chỗ là khi chuyển sang layout, thì đối tượng bỗng dưng bé lại. Như file em kèm theo sau đây. Bác chú ý tới cái ký hiệu mặt đứng nhé bác. Bỗng dưng không hiểu Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 9, 2010 Hôm nay ngồi đọc lại từ đầu những bài bác trinhvqh viết, thấy bác hiểu sâu sắc về ACA quá. Em lại có 1 câu hỏi muốn bác.Khi em chọn 1 đối tượng và click chuột phải vào nó, em thấy có cái annotative object scale. Em chưa hiểu về cái này lắm. Em vướng ở chỗ là khi chuyển sang layout, thì đối tượng bỗng dưng bé lại. Như file em kèm theo sau đây. Bác chú ý tới cái ký hiệu mặt đứng nhé bác. Bỗng dưng không hiểu Hãy xem video clip này. Đọc thêm help để hiểu hơn về Annotation Annotative chi phối hàng loạt đối tượng trong CAD như: hatch; block, Muti View Block, Tag, View port, Linetype scale,... Annotative ra đời nhằm mục đích hỗ trợ về hiển thị Ví dụ như cùng một mặt bằng có thể in nhiều tỷ lệ khác nhau Các ký hiệu sẽ tự động scale tuỳ theo tỷ lệ của View nhìn Trường hợp cụ thể của bạn Bạn tạo bản vẽ mb với Annotation là 1:100 Block dấu mặt đứng được tạo ở tỷ lệ 1:1+ Annotative Như vậy, tỷ lệ in của bạn là 1:100 sẽ hiển thị đúng như bên Model Trong trường hợp muốn in tỷ lệ khác, banh phải Add annotative cho block Video Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 13, 2010 Font shx Unicode cho Kiến trúc --------------- Hầu hết các bản vẽ CAD xưa nay đều dùng Font TCVN3 Nhưng Unicode là chuẩn tối ưu nhất Vấn đề tưởng rất nhỏ nhặt nhưng lại liên quan đến những gì tinh hoa nhất của ACA Với font Romans1.shx unicode được cung cấp bởi "Hung Manh Cuong" tạo tiền đề để tôi chuyển hẳn bản vẽ sang dùng unicode Băn khoăn và truy vấn nhiều lần về chữ A,a nhưng chưa có thành viên nào chịu giải quyết Đành phải mày mò theo phương pháp loại trừ và phỏng đoán Cuối cùng cũng thành công! CVRomans (Font shx Unicode) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 16, 2010 Revit Architecture 2011 --------- For Win32/64 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1559 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 17, 2010 Font shx Unicode cho Kiến trúc--------------- Hầu hết các bản vẽ CAD xưa nay đều dùng Font TCVN3 Nhưng Unicode là chuẩn tối ưu nhất Vấn đề tưởng rất nhỏ nhặt nhưng lại liên quan đến những gì tinh hoa nhất của ACA Với font Romans1.shx unicode được cung cấp bởi "Hung Manh Cuong" tạo tiền đề để tôi chuyển hẳn bản vẽ sang dùng unicode Băn khoăn và truy vấn nhiều lần về chữ A,a nhưng chưa có thành viên nào chịu giải quyết Đành phải mày mò theo phương pháp loại trừ và phỏng đoán Cuối cùng cũng thành công! CVRomans (Font shx Unicode) Trong lĩnh vực CNTT, đa số người sử dụng ở ngoài Bắc dùng font ABC, còn trong Nam dùng font VNI. Mỗi người dùng (cty) lại có cách sử dụng riêng (không đụng hàng). VD : muốn đọc các file CAD Upload trên CadViet phải install hàng loạt file font, đôi khi không biết đâu mà tìm. Sử dụng Unicode khỏi cần cài đặt thêm font chữ, software hỗ trợ Unicode chỉ việc open là đọc được. Đã có biết bao hội thảo - hội nghị về thống nhất sừ dụng font chữ trên toàn quốc nhưng sau khi bế mạc vẫn i xì. Cám ơn bạn giới thiệu 1 font chữ mới, hy vọng là nó hữu ích cho ACA và Acad nói chung. