3dviz 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Em vẽ cái khay đựng thức ăn, tạo biên dạng cho nó rồi mà extrude không được. Các bác xem giúp ạ http://www.fshare.vn/file/4AXNZ1E2NK/ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2014 Hì hì ..., biên dạng trên XY xem ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 18, 2014 Extrude chỉ path được đường hở, >>> Chỉ vẽ được một nữa khay, muốn vẽ cả đĩa phải dùng lệnh Mirro sau đó Union dán lại là được! Muốn path được đường khép kín phải dụng lệnh Sweep! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
3dviz 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 18, 2014 2D model space mình chọn Uniform Backgroud gán màu Black cho nó rồi mà sao nó không chuyển sang màu đen được nhỉ? -> đã sửa được rồi Lenh sweep mình vẽ cũng không được các bạn ạ. Không rõ lỗi gì? các bạn thử xem giúp mình với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
MAILEDUY.2010 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 18, 2014 HÌ HÌ HÌ! Như Tiền Bối Hoằn đã nói và mình xem qua bản vẽ của 3dviz nên thấy: Dùng lệnh sweep và đường dẫn không phải là region. 3d hãy vẽ hcn bằng fillet rồi dùng lệnh sweep. P/s: Các bạn nên úp file nhiệt tình và phiên bản cad2007 để em còn xem tí và nghiên cứu nữa chứ em đang dùng lứa này. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
3dviz 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 18, 2014 File mình để link trên đấy, các bạn vẽ ra sản phẩm giúp với, sau đó chỉ mình cách vẽ với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hiepttr 538 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 18, 2014 Extrude chỉ path được đường hở, >>> Chỉ vẽ được một nữa khay, muốn vẽ cả đĩa phải dùng lệnh Mirro sau đó Union dán lại là được! Muốn path được đường khép kín phải dụng lệnh Sweep! @Hoằn: Phần tô đỏ hình như chưa chính xác lắm :D @3dviz: Trong file của bạn, mình ko thấy cái đối tượng nào gọi là path ?! Nếu path có dạng như biên dạng của Region "đó" thì bạn phải EX + PE + J ---> polyline, xong bạn EXTRUDE thì OK liền p/s: đáy khay vẽ riêng rồi union ! 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 18, 2014 (Đă chỉnh sửa) dùng lệnh extrude dụng lệnh Sweep Command: _sweep Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid Select objects to sweep or [MOde]: _MO Closed profiles creation mode [sOlid/SUrface] <Solid>: _SO Select objects to sweep or [MOde]: 1 found Select objects to sweep or [MOde]: Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: Command: . : *Cancel* Command: PEDIT Select polyline or [Multiple]: M Select objects: Specify opposite corner: 4 found Select objects: Convert Lines, Arcs and Splines to polylines [Yes/No]? <Y> Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: J Join Type = Extend Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 9 segments added to polyline Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: Command: PEDIT Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: *Cancel* Command: Command: *Cancel* Command: Command: Command: _sweep Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid Select objects to sweep or [MOde]: _MO Closed profiles creation mode [sOlid/SUrface] <Solid>: _SO Select objects to sweep or [MOde]: 1 found Select objects to sweep or [MOde]: Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: Command: : *Cancel* Command: PEDIT Select polyline or [Multiple]: M Select objects: Specify opposite corner: 4 found Select objects: Convert Lines, Arcs and Splines to polylines [Yes/No]? <Y> Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: J Join Type = Extend Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 9 segments added to polyline Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: Command: PEDIT Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: *Cancel* Command: Command: *Cancel* Command: Command: Command: _sweep Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid Select objects to sweep or [MOde]: _MO Closed profiles creation mode [sOlid/SUrface] <Solid>: _SO Select objects to sweep or [MOde]: 1 found Select objects to sweep or [MOde]: Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: Command: Automatic save to C:\Users\VanNam\appdata\local\temp\Khaydungthucan_1_2_2018.sv$ ... Chỉnh sửa Tháng 1 18, 2014 theo Hantinhsaycad 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 18, 2014 @Hoằn: Phần tô đỏ hình như chưa chính xác lắm :D @3dviz: Trong file của bạn, mình ko thấy cái đối tượng nào gọi là path ?! Nếu path có dạng như biên dạng của Region "đó" thì bạn phải EX + PE + J ---> polyline, xong bạn EXTRUDE thì OK liền p/s: đáy khay vẽ riêng rồi union ! Hồi còn sử dụng AutoCAD2004 em thấy rằng Extrude chỉ path được đường hở Hình như là sang AutoCAD2007 , mới có thêm Sweep, từ đó với các Path kín em quên luôn anh Extrude và em cũng không kiểm nghiệm lại xem AutoCAD đời cao có Extrude được đường kín hay không??? Đáy khay thì tất nhiên là em phải vẽ riêng bằng Exrtrude rồi! :) :) :) Qua bài viết của anh, em chưa làm thử, nhưng cũng cứ đoán mò là : cũng có thể kéo dài mặt cắt bằng chiều rộng của khay để Sweep một nhát ra cái đĩa đựng thịt giống như lệnh: Command: rev REVOLVE 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
3dviz 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 19, 2014 Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 19, 2014 Hồi còn sử dụng AutoCAD2004 em thấy rằng Extrude chỉ path được đường hở và em cũng không kiểm nghiệm lại xem AutoCAD đời cao có Extrude được đường kín hay không??? Hì hì ..., chờ AutoCAD 2016 ,2017 xem , chứ AutoCAD mới nhất hiện nay nó vẫn Extrude : vuốt với path hở như xưa , chứ kín nó cứ trơ trơ thôi !!! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hiepttr 538 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 Hì hì ..., chờ AutoCAD 2016 ,2017 xem , chứ AutoCAD mới nhất hiện nay nó vẫn Extrude : vuốt với path hở như xưa , chứ kín nó cứ trơ trơ thôi !!! Có 1 mẹo nhỏ ở đây ! :D :D :D Thao tác chọn các line (con) để join thành polyline: pick chọn line tiếp xúc với region m/c trước, sau mới đến các cung tròn & line khác -->>> EXTRUDE được mà :D p/s: 1. kết quả ra cái 3d solid mà cad báo ở solid type là Sweep 2. Mình dùng cad2008 :D :D :D 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
3dviz 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 Mình đã dùng lệnh X (khối thuốc nổ) để phá bỏ biên dạng hình chữ nhật co bo 4 góc kín -> thành các đối tượng rời rạc (gồm các line + cung tròn) Sau đó, mình mang 1 đoạn ra ngoài, vì sweep khi path thì chỉ path được biên dạng 2D hở Sau đó, mình dùng lệnh region để nối tụi nó lại thì không được, lật sách ra xem thì region nó chỉ nối các biên dạng giống nhau (ví dụ line với line, circle với circle,...). Thế là mình dùng lệnh Pedit và đã thành công. Pedit -> chọn cạnh đầu tiên (không enter) -> Join -> chọn lần lượt 8 đối tượng biên dạng rời của hình chữ nhật -> Enter -> j rồi enter -> enter -> enter Tiếp tục, mình dùng lệnh Sweep thì nó kéo được biên dạng dài ra giống như hình của bác Hantinhsaycad. Đến đây cơ bản đã xong. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 Có 1 mẹo nhỏ ở đây ! :D :D :D Thao tác chọn các line (con) để join thành polyline: pick chọn line tiếp xúc với region m/c trước, sau mới đến các cung tròn & line khác -->>> EXTRUDE được mà :D p/s: 1. kết quả ra cái 3d solid mà cad báo ở solid type là Sweep 2. Mình dùng cad2008 :D :D :D Hì hì hì..., Y zậy bác hiepttr ạ , mềnh ghẹo @Hoằn đó chứ cái vụ path region cũa chủ thớt này, bài @ Hoằn leo lên giời xong vứt thang lun .... 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
MAILEDUY.2010 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 pe với đít gì! Với hc nhật này fillet với R là ra đường dẫn ngay mà. Dùng Pedit (nối lại) với những đường dẫn phức tạp hơn 3dviz. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 Hì hì hì..., Y zậy bác hiepttr ạ , mềnh ghẹo @Hoằn đó chứ cái vụ path region cũa chủ thớt này, bài @ Hoằn leo lên giời xong vứt thang lun .... Khay ăn bây giờ, người ta làm bằng Inox304 dầy 0.6 . Anh chơi cái mặt cắt như thế chỉ có nặn bằng đất sét được thôi! :) :) :) Cho trước hình 1. Hãy vẽ ra hình 2 với số lệnh là ít nhất, bảo đảm Anh Hiệp chỉ có khóc rưng rức từ bây giờ cho đến ra giêng cũng không giải được! Chỉ cần kể tên lệnh cũng được, xin mời các bác cùng thư giãn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 HÌ HÌ HÌ! P/s: Các bạn nên úp file nhiệt tình và phiên bản cad2007 để em còn xem tí và nghiên cứu nữa chứ em đang