huaductiep 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 15, 2014 Em dùng lisp trên với bản Cad sau lại ko được bác DoanDuyHung ah. Em rất hay phải hatch với những đối tượng giao với đường mặt đất tự nhiên màu tím như trong hình sau. Mặc dù em đã Extend hết để cho các đối tượng giao cắt với nhau mà vẫn ko thể Hatch được. Mong bác và diễn đàn tìm cách giúp đỡ em với nhé. Em xin chân thành cảm ơn ạ :) http://www.cadviet.com/upfiles/3/64997_test_hatchkin.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dươngp 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 16, 2014 cảm ơn bạn rất nhièu về bài viết này..........................nó rất hay Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
doanduyhung 40 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 16, 2014 Hi bạn: Em dùng lisp trên với bản Cad sau lại ko được bác DoanDuyHung ah. Em rất hay phải hatch với những đối tượng giao với đường mặt đất tự nhiên màu tím như trong hình sau. Mặc dù em đã Extend hết để cho các đối tượng giao cắt với nhau mà vẫn ko thể Hatch được. Mong bác và diễn đàn tìm cách giúp đỡ em với nhé. Em xin chân thành cảm ơn ạ :) http://www.cadviet.com/upfiles/3/64997_test_hatchkin.dwg hi bạn - 2 cái hình trong khung lần 1 đối tượng màu đỏ không giao với đường đứng màu vàng nên chỉ hatch được các phần còn lại - 2 cái hình trong khung lần 2 thì hatch được hết. (defun LM:Intersections ( obj1 obj2 mode / l r ) (setq l (vlax-invoke obj1 'intersectwith obj2 mode)) (repeat (/ (length l) 3) (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r) l (cdddr l) ) ) (reverse r) ) (defun LM:IntersectionsInSet ( ss / a b i j l ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))) (repeat (setq j i) (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq j (1- j)))) l (cons (LM:Intersections a b acextendnone) l) ) ) ) (apply 'append (reverse l)) ) (defun DDH:pointtolsppoint (pointchen lsppointchen / vitrichen ii) (setq iii 0) (repeat (- (length lsppointchen) 1) (if (and (> (distance pointchen (nth (+ iii 1) lsppointchen)) 0.001) (> (distance pointchen (nth iii lsppointchen)) 0.001) ) (progn (if (<= (abs (- (distance (nth iii lsppointchen) (nth (+ iii 1) lsppointchen)) (+ (distance pointchen (nth (+ iii 1) lsppointchen)) (distance pointchen (nth iii lsppointchen)) ) )) 0.001) (setq vitrichen (+ iii 1)) ) ) ) (setq iii (+ iii 1)) ) (setq lsppointchen (LM:InsertNth pointchen vitrichen lsppointchen)) ) (defun LM:InsertNth ( x n l ) ((lambda ( k ) (apply 'append (mapcar '(lambda ( a ) (if (= n (setq k (1+ k))) (list x a) (list a))) l) ) ) -1 ) ) (defun LM:Uniqueline ( l ) (if l (cons (car l) (LM:Uniqueline (vl-remove-if '(lambda (x) (or (and (equal (car x) (car (car l))) (equal (cadr x) (cadr (car l)))) (and (equal (car x) (cadr (car l))) (equal (cadr x) (car (car l)))) ) ) (cdr l)) )))) (defun taopolyline (lst layer mau / x ) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) (cons 70 0) (cons 66 1) (cons 8 layer) (cons 62 mau) ) (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 x))) lst) ) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:hatchkin(/) (vl-load-com) (princ "\nChon Cac Line, Polyline, Arc, Circle, Spline Hoac Ellipse De Tao Polyline Kin") (if (setq chonlinepolyline (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "LINE")(0 . "CIRCLE")(0 . "SPLINE")(0 . "ARC")(0 . "ELLIPSE")(0 . "*POLYLINE")(-4 . "OR>")))) (progn (setq chonpolyline (ssadd)) (setq lsppolyline nil) (setq i 0) (repeat (sslength chonlinepolyline) (taopolyline (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000)) "0" 1) (ssadd (entlast) chonpolyline) (setq lsppolyline (append lsppolyline (list (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000))))) (setq i (+ i 1)) ) (setq lspgiaodiem (LM:IntersectionsInSet