nataca
Phần mềm san nền SCRAPE 1.0
Chào bác Nataca!
E đã thử dùng lisp của bác, nó rất hay, tuy nhiên còn hạn chế là còn một số ô nhỏ, nếu được ghép vào chung thì hay hơn thay vì để nó là 1 ô riêng. Thay vì ô lưới 10x10m thì S=100m2, nếu tồn tại ô nhỏ chỉ có S=3m2 chẳng hạn thì thấy nó ko đẹp lắm, điều này dễ thấy nếu chạy trên ranh giới dự án không vuông vức...
Best regard...
Chào bạn !
Hiện tại mình đang công tác bên nghành giao thông
Công việc mình có liên quan tới phần san nền
Mình đã sử dụng phần mềm của bạn viết
Mình chỉ mới làm tới bước chọn cao độ thiên nhiên thì thấy nó báo lỗi thế này
"Invalid point.
; error: An error has occurred inside the *error* functionFunction cancelled"
Nhấn enter tiếp thì nó hết lệnh
Không biết là mình làm sai bước gì không?
Mong bạn sớm hồi âm giúp mình nhé
Thanks bạn nhiều
Có gì bạn để lại lời nhắn qua hộp thư của mình nhé: badboj@yahoo.com
Nataca ơi. sao không nghiên cứu viết thêm phần chạy lưới 3D chỉnh sửa xoay lưới 3D, chạy đồng mức luôn . Vì lưới nội suy điểm có thể nối lướ 3D sai với thực tế do thiếu diểm chẳng hạn. Nataca thử nghiên cứu viết theo trình tự chạy đòng mức chỉnh sửa 3D, đồng mức, rồi mới chạy tính khối lượng theo Ô lưới thì Hoàn thiện hơn.
- Cái thứ nhất máy đơ (thực ra là chờ lâu thôi chứ không out) là do thuật toán nội suy quá nhiều điểm. Thế nên đối với cao độ thiết kế bạn nên giản lược số cao độ tối thiểu (ví dụ như để thể hiện một mặt phẳng dốc chỉ cần 3 điểm là đủ). Để nhanh hơn thì phải nghĩ ra thuật toán nhanh hơn. Cái này mình đang suy nghĩ để cải thiện tốc độ.
- Về góc nghiêng thì mình cũng đã nghĩ tới (cũng như thằng HS) . Nhưng thiết nghĩ nếu ta in trong layout thì việc xoay ô không là vấn đề. Cái này chỉ là cách để trình bày trong trang giấy cho gọn thôi (theo mình là thế, không biết nó còn ý nghĩa gì nữa không).
- Hộp thoại là cách để thể hiện 1 phần mềm chuyên nghiệp, thân thiện người dùng. Nhưng dạo này bận quá nên khi nào có thời gian mình sẽ thêm vào.
Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến.
NATACA ơi sao phần tính lượng mái taluy nó không tính ra luôn mà chỉ cho số liệu không vậy.
Các bác cho em hỏi tí: Khi em cài Scrape 1.1.1 rồi, chạy theo các bước thì không được, dòng lệnh cụ thể là:
Command: sn
Unknown command "SN". Press F1 for help.
Chon 1 duong ranh gioi nghien cuu <lwpolyline,polyline>
Select objects: 1 found
Select objects:
Nhap vao canh o luoi < 20.00000 >:
Nhap ten o dau tien tren cung ben trai < A1 >:
Nhap vao ty le ban ve 1/ < 200 >:
Nhap vao do doc taluy Dao 1/ < 0.75000 >:
Nhap vao do doc taluy Dap 1/ < 1.50000 >:
Chon cao do tu nhien co' layer la` -CDTN (Text/Point). < T >:t
Chon tap hop cac text chua cao do tu nhien / Enter de lay lai tap hop text da
chon lan truoc...
Select objects: all
2054 found
Select objects:
Chon cao do thiet ke co' layer la` -CDTK (Text/Point) < T >:t
Chon tap hop cac text chua cao do thiet ke / Enter de lay lai tap hop text da
chon lan truoc...
Select objects: all
12 found
Select objects: Unknown command "SN". Press F1 for help.
*Invalid*
Invalid point.
Nó chỉ vẽ được luới ô vuông xong dừng lạn, không tính được j hết. Bác nào biết chỉ dzùm em tí nhé.
Thanks!
Xin chào các bạn. Với mục tiêu khởi động cho 1 năm và giúp anh em làm San Nền bớt gánh nặng trong tính toán thiết kế. Mình đã cày cuốc từ mồng 3 tết cho đến hôm nay thì phần mềm đã cơ bản ra được hình dạng. Tất nhiên do mình tự biên tự diễn nên chắc hẳn phần mềm còn sơ sài và chưa chuẩn tắc. Mình mạnh dạn post lên để anh em test thử và cho ý kiến đóng góp để dần hoàn thiện hơn. Mình chạy phần mềm trên máy mình (nền cad 2008 - 2009 ) thì không vấn đề gì. Các bạn thử kiểm tra giúp mình trên các phiên bản khác xem có sao không.
