friendship293a
Xin lisp lọc chọn các số trong khoảng AB
Em cần Lisp lọc chọn các số trong khoảng ab ví dụ từ 1 - 4.5
1. nhập a
2. nhập b
3. trọn vùng cần lọc
4. kết quả là những số nằm trong khoảng AB được chọn. Thanks pro
file số liệu
http://www.cadviet.com/upfiles/3/1030_loc_doi_tuong.dwg
Viết cho các bạn đây.
(defun c:TD(/ SSchon Lts_so a b LtsInAB )
(setq ssChon  (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq ss_So  (ChonTextSo ssChon))
(setq Lts_so (acet-ss-to-list ss_So))
(setq a (getreal "\nNhap so nho: "))
(setq b (getreal "\nNhap so lon: "))
(setq LtsInAB (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (and ( > (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) a) ( < (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) b)) x nil)) Lts_so)))
(command "_.PSELECT" (acet-list-to-ss LtsInAB) "")
(defun ChonTextSo (ss / i ent str ss1)
      (setq i	0
	    ss1	(ssadd)
      (repeat (sslength ss)
	(setq ent (ssname ss i)
	      str (cdr(assoc 1 (entget ent)))
	      i	  (+ 1 i)
	(if (distof str 2)
	  (ssadd ent ss1)
      (if (> (sslength ss1) 0)
	ss1
(setq ssChon  (ssget))
(setq LtsInAB (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (and ( > (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) a) ( < (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) B)) x nil)) Lts_so)))
      (setq i 0
   ss1 (ssadd)
     i  (+ 1 i)
(if (distof str 2)
 (ssadd ent ss1)
ss1
Lisp có nhiều đoạn có thể rút gọn.
Tôi bổ sung thêm 1 hàm có thể chọn số trong đoạn [a,b]
(defun c:s1() (SelRange <))
(defun c:s2() (SelRange <=))
(defun SelRange(f / ss a b)
    (setq ss  (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "TEXT")))))
    (setq a (getreal "\nNhap so nho: ") b (getreal "\nNhap so lon: "))
    (command "_.PSELECT" (acet-list-to-ss (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (f a (distof (cdr (assoc 1 (entget x)))) b) x nil)) ss))) "")
Sao các bác không phát triển luôn các trường hợp :
- Chọn số nhỏ hơn a
- Chọn số lớn hơn b
cho nó đủ bộ :)
- Chọn số nhỏ hơn a >>>>>>>> Cho số bé --> bé vô cùng, số lớn = a
- Chọn số lớn hơn b >>>>>>>> Cho số lớn --> lớn vô cùng, số bé  = b
Bổ sung theo yêu cầu:
(defun c:n1() (SelRange1 <))
(defun c:n2() (SelRange1 <=))
(defun c:l1() (SelRange1 >))
(defun c:l2() (SelRange1 >=))
(defun SelRange1(f / ss a)
    (setq ss  (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "TEXT")))) a (getreal "\nNhap so: ") )
    (command "_.PSELECT" (acet-list-to-ss (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x / v) (if (and (setq v (distof (cdr (assoc 1 (entget x)))))(f v a )) x nil)) ss))) "")
Chào các bác, em dùng lisp thì bị báo lỗi:
Command: td
Select objects: Specify opposite corner: 18 found
Select objects:
Nhap so nho: 1
Nhap so lon: 42
_.PSELECT Unknown command "PSELECT".  Press F1 for help.
em đang dùng cad 2010. bác nào biết lỗi gì chỉ em với