chonpolyline)) (setq chonline (ssadd)) (setq lspchonline nil) (setq lsp2diemline nil) (foreach lsp lsppolyline (foreach diemgiao lspgiaodiem (setq lsp (DDH:pointtolsppoint diemgiao lsp)) ) (setq i 0) (repeat (- (length lsp) 1) (setq lsp2diemline (append lsp2diemline (list (list (nth i lsp) (nth (+ i 1) lsp))))) (setq i (+ i 1)) ) ) (setq lsp2diemline (LM:Uniqueline lsp2diemline)) (foreach line lsp2diemline (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car line)) (cons 11 (cadr line)) )) (ssadd (entlast) chonline) (setq lspchonline (append lspchonline (list (vlax-ename->vla-object (entlast))))) ) (or acDoc (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq ms (vlax-get acDoc (if (= 1 (getvar 'cvport)) 'paperspace 'modelspace))) (if (setq lsptongregion (vlax-invoke ms 'AddRegion lspchonline)) (progn (command "ERASE" chonline "") (command "ERASE" chonpolyline "") (setq lspxetbien nil) (foreach tungregion lsptongregion (setq lspxetbien (append lspxetbien (list (list (vlax-vla-object->ename tungregion) (vlax-get-property tungregion 'area))))) ) (setq lspxetbien (vl-sort lspxetbien (function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2)))))) (setq dientichtong 0.00) (foreach dientich (cdr lspxetbien) (setq dientichtong (+ dientichtong (cadr dientich))) ) (if (<= (abs (- (cadr (car lspxetbien)) dientichtong)) 0.0001) (entdel (car (car lspxetbien))) ) (setq mau 1) (foreach xetpl (cdr lspxetbien) (if (>= mau 255) (setq mau 1) ) (command "hatch" "" "" "" (car xetpl) "") (command "change" (entlast) "" "p" "c" mau "") (setq mau (+ mau 1)) ) ) ) ) ) ) 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huaductiep 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 16, 2014 Hi bạn: Em dùng lisp trên với bản Cad sau lại ko được bác DoanDuyHung ah. Em rất hay phải hatch với những đối tượng giao với đường mặt đất tự nhiên màu tím như trong hình sau. Mặc dù em đã Extend hết để cho các đối tượng giao cắt với nhau mà vẫn ko thể Hatch được. Mong bác và diễn đàn tìm cách giúp đỡ em với nhé. Em xin chân thành cảm ơn ạ :) http://www.cadviet.com/upfiles/3/64997_test_hatchkin.dwg hi bạn - 2 cái hình trong khung lần 1 đối tượng màu đỏ không giao với đường đứng màu vàng nên chỉ hatch được các phần còn lại - 2 cái hình trong khung lần 2 thì hatch được hết. (defun LM:Intersections ( obj1 obj2 mode / l r ) (setq l (vlax-invoke obj1 'intersectwith obj2 mode)) (repeat (/ (length l) 3) (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r) l (cdddr l) ) ) (reverse r) ) (defun LM:IntersectionsInSet ( ss / a b i j l ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))) (repeat (setq j i) (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq j (1- j)))) l (cons (LM:Intersections a b acextendnone) l) ) ) ) (apply 'append (reverse l)) ) (defun DDH:pointtolsppoint (pointchen lsppointchen / vitrichen ii) (setq iii 0) (repeat (- (length lsppointchen) 1) (if (and (> (distance pointchen (nth (+ iii 1) lsppointchen)) 0.001) (> (distance pointchen (nth iii lsppointchen)) 0.001) ) (progn (if (<= (abs (- (distance (nth iii lsppointchen) (nth (+ iii 1) lsppointchen)) (+ (distance pointchen (nth (+ iii 1) lsppointchen)) (distance pointchen (nth iii lsppointchen)) ) )) 0.001) (setq vitrichen (+ iii 1)) ) ) ) (setq iii (+ iii 1)) ) (setq lsppointchen (LM:InsertNth pointchen vitrichen lsppointchen)) ) (defun LM:InsertNth ( x n l ) ((lambda ( k ) (apply 'append (mapcar '(lambda ( a ) (if (= n (setq k (1+ k))) (list x a) (list a))) l) ) ) -1 ) ) (defun LM:Uniqueline ( l ) (if l (cons (car l) (LM:Uniqueline (vl-remove-if '(lambda (x) (or (and (equal (car x) (car (car l))) (equal (cadr x) (cadr (car l)))) (and (equal (car x) (cadr (car l))) (equal (cadr x) (car (car l)))) ) ) (cdr l)) )))) (defun