huynhpro 20 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 20, 2009 Các bác ơi! Em vừa nhận một bản vẽ không dùng layer mà hoàn toàn phân biệt bằng màu... HIX. Làm thế nào để chọn đối tượng theo màu được để tạo layer cho nó Thank Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
PHILU 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 20, 2009 Chọn bằng Qselect: -Gõ lệnh Qselect: -Ở mục Object type bạn chọn là layer rồi chọn by colour chọn màu mà mình cần cho nó vô 1 layer ..that all Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.549 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 20, 2009 Các bác ơi! Em vừa nhận một bản vẽ không dùng layer mà hoàn toàn phân biệt bằng màu... HIX. Làm thế nào để chọn đối tượng theo màu được để tạo layer cho nóThank Câu trả lời của mình không đúng hoàn toàn với câu hỏi của bạn nhưng mình nghỉ nó có ích với trường hợp của bạn. Dùng lisp sau tên mrl. gỏ lệnh xong ngồi chờ nó tự đọc màu tạo layer và chuyễn đối tượng cho bạn. (Defun c:MRL () (princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai") (setq XX (ssget "x")) (setq L 0) (setq M (sslength XX)) (while (< L M) (setq DT (ssname XX L)) (setq DTM (entget DT)) (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTM))) (setq MAUDt (cdr (assoc 62 DTM))) (luuos) (setvar "osmode" 0) (command "-layer" "new" MAUDT "color" MAUDT MAUDT "") (command ".chprop" DT "" "la" MAUDT "COLOR" "BYLAYER" "") (traos) (setq L (1+ L)) ) (setq nhan (* l 100)) (setq chia (/ nhan m)) (princ (strcat "\nDa chinh: <" (itoa chia) " %>")) (Princ) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phiphi- 176 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 20, 2009 Câu trả lời của mình không đúng hoàn toàn với câu hỏi của bạn nhưng mình nghỉ nó có ích với trường hợp của bạn.Dùng lisp sau tên mrl. gỏ lệnh xong ngồi chờ nó tự đọc màu tạo layer và chuyễn đối tượng cho bạn. (Defun c:MRL () (princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai") (setq XX (ssget "x")) (setq L 0) (setq M (sslength XX)) (while (< L M) (setq DT (ssname XX L)) (setq DTM (entget DT)) (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTM))) (setq MAUDt (cdr (assoc 62 DTM))) (luuos) (setvar "osmode" 0) (command "-layer" "new" MAUDT "color" MAUDT MAUDT "") (command ".chprop" DT "" "la" MAUDT "COLOR" "BYLAYER" "") (traos) (setq L (1+ L)) ) (setq nhan (* l 100)) (setq chia (/ nhan m)) (princ (strcat "\nDa chinh: <" (itoa chia) " %>")) (Princ) ) Lisp có lổi Command: mrl PHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai; error: no function definition: LUUOS Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 20, 2009 Lisp có lổiCommand: mrl PHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai; error: no function definition: LUUOS Bạn bỏ dòng (luuos) và dòng (traos) là Lisp chạy OKê ngay. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.549 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 21, 2009 Lisp có lổiCommand: mrl PHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai; error: no function definition: LUUOS Xin lỗi mọi người! Vì hai cái hàm luuos và traos trong máy mình có sẳn nên không phát hiện ra lổi. Sửa lại như sau: (Defun c:MRL () (princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai") (setq XX (ssget "x")) (setq L 0) (setq M (sslength XX)) (while (< L M) (setq DT (ssname XX L)) (setq DTM (entget DT)) (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTM))) (setq MAUDt (cdr (assoc 62 DTM))) (command "-layer" "new" MAUDT "color" MAUDT MAUDT "") (command ".chprop" DT "" "la" MAUDT "COLOR" "BYLAYER" "") (setq L (1+ L)) ) (setq nhan (* l 100)) (setq chia (/ nhan m)) (princ (strcat "\nDa chinh: <" (itoa chia) " %>")) (Princ) ) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
fbh81 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 24, 2009 mấy cái này thì đâu cần lisp, dùng lênh cơ bản của cad luôn đó là lệnh filter FI FI>>trong select filter chọn colour cần chọn>>add to list>>apply>>khua cả bản vẽ là chọn được đối tượng theo màu ngay thôi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
archhnm 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2009 mấy cái này thì đâu cần lisp, dùng lênh cơ bản của cad luôn đó là lệnh filter FIFI>>trong select filter chọn colour cần chọn>>add to list>>apply>>khua cả bản vẽ là chọn được đối tượng theo màu ngay thôi Bro nói đúng , M chỉ sử dụng fi rất hiệu qua Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3.912 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2009 mấy cái này thì đâu cần lisp, dùng lênh cơ bản của cad luôn đó là lệnh filter FIFI>>trong select filter chọn colour cần chọn>>add to list>>apply>>khua cả bản vẽ là chọn được đối tượng theo màu ngay thôi Bro nói đúng , M chỉ sử dụng fi rất hiệu qua Nếu đối tượng có màu là ByLayer thì làm sao có thể sử dụng lệnh Fi hay Quick select hử bạn? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