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 24, 2010 Khung tên bản vẽ- Chuyện chưa có hồi kết ---------------------- Cuộc sống vận động là sự kiểm chứng tốt nhất Nhiều việc cứ nghĩ là ok rồi Nhưng khi ứng dụng vào thực tế một thời gian lại lòi ra những yêu cầu cần phải khắc phục Chuyện sắp xếp ký hiệu bản vẽ trong Khung tên là một ví dụ Bộ môn nếu sắp xếp theo theo A,B,C thì Bản vẽ Cấp điện (CĐ.) nằm trên Kết cấu (KC.) rồi mới đến Kiến trúc (KT.) Thực tế yêu cầu KT. mới đến KC. rồi mới đến CĐ. Chỉ cần một yêu cầu nhỏ phát sinh thôi là phải thay đổi cú pháp thiết lập Có nhiều cách để sắp xếp bộ môn theo ý của người vẽ Nhưng có lẽ Sử dụng Hàm "Select Case ...Else" trong trường hợp này là tối ưu nhất Số TT bản vẽ, Tổng số bản vẽ cũng phải thêm hàm "If...Then...Else" thì mới ổn được Vì khi đã thiết lập ở dạng số nguyên (Integer) thì nó chỉ hiểu 1,2,3,4,.. trong khi bao giờ chúng ta cũng cần là: 01/03 chẳng hạn Ngoài ra, với một số thành phần chung như Bìa hồ sơ, Bìa phụ,.. thì không cần ký hiệu gì Như vậy, để lập ra "Mục lục bản vẽ" có biết bao vấn đề Và vấn đề đó sẽ không ngừng hoàn thiện theo yêu cầu của thực tế Khung ten A3.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 26, 2010 Bác Trinhvqh ơi. Xài phần mềm quản lý triển khai bên em đi. Bác sẽ không phải nhức đầu với nghiệp vụ quản lý nữa. Free cho bác đó. Thấy bác cứ phải đợi chờ ACA cực quá đi. Đã xem qua Giới thiệu chương trình của Trang+Cộng sự Cảm ơn nhã ý của bạn Trang có thể gửi qua mail để tôi Test thử và sẽ đưa ra nhận xét cụ thể hơn Và tất nhiên, phần tôi sẽ không quên để 390.000 uống bia với bạn :undecided: Cũng như trước đây từng thảo luận Quản lý thiết kế triển khai bằng cách tách riêng như vậy không ổn chút nào Bạn cần hiểu rằng Người quản lý luôn mong mọi việc tập trung, đơn giản lại Trong khi cách của bạn lại muốn phức tạp thêm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 26, 2010 Bác sử dụng thông tin đăng nhập sau nhé: Company: trinhvqh Username: trinhvqh Pass: trinhvqh Bác cứ sử dụng rồi góp ý thêm. Bên em sẽ update thường xuyên cho bác. Bác đỡ phải cứ chờ đợi ACA. Mình đã tải về. Cảm ơn Trang! Để từ từ tôi thử nghiệm rồi sẽ phản hồi lại bạn nhé! Mới lướt qua thôi nhưng trong đầu đã nổi máu "phản biện" lên rồi Vụ này coi bộ hay đây! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 26, 2010 Đã Test tương đối Chương trình của Trang ....... Không biết nói sao cho để không mất lòng đây Thôi, tốt nhất là :undecided: Hẹn uống bia nếu có dịp. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phiphi- 178 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 27, 2010 Không biết các Bác có biết đến một chương trình gọi là ProjectWise dùng để quản lý từ dự án nhỏ đến những dự án lớn. PP đang tham gia làm việc một dự án trị giá 3 tỷ rưởi AUD và đang sử dụng chương trình đó để quản lý mọi hồ sơ, bản vẽ (CAD & PDF), emails vv. Các Bác nếu muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì hãy vào trang này http://www.bentley.com/en-us/products/proj...ation%20server/ Hình ảnh của Project PP đề cập trên: http://www.pbbecadesal.com.au/images/Project-image.jpg Video giới thiệu: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenbakien 31 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 2, 2010 Xin một Lô đất mới trong "Sách - Giáo trình - Tài liệu" để đặt phần mềm này ............. Các chủ đề Post trước đây tham khảo ở "Kho phần mềm - Phần mềm Autodesk Architectủal Desktop" Bạn có giáo trình tiếng Việt của phần mềm này không vậy? Mình tìm hoài mà không thấy bạn oi. nếu có share cho mình cùng mọi người với. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2010 Kiến trúc và Phong thủy ------------ Nhân Tuanvietnamnet phỏng vấn Nhà nghiên cứu dịch học Nguyễn Vũ Tuấn Anh, người hiện nay là đại diện tiêu biểu đưa ra những phản biện căn nguyên của Hậu thiên Bát quái. Việc gì cũng vậy, phản biện là một việc không dễ dàng Vietnamnet phỏng vấn chứng tỏ Những phản biện đáng để người ta lắng nghe. Với những dự đoán chính xác về Suy thoái kinh tế, Sóng thần ở Indonexia,…đủ để những người tò mò, ham học hỏi tìm hiểu nguyên nhân Xin giới thiệu với các bạn Một số Sách đã xuất bản của tác giả Tìm về cội nguồn Kinh Dịch Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập Hoa giáp Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam Phản biện chủ yếu xoay quanh việc Hậu thiên Bát quái bị hoán đổi 02 quẻ Tốn, Khôn. Từ đó những ứng dụng phải được xem xét lại Đến nay tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ (Và có lẽ không bao giờ ngã ngũ?) Tình hình là nếu tranh cãi, những ứng dụng Phong thủy càng mơ hồ và rối rắm. Điều đó chỉ làm khổ cho Chủ nhà và Kiến trúc sư! :cheers: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhvqh 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2010 Thước Lỗ ban ------------------- Hậu thiên bát quái còn tranh cãi về chuyện đổi quái nói gì đến Thước Lỗ ban Nếu đúng là Tốn, Khôn bị hoán đổi thì Bát trạch cũng cần xem xét lại. Về Thước Lỗ ban thì có quá nhiều loại. Loại nào cũng bảo đó là chân truyền cả. Nếu search qua google ít nhất bạn sẽ thấy các loại thước sau đây: 520mm; 510mm; 530mm; 429mm; 390mm; 480mm; … Có thước chia làm 8 khoảng gồm 40 cung hoặc 32 cung nhỏ. Có thước chia làm 10 khoảng, 40 cung nhỏ,… Và tất nhiên, cái tốt của thước này là cái xấu của thước kia và ngược lại Thật đau đầu! Chưa có lý giải nào tỏ ra thuyết phục cả Nhưng “Cuộc sống là không chờ đợi”. Ta không thể đợi đến khi mọi việc sáng tỏ mà bắt buộc phải chọn ngay một thước nào đó để đặt niềm tin. Việc này tùy thuộc vào mỗi người. Với tôi, cách tốt nhất là cứ “lập trình” sẵn. Chủ nhà tin thước nào thì áp thước đó. File avi File ACA 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
POM 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 11, 2010 Thước Lỗ ban------------------- Hậu thiên bát quái còn tranh cãi về chuyện đổi quái nói gì đến Thước Lỗ ban Nếu đúng là Tốn, Khôn bị hoán đổi thì Bát trạch cũng cần xem xét lại. Về Thước Lỗ ban thì có quá nhiều loại. Loại nào cũng bảo đó là chân truyền cả. Nếu search qua google ít nhất bạn sẽ thấy các loại thước sau đây: 520mm; 510mm; 530mm; 429mm; 390mm; 480mm; … Có thước chia làm 8 khoảng gồm 40 cung hoặc 32 cung nhỏ. Có thước chia làm 10 khoảng, 40 cung nhỏ,… Và tất nhiên, cái tốt của thước này là cái xấu của thước kia và ngược lại Thật đau đầu! Chưa có lý giải nào tỏ ra thuyết phục cả Nhưng “Cuộc sống là không chờ đợi”. Ta không thể đợi đến khi mọi việc sáng tỏ mà bắt buộc phải chọn ngay một thước nào đó để đặt niềm tin. Việc này tùy thuộc vào mỗi người. Với tôi, cách tốt nhất là cứ “lập trình” sẵn. Chủ nhà tin thước nào thì áp thước đó. File avi File ACA Cái guide về thước Lỗ Ban của bác trinhvqh thiệt hữu ích. Nhân đây cũng nhờ bác Trinhvqh và các bác xem dùm tại sao máy của em dạo này rất hay đơ khi sử dụng lệnh hatch, đồng thời hôm nay mở máy ra bình thường, nhưng hôm sau mở ra thì giao diện A-A (Autocad Architecture) lại mất hết các thanh công cụ mà các menu cũng chỉ còn 3 loạt nữa. Em mò mãi mà không biết đâu, đành phải remove đi rồi cài lại. Các Bác xem hình đính kèm sau cho rõ nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