Link down: SCRAPE 1.0
đây là block được save về phiên bản cad 2000
Block Cell và Node
Và đây là video hướng dẫn (file exe, click vào là chạy, để độ phân giải màn hình ở 1280x1024): Video hướng dẫn
Ứng dụng:
- Tính khối lượng đào đắp ( ô lưới và phần taluy)
- Vẽ ranh giới đào - đắp
- Vẽ taluy đào - đắp
- Xuất ra bảng khối lượng file excel để in.
- Hiện tại cái này áp dụng cho đường bao lồi. Nếu đường bao lõm thì các bạn phải chỉnh lại khối lượng 1 chút ở chỗ gãy khúc lõm.
Hướng dẫn:
- Bạn giải nén file ra với pass là: www.cadviet.com
- Sẽ có 2 file block cell và Node bạn copy vào thư mục support của cad hoặc copy luôn vào file cần làm hoặc chỉ đường dẫn tìm đến thư mục chứa 2 file block.
- Có 1 file mình làm mẫu và 2 file xuất kết quả (tại ô lưới và taluy).
- 1file dạng Fas là file chương trình. Bạn app vào là chạy được.
Trình tự làm:
- Đầu tiên bạn phải tạo 1 đường Pline khép kín - chính là đường bao ranh giới san nền.( đường này có chiều theo ngược chiều kim đồng hồ)
- Chuyển đơn vị bản vẽ sang mét bằng lệnh unit
- Chuẩn bị cho mình bình đồ số có các point (hoặc text ) là cao độ các điểm đo ( nên là point)
- Tập hợp các text chứa cao độ thiết kế (cái này các bạn có thể tự tính toán theo độ dốc, phương, cao độ điểm khống chế để tạo ra mặt phẳng thiết kế )
- Xong xuôi khâu chuẩn bị bạn đánh lệnh SN (san nền).
- Chọn đường bao ranh giới.
- Nhập vào cạnh của ô lưới, tên ô đầu tiên (mặc định là A1), tỷ lệ bản vẽ (khi in), dốc mái taluy đào, đắp.
- Chọn tập hợp text, point tự nhiên
- Chọn tập hợp text thiết kế.
- Lúc này bạn chờ 1 chút. Tùy vào số cao độ tự nhiên, thiết kế và số ô lưới mà chương trình sẽ nội suy tính toán nhanh hay chậm. Tôi thử thì cũng chỉ hết khoảng 1 đến 5 phút. ( với công trình vừa vừa)
- Sau đó chương trình sẽ vẽ đường ranh giới đào đắp (sẽ có trường hợp trong 1 ô lưới có 2 vùng đào, 1 vùng đắp hoặc ngược lại đòi hỏi bạn chọn phương án nối cho hợp lý. Ô nào cần thì nó sẽ đánh dấu để bạn biết.
- Cuối cùng chương trình sẽ vẽ ra được taluy đào, đắp và hỏi bạn nơi lưu 2 file là file chứa khối lượng ô lưới và file chứa khối lượng đào đắp taluy (bạn chọn 2 tên file khác nhau rồi tổng hợp lại sau).
Chi tiết nội dung trên dòng command như sau:
Command: SN
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Nhap vao canh o luoi < 10.00000 >:
Chon cao do tu nhien (Text/Point) < T >:
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total
Select objects: Specify opposite corner: 2 found, 4 total
Select objects:
chon lan truoc...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 3 total
Chuong trinh da hoan tat
Command: "Lisp's written by Nataca - 0983.715.333"
Mong các bạn góp ý chân thành cho chương trình hoàn thiện hơn.
Các anh ơi, em không biết cách lập text chứa cao độ, các anh chỉ cho em với, em xin cám ơn.
Dạo này không thấy bác Nacata post bài nữa nhỉ hay chuyển hẳn sang dùng 3dcivil rồi, nếu còn nghiên cứu món này thì cho anh em tham khảo cách nội suy cao độ của bạn được không?
xin cho hỏi anh nataca đây là lổi gì:
- các ô lưới ngoài cùng(tại vị trí đường bao đêu cho ra diện tích = 0, khối lượng =0 nhung các nút cao độ đều có giá trị.).các ô đấy nó tạo thêm 2 đường chéo nhau.vì vậy khối lượng khi xuất ra excel của các ô đấy cũng đều = 0
- cao độ tự nhiên hay thiết kế điêm lấy cao đô của anh là nằm vị trí nào của text.(vi khi minh thay đổi kiểu định dạng text như điểm đặt ở giữa, bên trái,phải text)thi nó sẽ nội suy khác.
- sao anh không cho ghép các ô lưới qua nhỏ lại với nhau nhỉ.
- mái taluy anh có thể cho ra hai cách lựa chọn cho ngườ dùng thì hay: (vẽ trong hay ngoai đường bao)
- phần mềm của anh có chạy dạng bậc cấp được không vậy.
mong anh rãnh giãi thích dùm. thank