taopolyline (lst layer mau / x ) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) (cons 70 0) (cons 66 1) (cons 8 layer) (cons 62 mau) ) (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 x))) lst) ) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:hatchkin(/) (vl-load-com) (princ "\nChon Cac Line, Polyline, Arc, Circle, Spline Hoac Ellipse De Tao Polyline Kin") (if (setq chonlinepolyline (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "LINE")(0 . "CIRCLE")(0 . "SPLINE")(0 . "ARC")(0 . "ELLIPSE")(0 . "*POLYLINE")(-4 . "OR>")))) (progn (setq chonpolyline (ssadd)) (setq lsppolyline nil) (setq i 0) (repeat (sslength chonlinepolyline) (taopolyline (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000)) "0" 1) (ssadd (entlast) chonpolyline) (setq lsppolyline (append lsppolyline (list (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000))))) (setq i (+ i 1)) ) (setq lspgiaodiem (LM:IntersectionsInSet chonpolyline)) (setq chonline (ssadd)) (setq lspchonline nil) (setq lsp2diemline nil) (foreach lsp lsppolyline (foreach diemgiao lspgiaodiem (setq lsp (DDH:pointtolsppoint diemgiao lsp)) ) (setq i 0) (repeat (- (length lsp) 1) (setq lsp2diemline (append lsp2diemline (list (list (nth i lsp) (nth (+ i 1) lsp))))) (setq i (+ i 1)) ) ) (setq lsp2diemline (LM:Uniqueline lsp2diemline)) (foreach line lsp2diemline (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car line)) (cons 11 (cadr line)) )) (ssadd (entlast) chonline) (setq lspchonline (append lspchonline (list (vlax-ename->vla-object (entlast))))) ) (or acDoc (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq ms (vlax-get acDoc (if (= 1 (getvar 'cvport)) 'paperspace 'modelspace))) (if (setq lsptongregion (vlax-invoke ms 'AddRegion lspchonline)) (progn (command "ERASE" chonline "") (command "ERASE" chonpolyline "") (setq lspxetbien nil) (foreach tungregion lsptongregion (setq lspxetbien (append lspxetbien (list (list (vlax-vla-object->ename tungregion) (vlax-get-property tungregion 'area))))) ) (setq lspxetbien (vl-sort lspxetbien (function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2)))))) (setq dientichtong 0.00) (foreach dientich (cdr lspxetbien) (setq dientichtong (+ dientichtong (cadr dientich))) ) (if (<= (abs (- (cadr (car lspxetbien)) dientichtong)) 0.0001) (entdel (car (car lspxetbien))) ) (setq mau 1) (foreach xetpl (cdr lspxetbien) (if (>= mau 255) (setq mau 1) ) (command "hatch" "" "" "" (car xetpl) "") (command "change" (entlast) "" "p" "c" mau "") (setq mau (+ mau 1)) ) ) ) ) ) ) Hj hj.. Em cám ơn bác nhiều lắm. Bác có thể giúp em thêm cái phần xóa mấy cái Region được tạo ra ko ah? Tạo ra mấy cái đó gây nhiều rác trên bản vẽ quá bác ah. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
doanduyhung 40 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Hj hj.. Em cám ơn bác nhiều lắm. Bác có thể giúp em thêm cái phần xóa mấy cái Region được tạo ra ko ah? Tạo ra mấy cái đó gây nhiều rác trên bản vẽ quá bác ah.bạn thêm dòng này (entdel (car xetpl)) dưới dòng (command "hatch" "" "" "" (car xetpl) "") 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huaductiep 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Em sửa được rồi. Tuyệt quá. Ko biết bác có cách nào để khắc phục vấn đề những chỗ hở 1 chút thì ko hatch được ko ah?Vì hình như khi Hatch cũng có tùy chọn để ta hatch những hình bị hở đúng ko nhỉ? Nếu giải quyết thêm được vấn đề này thì tuyệt quá. Không biết phải làm sao để cám ơn các bác trên diễn đàn. Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới các bác :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
