conghoa
[Hỏi] Dynamic Block (array pramenter)
Mình có 1 Dynamic Block ở file dưới.
http://www.cadviet.com/upfiles/3/1969_pramenter_array.dwg
-Vấn đề mình muốn hỏi là có thể lập trình lisp để thay đổi được khoảng cách của Array Action mà không phải dùng lệnh bedit để chỉnh bên trong block đó không?
-Nếu được thì giúp em làm lisp này với nhé!
Thanks All!
Tham khảo:
;----- EX: (PutDynPropValue obj "Distance1" 100)
;; Changes a Dynamic Block Property Value
;; Args: obj ~ Dynamic Block VLA-Object
;; prop ~ Property Name
;; val ~ New Value
;; Returns: New Value (val)
(defun PutDynPropValue (obj prop val)
;; Lee Mac ~ 07.04.10
(mapcar
(function
(lambda (x)
(if (eq (strcase prop) (strcase (vla-get-propertyName x)))
(vla-put-value x
(vlax-make-variant val
(vlax-variant-type (vla-get-value x)))))))
(vlax-invoke obj 'GetDynamicBlockProperties)) val)
Tham khảo:
;; val ~ New Value
(mapcar
(function
(lambda (x)
(vla-put-value x
Cái này đâu có thay đổi được các khoảng cách của ARRAY ACTION (column offset) đâu bác.
Nó Chỉ thay đổi khoảng cách của cái "Distance1" mà thôi.
12 giờ trước, huunhantvxdts đã nói:
Đào lên hỏi xem có ai biết cách không???
Mọi người cho mình hỏi làm sao lấy được giá trị column offset array trong block
Command: (entget(cdr (assoc 330(entget(cdr (assoc 330(entget (car (entsel)))))))))
Select object: ((-1 . <Entity name: 241525eecb0>) (0 . "ACDBASSOCACTION") (330 . <Entity name: 241525eec80>) (5 . "1173") (100 . "AcDbAssocAction") (90 . 2) (90 . 0) (330 . <Entity name: 241525eec80>) (360 . <Entity name: 241525eecc0>) (90 . 1) (90 . 3) (90 . 3) (360 . <Entity name: 241525eecf0>) (360 . <Entity name: 241525eed00>) (360 . <Entity name: 241525eed10>) (90 . 0) (90 . 3) (360 . <Entity name: 241525eecd0>) (360 . <Entity name: 241525eece0>) (360 . <Entity name: 241525eed20>) (90 . 0) (90 . 9) (90 . 0) (1 . "AlignItems") (90 . 0) (90 . 1) (90 . 0) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>) (90 . 0) (1 . "AxesAngle") (90 . 2) (90 . 1) (40 . 1.5708) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>) (90 . 0) (1 . "ItemSpacing") (90 . 1) (90 . 1) (40 . 3788.88) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>) (90 . 0) (1 . "Items") (90 . 0) (90 . 1) (90 . 4) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>) (90 . 0) (1 . "LevelSpacing") (90 . 1) (90 . 1) (40 . 1.0) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>) (90 . 0) (1 . "Levels") (90 . 0) (90 . 1) (90 . 1) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>) (90 . 0) (1 . "RowElevation") (90 . 1) (90 . 1) (40 . 0.0) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>) (90 . 0) (1 . "RowSpacing") (90 . 1) (90 . 1) (40 . 4377.03) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>) (90 . 0) (1 . "Rows") (90 . 0) (90 . 1) (90 . 2) (330 . <Entity name: 0>) (330 . <Entity name: 0>))
(40 . 3788.88)
19 phút trước, naturooo đã nói:
(40 . 3788.88)
Cám ơn bạn nhiều để mình xem lại nhé
34 phút trước, naturooo đã nói:
(40 . 3788.88)
Không đúng bạn ơi
Select object: ((-1 . <Entity name: 201cf431810>) (0 . "TABLE") (2 . "BLOCK_RECORD") (330 . <Entity name: 0>) (5 . "1") (100 . "AcDbSymbolTable") (70 . 13))
