nguyenlytu
dấu cộng chấm nhỏ trên cad 2014
Mình dùng cad 2014, không hiểu sao sau khi mở 1 bản vẽ tự nhiên xuất hiện các dấu cộng trắng nhỏ khi klick chuột, zoom hay pan thì mất,klick chuột thì bị lại.
Mình có tham khảo biết có lệnh Blipmode, nhưng từ cad 2010 trở đi thì không có lệnh này.
Em mới bắt đầu sử dụng cad2012 nên thấy nhiều chỗ chưa quen (khác với cad 2007). Ví dụ như lenh layiso, o cad 2012 khi dùng lệnh này thì các layer không được chọn chỉ bị mờ đi chứ k đc tắt hoàn toàn giống như trong cad2007. Các bác có thể giúp em giải quyết vấn đề này được không?( trong khi e xem cac video tren youtube thi thay ho van co the tat duoc binh thuong)
Đó là do bạn đang để chế độ "Lock and fade". Bạn hãy set thiết lập chế độ "Off" như sau:
Command: layiso -> Gõ layiso
Current setting: Hide layers, Viewports=Off
Select objects on the layer(s) to be isolated or [settings]: S -> gõ S
Enter setting for layers not isolated [Off/Lock and fade] <Off>: O -> Gõ O
In paper space viewport use [Vpfreeze/Off] <Off>: -> Gõ Enter
Select objects on the layer(s) to be isolated or [settings]: -> Pick chọn vào đối tượng để hiện lớp Layer và quan sát
Command: layiso
Cái chấm nhỏ đó bạn chỉ cần dùng lệnh : ".blipmode" là được :)
Cad đời cao không thể BLIPMODE từ command, chỉ có thể setvar như bác Tue_NV thôi conghoa ạ!
Bác Hà thử lại đi :D, lệnh ".Blipmode" chứ không phải "Blipmode" nhé!
Command: .BLIPMODE
Enter mode [ON/OFF] <ON>: off
Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:
Command: .BLIPMODE
Ờ, OK. Cái này thì học hỏi.
Nếu muốn dùng lệnh BLIPMODE thì dùng lệnh REDEFINE trước, thao tác như sau:
Command: REDEFINE
Enter command name: blipmode
Command: BLIPMODE
Enter mode [ON/OFF] <OFF>: off
Command: REDEFINE
Command: BLIPMODE