doanduyhung 40 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 19, 2014 Em sửa được rồi. Tuyệt quá. Ko biết bác có cách nào để khắc phục vấn đề những chỗ hở 1 chút thì ko hatch được ko ah? Vì hình như khi Hatch cũng có tùy chọn để ta hatch những hình bị hở đúng ko nhỉ? Nếu giải quyết thêm được vấn đề này thì tuyệt quá. Không biết phải làm sao để cám ơn các bác trên diễn đàn. Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới các bác :) (defun LM:Intersections ( obj1 obj2 mode / l r ) (setq l (vlax-invoke obj1 'intersectwith obj2 mode)) (repeat (/ (length l) 3) (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r) l (cdddr l) ) ) (reverse r) ) (defun LM:IntersectionsInSet ( ss / a b i j l ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))) (repeat (setq j i) (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq j (1- j)))) l (cons (LM:Intersections a b acextendnone) l) ) ) ) (apply 'append (reverse l)) ) (defun LM:IntersectionsInSetboth ( ss / a b i j l ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))) (repeat (setq j i) (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq j (1- j)))) l (cons (LM:Intersections a b acextendboth) l) ) ) ) (apply 'append (reverse l)) ) (defun DDH:pointtolsppoint (pointchen lsppointchen / vitrichen ii) (setq iii 0) (repeat (- (length lsppointchen) 1) (if (and (> (distance pointchen (nth (+ iii 1) lsppointchen)) 0.001) (> (distance pointchen (nth iii lsppointchen)) 0.001) ) (progn (if (<= (abs (- (distance (nth iii lsppointchen) (nth (+ iii 1) lsppointchen)) (+ (distance pointchen (nth (+ iii 1) lsppointchen)) (distance pointchen (nth iii lsppointchen)) ) )) 0.001) (setq vitrichen (+ iii 1)) ) ) ) (setq iii (+ iii 1)) ) (setq lsppointchen (LM:InsertNth pointchen vitrichen lsppointchen)) ) (defun LM:InsertNth ( x n l ) ((lambda ( k ) (apply 'append (mapcar '(lambda ( a ) (if (= n (setq k (1+ k))) (list x a) (list a))) l) ) ) -1 ) ) (defun LM:Uniqueline ( l ) (if l (cons (car l) (LM:Uniqueline (vl-remove-if '(lambda (x) (or (and (equal (car x) (car (car l))) (equal (cadr x) (cadr (car l)))) (and (equal (car x) (cadr (car l))) (equal (cadr x) (car (car l)))) ) ) (cdr l)) )))) (defun taopolyline (lst layer mau / x ) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) (cons 70 0) (cons 66 1) (cons 8 layer) (cons 62 mau) ) (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 x))) lst) ) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:fixline(/) (setq khoangfix (getreal "\nNhap Khang Cach Max De Xet Fix Doi Tuong <1.00>:")) (if (= khoangfix nil) (setq khoangfix 1.00) ) (princ "\nChon Cac Line, Polyline, Arc, Circle, Spline Hoac Ellipse De Tao Polyline Kin") (if (setq chonlinepolyline (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "LINE")(0 . "CIRCLE")(0 . "SPLINE")(0 . "ARC")(0 . "ELLIPSE")(0 . "*POLYLINE")(-4 . "OR>")))) (progn (setq chonpolyline (ssadd)) (setq i 0) (repeat (sslength chonlinepolyline) (taopolyline (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000)) "0" 1) (ssadd (entlast) chonpolyline) (setq i (+ i 1)) ) (setq lspgiaodiem (LM:IntersectionsInSetboth chonpolyline)) (setq i 0) (repeat (sslength chonpolyline) (setq toado (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonpolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonpolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonpolyline i))) 10000))) (foreach diemgiao lspgiaodiem (if (and (<= (distance (car toado) diemgiao) khoangfix) (> (distance (car toado) diemgiao) 0.001)) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car toado)) (cons 11 diemgiao) )) ) ) (foreach diemgiao lspgiaodiem (if (and (<= (distance (last toado) diemgiao) khoangfix) (> (distance (last toado) diemgiao) 0.001)) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (last toado)) (cons 11 diemgiao) )) ) ) (entdel (ssname chonpolyline i)) (setq i (+ i 1)) ) ) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:hatchkin(/) (vl-load-com) (princ "\nChon Cac Line, Polyline, Arc, Circle, Spline Hoac Ellipse De Tao Polyline Kin") (if (setq chonlinepolyline (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "LINE")(0 . "CIRCLE")(0 . "SPLINE")(0 . "ARC")(0 . "ELLIPSE")(0 . "*POLYLINE")(-4 . "OR>")))) (progn (setq chonpolyline (ssadd)) (setq lsppolyline nil) (setq i 0) (repeat (sslength chonlinepolyline) (taopolyline (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000)) "0" 1) (ssadd (entlast) chonpolyline) (setq lsppolyline (append lsppolyline (list (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000))))) (setq i (+ i 1)) ) (setq lspgiaodiem (LM:IntersectionsInSet chonpolyline)) (setq chonline (ssadd)) (setq lspchonline nil) (setq lsp2diemline nil) (foreach lsp lsppolyline (foreach diemgiao lspgiaodiem (setq lsp (DDH:pointtolsppoint diemgiao lsp)) ) (setq i 0) (repeat (- (length lsp) 1) (setq lsp2diemline (append lsp2diemline (list (list (nth i lsp) (nth (+ i 1) lsp))))) (setq i (+ i 1)) ) ) (setq lsp2diemline (LM:Uniqueline lsp2diemline)) (foreach line lsp2diemline (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car line)) (cons 11 (cadr line)) )) (ssadd (entlast) chonline) (setq lspchonline (append lspchonline (list (vlax-ename->vla-object (entlast))))) ) (or acDoc (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq ms (vlax-get acDoc (if (= 1 (getvar 'cvport)) 'paperspace 'modelspace))) (if (setq lsptongregion (vlax-invoke ms 'AddRegion lspchonline)) (progn (command "ERASE" chonline "") (command "ERASE" chonpolyline "") (setq lspxetbien nil) (foreach tungregion lsptongregion (setq lspxetbien (append lspxetbien (list (list (vlax-vla-object->ename tungregion) (vlax-get-property tungregion 'area))))) ) (setq lspxetbien (vl-sort lspxetbien (function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2)))))) (setq dientichtong 0.00) (foreach dientich (cdr lspxetbien) (setq dientichtong (+ dientichtong (cadr dientich))) ) (if (<= (abs (- (cadr (car lspxetbien)) dientichtong)) 0.0001) (entdel (car (car lspxetbien))) ) (setq mau 1) (foreach xetpl (cdr lspxetbien) (if (>= mau 255) (setq mau 1) ) (command "hatch" "" "" "" (car xetpl) "") (entdel (car xetpl)) (command "change" (entlast) "" "p" "c" mau "") (setq mau (+ mau 1)) ) ) ) ) ) ) thực hiện lệnh fixline để đóng những khoảng hở trước 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 Chào bạn doanduyhung! Mình thấy khi quét "nhiều hình" để Hatch Lisp chạy ra thì có Region Tổng bo quanh region của hình. Vậy chỉ cần loại bỏ Region tổng đó là ta có thể Hatch 1 loạt cho rất nhiều hình mà không cần kiếm cái Region tổng (Hatch tổng) đó ở đâu để xoá đi? Không biết bạn đã có giải pháp gì chưa? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
doanduyhung 40 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 Chào bạn doanduyhung! Mình thấy khi quét "nhiều hình" để Hatch Lisp chạy ra thì có Region Tổng bo quanh region của hình. Vậy chỉ cần loại bỏ Region tổng đó là ta có thể Hatch 1 loạt cho rất nhiều hình mà không cần kiếm cái Region tổng (Hatch tổng) đó ở đâu để xoá đi? Không biết bạn đã có giải pháp gì chưa? lisp chỉ xét cho 1 nhóm obj giao nhau thôi, còn chọn nhiều nhóm thì có lẻ xét nheo cách truyền các đối tượng giao nhau để phân vùng lại từng nhóm thì có lẻ khả thi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huaductiep 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 (defun LM:Intersections ( obj1 obj2 mode / l r ) (setq l (vlax-invoke obj1 'intersectwith obj2 mode)) (repeat (/ (length l) 3) (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r) l (cdddr l) ) ) (reverse r) ) (defun LM:IntersectionsInSet ( ss / a b i j l ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))) (repeat (setq