hoa dai nhan 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2013 Các bác cho em hỏi vụ này nhé: Em load lisp thành công, đánh lệnh cũng được nhưng không thực hiện lệnh là sao vậy. Lisp diệt virut em để tự động khi mở CAD lên. Mấy ngày nay bị như vậy, trước không sao. Đây là kết quả F2 em thử 2 lisp khác nhau. "Command: nmNhap duong kinh ong <100>:Pick chon duong tam:; error: no function definition:VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTOCommand:Command: *Cancel*Command: *Cancel*Command: pl PLINESpecify start point:Current line-width is 0.0000Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: *Cancel*Command: *Cancel*Command: apAPPLOAD Do duong PL.lsp successfully loaded.Command:DimPoly v1.02------------------------------------------- ©2006 MENZI ENGINEERING GmbH, Switzerland-------------------------------------------Type DimPoly in the command line to start the programm...Command:Command: dimpolySelect Polyline or Spline: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECTCommand:" Thank các bác nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Polyline 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2013 Bạn thử gõ dòng này trước khi chạy lệnh xem sao (vl-load-com) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoa dai nhan 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2013 Không được bác ơi, F2 đây: Command: *Cancel*Command: (vl-load-com)Command: (vl-load-com)Command: *Cancel*Command: ap APPLOAD Ve ong mem.lsp successfully loaded.Command:Command:Command: l LINE Specify first point:Specify next point or [undo]: <Ortho on>Specify next point or [undo]: *Cancel*Command: nmNhap duong kinh ong <10>:Pick chon duong tam:; error: no function definition:VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTOCommand:Command: NMNhap duong kinh ong <10>:Pick chon duong tam:; error: no function definition:VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Polyline 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2013 Bạn hãy gửi file "Ve ong mem.lsp" lên đây được không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoa dai nhan 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Lúc trước vẫn dùng được bình thường ma. Các lisp khac cũng rơi vào tình trạng như vậy. http://www.cadviet.com/upfiles/3/100591_ve_ong_mem.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Polyline 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Mình cũng không chạy được đoạn mã này. Có lẽ nó gặp vấn đề gì đó trong việc bẫy lỗi. Bạn hãy vẽ nó ra (bằng tay) và upload bản vẽ lên đây. Mình sẽ giúp bạn giải quyết lỗi này. Đầu vào: Nhập đường kính và chỉ ra một đường tâm. Kết quả (nếu chạy bình thường) thì nó sẽ làm gì vậy bạn? Nó gặp lỗi ở dòng này: (setq p03 (vlax-curve-getPointAtDist e (+ x (* i S flag)))) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoa dai nhan 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Nếu kết quả bình thường thì nó sẽ vẽ ống bắt đầu từ điểm đầu của đoạn thẳng (polyline...) gần điểm mình chọn. Đây là file đã chạy trước khi bị lỗi.http://www.cadviet.com/upfiles/3/100591_ve_ong_mem.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Mình chạy Lisp ok. Không có lỗi gì cả Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Polyline 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Mình test trên bản vẽ của bạn thì nó vẫn chạy bình thường. Nếu nó gặp lỗi tương tự ở các file lisp khác thì nhiều khả năng AutoCAD của bạn đang gặp vấn đề. Bạn có phiên bản CAD khác trên máy không? Ví dụ nếu bạn đang dùng Cad2007 thì bạn hãy thử chạy trên Cad2005 xem sao. File lisp này chưa được bẫy lỗi kỹ, do đó nó vẫn có khả năng gặp lỗi trong quá trình thực thi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Mình test trên bản vẽ của bạn thì nó vẫn chạy bình thường. Nếu nó gặp lỗi tương tự ở các file lisp khác thì nhiều khả năng AutoCAD của bạn đang gặp vấn đề. Bạn có phiên bản CAD khác trên máy không? Ví dụ nếu bạn đang dùng Cad2007 thì bạn hãy thử chạy trên Cad2005 xem sao. File lisp này chưa được bẫy lỗi kỹ, do đó nó vẫn có khả năng gặp lỗi trong quá trình thực thi. Đã thử trên CAD 2004, CAD 2008 và trên CAD 2014 -> không có vấn đề gì 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoa dai nhan 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Mình thử nhiều lisp khác nhau thì có một số lisp vẫn dùng được, một số không dùng được. Vậy lỗi là ở đâu? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Polyline 19 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Có lẽ AutoCAD bạn gặp trục trặc trong quá trình tải các lệnh vl-. Bạn thử với phiên bản AutoCAD khác, hoặc gỡ ra cài lại xem sao. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hochoaivandot 111 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2013 Lisp nào dùng các hàm vlax, ...thì sẽ bị lỗi. Cài lại Cad đi bạn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Dĩnh chung tình 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 1, 2021 ae có biết fix lỗi này không. mình đã cố thử nhiều cách nhưng không thành. có phải chăn file *lsp bị lỗi file. load thành công rồi, khi nhập câu lệnh vẫn xuất hiện. nhưng enter lại không có hiển thì gì . kể cả trong command. mong ae siêu nhân help me! tks very much! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
