nhuhien89
AUTOCAD 2015 cùng thưởng thức xem sao các bác
Mình bị lỗi này không biết có bác nào có cách chữa trị không?
Khi loadd lips đo tổng chiều dài  các loại Line hoặc Pline thì không được.
(Chi đo được 1 line hoặc pline duy nhất)
Trên autocad Cad 2014 trở xuống mình vẫn dùng lips này bình thường. Hiện tại mình dung windows 8.1 64 bit. Autocad 2015 64b
Lips: http://www.cadviet.com/upfiles/3/40413_tg.lsp
  (Ở đây mình dùng lips có lệnh tắt là cl, kể cả dùng lips lệnh tg trên forum mình cũng lỗi như nhau).
Command: cl Chon doi tuong:
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Current length: 2000.0000
Requires numeric distance, two points, or option keyword.
; error: Function cancelled
Select objects:
Current length: 7106.0000
Specify total length or [Angle] <1.0000>:
Select an object to change or [undo]:
- Các bác chỉ dùm tắt chế độ tự động tính góc với chiều dài đường line, khi vẽ lệnh line. (mỗi khi vẽ đường line thì lag và chậm lắm)
- Lệnh hatch: khi chọn vùng hatch và setting xong, apply thì không được.
Không biết Autocad 2015 trên Windows thế nào, chứ três Macbook phải nói là siêu nặng. Đúng là phần mềm trên Mac phải gọi Windows đâu bằng cụ về hiệu năng, tất cả các hãng viết phần mềm cho Mac như Office, Autocad chỉ là viết ra cho có, chả optimized gì hết!
Mình thì cái trường hợp này, cao thủ nào đi ngang tư vấn giúp, số là có một số bản vẽ (chỉ vài file bản vẽ thôi chứ không phải là all) khi mình làm việc xong save lại ngon lành đâu vào đấy rồi khi bấm tắt Autocad đi thì nó thế này
Ok thì nó tiếp tục thế này
Bấm tắt hết mấy cái dòng chữ trên thì nó tắt hẵn cad luôn
Xin chỉ giáo, cảm ơn nhiều!
các bác cho em hỏi sao khi em ấn vào nút open thì không hiện ra bảng để browse đến file mà cad lại bắt viết tên file ở dòng command nhỉ, khi save và save as cũng tương tự.
các bác giúp em với ạ
Tại command bạn nhập filedia hay là diafile, sau đó gõ 1 nhấn enter. Cái này hôm trước có bác đã trả lời rồi nhưng mình không nhớ chính xác
FILEDIA >> 1.
Chào các Bác, hiện tôi đang sử dung cad 2015 nhưng khi load lisp đo tổng chiều dài  các loại Line hoặc Pline thì không được.
(Chi đo được 1 line hoặc pline duy nhất); tại dòng command thể hiện như sau:
CADViet.com © 20072 found
Current length: 114086.8956
"CADViet.com © 20072 found
Specify total length or [Angle] <1.0000>"
Rất mong các Bác chỉ giúp, thanks
:D :D :D
Xài cách của lúa đi bác:
- Làm tuần tự, chính xác đến từng chi tiết theo các bước sau:
1. Chọn các line/polyline muốn biết tổng chiều dài.
2. Nhấn Ctrl+N, enter, Ctrl+V, pick đại lên màn hình.
3. Nhấn Ctrl+a,
4. Nhấn Ctrl+1, xem kết quả.
Tuy nhiên, nếu bạn không làm bước 2+3 vẫn không sao!
:D :D :D
Em mới học Cad 2015 ạ. Mọi người cho em hỏi trong lệnh text sau khi gõ chữ xong thì ấn phím gì nó xác nhận chữ ạ? Em ấn enter nó chỉ có xuống dòng. :((
các bạn cho mình hỏi, khi mình mở 1 file có sẵn rồi thì nó cứ xuất hiện những đường thẳng chằng chịt như trong hình vẽ vậy, nhìn rất là khó chịu nó như kiểu đường XLINE vậy, zoom to lại thì nó biến mất, thế là do lỗi gì vậy ạ?
 Các bác cho em hỏi em dùng cad 2015 mà bị như trong ảnh . Các bác cho em xin câu trả lời để fix cái nàyvới ạ. sang bên layout những layer hacth bị sáng hơn mức bình thường còn các layer khác thì lại bị tối đi.... Ngóng pro... :ph34r: :)  :)  :ph34r:​ 100845_1_1.png
Các bác giúp em với, em cài cad 2015 xong giờ không thế đánh được tiếng việt có dấu, đã thử đủ các thế loại mà vẫn không được. Trước dùng cad 2014 thì vẫn ok, giờ nâng cấp lên thì ko đánh dc tiếng việt có dấu, các bác giúp em với, em cám ơn nhiều!