j i) (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq j (1- j)))) l (cons (LM:Intersections a b acextendnone) l) ) ) ) (apply 'append (reverse l)) ) (defun LM:IntersectionsInSetboth ( ss / a b i j l ) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))) (repeat (setq j i) (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq j (1- j)))) l (cons (LM:Intersections a b acextendboth) l) ) ) ) (apply 'append (reverse l)) ) (defun DDH:pointtolsppoint (pointchen lsppointchen / vitrichen ii) (setq iii 0) (repeat (- (length lsppointchen) 1) (if (and (> (distance pointchen (nth (+ iii 1) lsppointchen)) 0.001) (> (distance pointchen (nth iii lsppointchen)) 0.001) ) (progn (if (<= (abs (- (distance (nth iii lsppointchen) (nth (+ iii 1) lsppointchen)) (+ (distance pointchen (nth (+ iii 1) lsppointchen)) (distance pointchen (nth iii lsppointchen)) ) )) 0.001) (setq vitrichen (+ iii 1)) ) ) ) (setq iii (+ iii 1)) ) (setq lsppointchen (LM:InsertNth pointchen vitrichen lsppointchen)) ) (defun LM:InsertNth ( x n l ) ((lambda ( k ) (apply 'append (mapcar '(lambda ( a ) (if (= n (setq k (1+ k))) (list x a) (list a))) l) ) ) -1 ) ) (defun LM:Uniqueline ( l ) (if l (cons (car l) (LM:Uniqueline (vl-remove-if '(lambda (x) (or (and (equal (car x) (car (car l))) (equal (cadr x) (cadr (car l)))) (and (equal (car x) (cadr (car l))) (equal (cadr x) (car (car l)))) ) ) (cdr l)) )))) (defun taopolyline (lst layer mau / x ) (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) (cons 70 0) (cons 66 1) (cons 8 layer) (cons 62 mau) ) (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 x))) lst) ) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:fixline(/) (setq khoangfix (getreal "\nNhap Khang Cach Max De Xet Fix Doi Tuong <1.00>:")) (if (= khoangfix nil) (setq khoangfix 1.00) ) (princ "\nChon Cac Line, Polyline, Arc, Circle, Spline Hoac Ellipse De Tao Polyline Kin") (if (setq chonlinepolyline (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "LINE")(0 . "CIRCLE")(0 . "SPLINE")(0 . "ARC")(0 . "ELLIPSE")(0 . "*POLYLINE")(-4 . "OR>")))) (progn (setq chonpolyline (ssadd)) (setq i 0) (repeat (sslength chonlinepolyline) (taopolyline (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000)) "0" 1) (ssadd (entlast) chonpolyline) (setq i (+ i 1)) ) (setq lspgiaodiem (LM:IntersectionsInSetboth chonpolyline)) (setq i 0) (repeat (sslength chonpolyline) (setq toado (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonpolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonpolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonpolyline i))) 10000))) (foreach diemgiao lspgiaodiem (if (and (<= (distance (car toado) diemgiao) khoangfix) (> (distance (car toado) diemgiao) 0.001)) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car toado)) (cons 11 diemgiao) )) ) ) (foreach diemgiao lspgiaodiem (if (and (<= (distance (last toado) diemgiao) khoangfix) (> (distance (last toado) diemgiao) 0.001)) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (last toado)) (cons 11 diemgiao) )) ) ) (entdel (ssname chonpolyline i)) (setq i (+ i 1)) ) ) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:hatchkin(/) (vl-load-com) (princ "\nChon Cac Line, Polyline, Arc, Circle, Spline Hoac Ellipse De Tao Polyline Kin") (if (setq chonlinepolyline (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "LINE")(0 . "CIRCLE")(0 . "SPLINE")(0 . "ARC")(0 . "ELLIPSE")(0 . "*POLYLINE")(-4 . "OR>")))) (progn (setq chonpolyline (ssadd)) (setq lsppolyline nil) (setq i 0) (repeat (sslength chonlinepolyline) (taopolyline (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000)) "0" 1) (ssadd (entlast) chonpolyline) (setq lsppolyline (append lsppolyline (list (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000))))) (setq