bach1212
[Yêu cầu] Nhờ viết lisp copy text, kết quả đổi sang layer hiện hành
Mình có 1 công việc như này phải lặp đi lặp lại. Copy 1 đối tượng  (layer 1) sang bên cạnh rồi lại đổi nó về layer khác (layer hiện hành: layer 2)
Muốn nhờ các bạn viết giùm 1 lisp copy thực hiện được kết quả luôn như thế. Kết quả: sẽ chuyển sang layer hiện hành
Bạn có thể dùng lệnh copytolayer hoặc lệnh -copytolayer
Dùng Lisp thì mình quick code cho bạn:
(defun c:cpl()  (command "-copytolayer" (ssget) "" (getvar "cLayer")))
anh cho tui hỏi chút sao khi tui gõ dòng lệnh này (command "-copytolayer" ) thì cad 2005 báo nill vậy? hướng xử lý ntn? xin cảm ơn.
anh cho tui hỏi chút sao khi tui gõ dòng lệnh này (command "-copytolayer" ) thì cad 2005 báo nill vậy? hướng xử lý ntn? xin cảm ơn. Hình như cad2005 không có lệnh -copytolayer. ???
nếu vậy giải quyết vấn đề này thế nào bác?
Có cái này bạn dùng tạm:
(defun c:cpl (/ ss pt1 pt2 i sn lst l)
(if (and (setq ss (ssget "_:L"))
(setq pt1 (getpoint "\nSpecify base point: "))
(setq pt2 (acet-ss-drag-move ss pt1 "\nSpecify second point: "))
(setq sn (ssname ss (setq i (1- i))))
(setq lst (cons (vla-copy (vlax-ename->vla-object sn)) lst))
) (progn (foreach ent lst (vla-move ent (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2)))
(foreach obj lst (vla-put-layer obj (getvar "cLayer")))
 Đổi về tên người ấngườichuyển(getvar "cLayer") thành "Tên_ngườichuyêok.
 vậy mình muốn chuyển cpl thành hàm con của 3 biến ss pt1 pt2 được k?
Được chứ sao không! Thêm cả biến Layer nữa cũng được.
mình làm không được. kiến thức hẹp quá. chỉnh giúp tui được không bác Ha?
Đây!
(defun c:cpl (/ ss pt1 pt2)
 (if
  (and
   (setq pt2 (acet-ss-drag-move ss pt1 "\nSpecify second point: ")))
  (cpl ss pt1 pt2))
(defun cpl (ss pt1 pt2 / i sn)
  (setq sn (vla-copy (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))))
  (vla-move sn (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2))
  (vla-put-layer sn (getvar "cLayer"))))
Đây!
 (if
  (and
  (cpl ss pt1 pt2))
bác giúp tôi cái: có cách nào ngắn gọn cho việc thay đổi lớp một đối tượng vừa tạo ra của bản vẽ không? code ntn?
Không biết có đúng ý bạn không?
(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) (getvar "cLayer"))
ok. chuẩn ý tôi luôn bác ạ. cảm ơn bác nhiều. mà cấu trúc mấy cái hàm VLA-PUT-LAYER ở đâu mà tôi tìm trong help visual lisp không thấy nhỉ? Tuy tôi dùng được rồi nhưng cấu trúc hàm tôi chưa hiểu..
