arc.tuanhung 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 2, 2009 E đang cần 1 cái lisp tự động chuyển cốt cao độ. Có nghĩa là khi e cần copy từ cốt 0.00 đến các cốt có cao độ khác nhau khi đó cốt 0.00 sẽ tự động chuyển theo. và từ toạ độ gốc nếu copy lên trên là cốt (+), xuống dưới là cốt (-) hoặc sang phải la (+), sang trái là (-). Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
arc.tuanhung 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 2, 2009 Bạn hỏi đúng lúc quá rồi nè, cái này mình mới vừa hoàn thiện từ 1 lisp nhặt được đây.Down về giải nén và copy nguyên thư thục Design vào ổ C:\ Dùng và cho góp ý nhé. Lệnh Đánh coste: DCOT; Copy coste: CCOT Tải file đính kèm Thân mình đã dùng thử, cơ bản là ok! nhưng chỉ tự động chuyển cốt khi lên hoăc xuống, còn sang phải hoặc trái thì lại giống copy multi. Có vđề muốn hỏi lại philipdn là: muốn đổi lại kiểu và chiều cao của text từ lisp thì làm ntn? file đang ở đuôi .vlx thì mình chịu. Bạn có file .lsp ko? Nếu có thì chia sẻ cho mình với vì mình sẽ thay đổi lại vđề trên. cảm ơn bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
arc.tuanhung 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 2, 2009 ah.! tên lệnh cũng hơi quá dài nên rút ngắn lại bạn ạ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3918 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 2, 2009 mình đã dùng thử, cơ bản là ok! nhưng chỉ tự động chuyển cốt khi lên hoăc xuống, còn sang phải hoặc trái thì lại giống copy multi. Có vđề muốn hỏi lại philipdn là: muốn đổi lại kiểu và chiều cao của text từ lisp thì làm ntn? file đang ở đuôi .vlx thì mình chịu. Bạn có file .lsp ko? Nếu có thì chia sẻ cho mình với vì mình sẽ thay đổi lại vđề trên. cảm ơn bạn Với đuôi .vlx thì khó nhỉ?. Bạn xem file Lisp của mình ở đây có đúng ý của bạn không? Lệnh Đánh Cốt Mgco. Copy Cốt : Ccot File Lisp đó nằm ở đây : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...rt=0#entry41411 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
arc.tuanhung 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 2, 2009 Với đuôi .vlx thì khó nhỉ?.Bạn xem file Lisp của mình ở đây có đúng ý của bạn không? Lệnh Đánh Cốt Mgco. Copy Cốt : Ccot File Lisp đó nằm ở đây : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...rt=0#entry41411 thank kiu bác! của bác cũng giống của philipdn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quocanhxd05 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 2, 2009 E đang cần 1 cái lisp tự động chuyển cốt cao độ. Có nghĩa là khi e cần copy từ cốt 0.00 đến các cốt có cao độ khác nhau khi đó cốt 0.00 sẽ tự động chuyển theo. và từ toạ độ gốc nếu copy lên trên là cốt (+), xuống dưới là cốt (-) hoặc sang phải la (+), sang trái là (-). Mình post lên đây nè: http://www.cadviet.com/upfiles/Ghi_cao_do_CAA.zip bạn xem có đúng ý mình không. nếu muốn dùng theo phương khác thì mình nghĩ bạn xoay trục tọa độ theo hướng mình muốn là OK. dùng lệnh UCS đó. Chúc bạn thành công. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
arc.tuanhung 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 2, 2009 Mình post lên đây nè: http://www.cadviet.com/upfiles/Ghi_cao_do_CAA.zip bạn xem có đúng ý mình không. nếu muốn dùng theo phương khác thì mình nghĩ bạn xoay trục tọa độ theo hướng mình muốn là OK. dùng lệnh UCS đó. Chúc bạn thành công. lisp sử dụng thấy báo lỗi là: Command: caa - Write height text; error: bad argument type: lselsetp nil Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quocanhxd05 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 2, 2009 lisp sử dụng thấy báo lỗi là: Command: caa - Write height text; error: bad argument type: lselsetp nil Có thể bạn cấu trúc TEXT của bạn có vấn đề. TEXT của bạn phải ở dạng giống như thế này +0.000 or 0.000. Bạn xem lại thử. Ngoài ra mình nghĩ cũng có thể file lisp này và các file lisp của bạn bị trùng biến với nhau. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