i (+ i 1)) ) (setq lspgiaodiem (LM:IntersectionsInSet chonpolyline)) (setq chonline (ssadd)) (setq lspchonline nil) (setq lsp2diemline nil) (foreach lsp lsppolyline (foreach diemgiao lspgiaodiem (setq lsp (DDH:pointtolsppoint diemgiao lsp)) ) (setq i 0) (repeat (- (length lsp) 1) (setq lsp2diemline (append lsp2diemline (list (list (nth i lsp) (nth (+ i 1) lsp))))) (setq i (+ i 1)) ) ) (setq lsp2diemline (LM:Uniqueline lsp2diemline)) (foreach line lsp2diemline (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car line)) (cons 11 (cadr line)) )) (ssadd (entlast) chonline) (setq lspchonline (append lspchonline (list (vlax-ename->vla-object (entlast))))) ) (or acDoc (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq ms (vlax-get acDoc (if (= 1 (getvar 'cvport)) 'paperspace 'modelspace))) (if (setq lsptongregion (vlax-invoke ms 'AddRegion lspchonline)) (progn (command "ERASE" chonline "") (command "ERASE" chonpolyline "") (setq lspxetbien nil) (foreach tungregion lsptongregion (setq lspxetbien (append lspxetbien (list (list (vlax-vla-object->ename tungregion) (vlax-get-property tungregion 'area))))) ) (setq lspxetbien (vl-sort lspxetbien (function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2)))))) (setq dientichtong 0.00) (foreach dientich (cdr lspxetbien) (setq dientichtong (+ dientichtong (cadr dientich))) ) (if (<= (abs (- (cadr (car lspxetbien)) dientichtong)) 0.0001) (entdel (car (car lspxetbien))) ) (setq mau 1) (foreach xetpl (cdr lspxetbien) (if (>= mau 255) (setq mau 1) ) (command "hatch" "" "" "" (car xetpl) "") (entdel (car xetpl)) (command "change" (entlast) "" "p" "c" mau "") (setq mau (+ mau 1)) ) ) ) ) ) ) thực hiện lệnh fixline để đóng những khoảng hở trước Ý tưởng cải tiến này của bác tuyệt quá . Em cám ơn bác Hưng ah :) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 21, 2014 lisp chỉ xét cho 1 nhóm obj giao nhau thôi, còn chọn nhiều nhóm thì có lẻ xét nheo cách truyền các đối tượng giao nhau để phân vùng lại từng nhóm thì có lẻ khả thi ĐỌc code bạn viết mình cũng biết, bạn xét 1 nhóm obj giao nhau dựa trên việc lọc diện tích Việc tạo REGION của nhiều nhóm obj nó không tuân theo 1 quy luật nào cả, Việc loại bỏ cái REGION tổng của nhóm obj giao nhau khi quét hàng loạt xem ra rất khó, mình cũng chưa tìm ra cách :blush: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
doanduyhung 40 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 21, 2014 ĐỌc code bạn viết mình cũng biết, bạn xét 1 nhóm obj giao nhau dựa trên việc lọc diện tích Việc tạo REGION của nhiều nhóm obj nó không tuân theo 1 quy luật nào cả, Việc loại bỏ cái REGION tổng của nhóm obj giao nhau khi quét hàng loạt xem ra rất khó, mình cũng chưa tìm ra cách :blush: đây là lisp trả về tập hợp từng nhóm chọn, ko gộp vào file lisp của mình do file cad mẫu chứa nhiều đối tượng trùng nhau quá nên lisp có khi phân nhóm giao không hiểu được (có lẻ phải kết hợp overkill vào thỉ ổn hơn)************************************************************* (defun LM:Intersections ( obj1 obj2 mode / l r ) (setq l (vlax-invoke obj1 'intersectwith obj2 mode)) (repeat (/ (length l) 3) (setq r (cons (list (car l) (cadr l) (caddr l)) r) l (cdddr l) ) ) (reverse r) ) (defun LM:IntersectionsBetweenSets ( s1 s2 / a b i j l ) (repeat (setq i (sslength s1)) (setq a (vlax-ename->vla-object (ssname s1 (setq i (1- i))))) (repeat (setq j (sslength s2)) (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname s2 (setq j (1- j)))) l (cons (LM:Intersections a b acextendnone) l) ) ) ) (apply 'append (reverse l)) ) (defun c:nhomgiao(/) (if (setq doituong (ssget)) (progn (setq lspnhomgiao nil) (while (> (sslength doituong) 0) (setq tungnhom (ssadd)) (ssadd (ssname doituong 0) tungnhom) (ssdel (ssname doituong 