dùng lứa này. File: http://www.cadviet.com/upfiles/3/114276_new_2014.dwg Command: sweep Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects to sweep: 1 found Select objects to sweep: Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: Erase defining objects? [Yes/No] <Yes>: Gõ sweep >>>chọn mặt cắt >>> chọn đường dẫn >>> chọn N hoặc Y nếu không muốn xoá hoặc xoá mặt cắt Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2014 Khay ăn bây giờ, người ta làm bằng Inox304 dầy 0.6 . Anh chơi cái mặt cắt như thế chỉ có nặn bằng đất sét được thôi! :) :) :) Cho trước hình 1. Hãy vẽ ra hình 2 với số lệnh là ít nhất, bảo đảm Anh Hiệp chỉ có khóc rưng rức từ bây giờ cho đến ra giêng cũng không giải được! Chỉ cần kể tên lệnh cũng được, xin mời các bác cùng thư giãn! Khay ăn bây giờ, người ta làm bằng Inox304 dầy 0.6 . Anh chơi cái mặt cắt như thế chỉ có nặn bằng đất sét được thôi! :) :) :) Cho trước hình 1. Hãy vẽ ra hình 2 với số lệnh là ít nhất, bảo đảm Anh Hiệp chỉ có khóc rưng rức từ bây giờ cho đến ra giêng cũng không giải được! Chỉ cần kể tên lệnh cũng được, xin mời các bác cùng thư giãn! Hì hì hì .., cái mặt cắt đó là của chủ thớt mà , đúng là cái này ngày xưa ông cha ta đã làm bằng đất nung đó.... .......... Cái hình này nếu Dùng Pedit thì mới ra giêng luôn WE (CU) , SU>enter 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 21, 2014 1/Lệnh solidedit chỉ ứng dụng cho việc vẽ vỏ trái đất thôi anh ạ! 2/ Lênh WE và SU không vẽ được, muốn vẽ được anh vẽ thêm đường dẫn và mặt cắt, hơi bị mất nhiều thời gian! Gợi ý của em là sử dụng tính năng mở rộng của các lệnh vẽ cơ bản, giống như việc dùng lệnh Polysolid để vẽ ống tròn và ống vuông....như hình ảnh. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 22, 2014 We vô tư mà <iframe src="https://skydrive.live.com/embed?cid=6D1417EA7D384831&resid=6D1417EA7D384831%213705&authkey=ACheWq0SIbdbqWU" width="98" height="120" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 22, 2014 We vô tư mà <iframe src="https://skydrive.live.com/embed?cid=6D1417EA7D384831&resid=6D1417EA7D384831%213705&authkey=ACheWq0SIbdbqWU" width="98" height="120" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> Anh viết WE em lại cứ tưởng là anh viết tắt chữ sweep thành WE :) :) :) (Lỗi do em xem lướt qua, chỉ nhìn chữ chứ không nghĩ chữ, nên mới bị hiểu nhầm!) Lệnh Wedge cũng không áp dụng để đục khoét lỗ trên khối lập phương được, anh ạ! Nếu bắt điểm A , nhập @30,30,- 30 thì sẽ không ra hình mong muốn. Bắt điểm B cách điểm A một khoảng 20 là hơi bị khó. Vì thế bắt buộc phải vẽ hình vuông cạnh 30x30 để lấy chỗ bắt điểm B. Kết luận: Nếu cố tình dùng lệnh Wedge để vẽ sẽ bị tốn thời gian..... và không nhận được quà tặng tết của em Hoằn mừng anh được già thêm một tuổi :) :) :) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 22, 2014 HÌ HÌ HÌ ...,Không tốn một chút nào hết chì nhập lệnh , kích thước xong Command: _wedge Specify first corner or : Specify other corner or [Cube/Length]: @20,-20 Keó chuột xuống dưới , lên trên ,..... , và ((trái phải tùy thích mừ).... Specify height or [2Point] <-20.0000>: 20 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 22, 2014 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 22, 2014 1/ HÌ HÌ HÌ ...,Không tốn một chút nào hết chì nhập lệnh , kích thước xong Command: _wedge Specify first corner or : Specify other corner or [Cube/Length]: @20,-20 Keó chuột xuống dưới , lên trên ,..... , và ((trái phải tùy thích mừ).... Specify height or [2Point] <-20.0000>: 20 Anh lại thích kéo lên kéo xuống và sang trái sang phải à??? Em chỉ thích bấm chuột vào vị trí, rồi để nguyên vị thôi: @20, -20, -20 sướng hơn và đỡ nhọc sức hơn nhiều, anh ạ! 2/ :) :) :) Rất có lý.... vì cách giải của anh chỉ cần dùng đến 02 lệnh vẽ! Tuy nhiên, anh vẫn phải mất thời gian để Rotate hình 3D về vị trí dễ thể hiện rõ vật thể nhất. Nếu cứ để như vậy, người đọc sẽ có vô số cách hiểu khác nhau, anh ạ! Gợi ý : cách làm của em cũng chỉ cần dùng đến 02 lệnh vẽ thôi, anh ạ! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hantinhsaycad 379 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 22, 2014 Hì hì hì .. , đúng là phài 3d Rotate ờ bước cuối , Mình chưa thừ cách @ Hoằn 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