0) doituong) (setq i 0) (repeat (sslength doituong) (if (LM:IntersectionsBetweenSets tungnhom (ACET-LIST-TO-SS (list (ssname doituong i)))) (progn (ssadd (ssname doituong i) tungnhom) (ssdel (ssname doituong i) doituong) (setq i (- i 1)) ) ) (setq i (+ i 1)) ) (setq lspnhomgiao (append lspnhomgiao (list tungnhom))) ) ) ) ) ************************************ 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 481 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 21, 2014 Vì không có nhiều thời gian nên tôi viết tạm phần xử lý REGION tổng. Chương trình chạy hơi chậm vì xử lý các REGION - Thêm hàm FiltReg : Lọc REGION tổng - Sửa lại c:hatchkin Các hàm khác như cũ (defun FiltReg (rg / el i j n r rt ss) (setq i -1 n (1- (length rg)) el (entlast)) (repeat n (setq i (1+ i) j n r nil) (while (and (not r) (> j i)) (setq ss (ssadd)) (vla-copy (vlax-ename->vla-object(car(nth i rg)))) (setq ss (ssadd (entlast) ss)) (vla-copy (vlax-ename->vla-object(car(nth j rg)))) (setq ss (ssadd (entlast) ss)) (vl-cmdf "INTERSECT" ss "") (if (not (eq el (entlast))) (progn (setq r (nth i rg)) (setq rt (append rt (list r))) (entdel (entlast))) ) (setq j (1- j)) ) ) rt ) (defun c:hatchkin(/) (princ "\nChon Cac Line, Polyline, Arc, Circle, Spline Hoac Ellipse De Tao Polyline Kin") (if (setq chonlinepolyline (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "LINE")(0 . "CIRCLE")(0 . "SPLINE")(0 . "ARC")(0 . "ELLIPSE")(0 . "*POLYLINE")(-4 . "OR>")))) (progn (setq chonpolyline (ssadd)) (setq lsppolyline nil) (setq i 0) (repeat (sslength chonlinepolyline) (taopolyline (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000)) "0" 1) (ssadd (entlast) chonpolyline) (setq lsppolyline (append lsppolyline (list (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (ssname chonlinepolyline i) (/ (vlax-curve-getdistatparam (ssname chonlinepolyline i) (vlax-curve-getendparam (ssname chonlinepolyline i))) 10000))))) (setq i (+ i 1)) ) (setq lspgiaodiem (LM:IntersectionsInSet chonpolyline)) (setq chonline (ssadd)) (setq lspchonline nil) (setq lsp2diemline nil) (foreach lsp lsppolyline (foreach diemgiao lspgiaodiem (setq lsp (DDH:pointtolsppoint diemgiao lsp)) ) (setq i 0) (repeat (- (length lsp) 1) (setq lsp2diemline (append lsp2diemline (list (list (nth i lsp) (nth (+ i 1) lsp))))) (setq i (+ i 1)) ) ) (setq lsp2diemline (LM:Uniqueline lsp2diemline)) (foreach line lsp2diemline (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car line)) (cons 11 (cadr line)) )) (ssadd (entlast) chonline) (setq lspchonline (append lspchonline (list (vlax-ename->vla-object (entlast))))) ) (or acDoc (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq ms (vlax-get acDoc (if (= 1 (getvar 'cvport)) 'paperspace 'modelspace))) (if (setq lsptongregion (vlax-invoke ms 'AddRegion lspchonline)) (progn (command "ERASE" chonline "") (command "ERASE" chonpolyline "") (setq lspxetbien nil) (foreach tungregion lsptongregion (setq lspxetbien (append lspxetbien (list (list (vlax-vla-object->ename tungregion) (vlax-get-property tungregion 'area))))) ) (setq lspxetbien (vl-sort lspxetbien (function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2)))))) (setq rt (FiltReg lspxetbien)) (foreach r rt (setq lspxetbien (vl-remove r lspxetbien)) (entdel (car r)) ) ;;; (setq dientichtong 0.00) ;;; (foreach dientich (cdr lspxetbien) ;;; (setq dientichtong (+ dientichtong (cadr dientich))) ;;; ) ;;; (if (<= (abs (- (cadr (car lspxetbien)) dientichtong)) 0.0001) ;;; (entdel (car (car lspxetbien))) ;;; ) (setq mau 0) (foreach xetpl lspxetbien (setq mau (1+ (rem mau 255))) (command "hatch" "" "" "" (car xetpl) "") (entdel (car xetpl)) (command "change" (entlast) "" "p" "c" mau "") ) ) ) ) ) ) 1 4 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
