hoathuong20 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 26, 2014 Chào các bác. Em có một vài file cad bị lỗi này : +Nếu tắt bảng thuộc tính properties (CTRL 1) đi thì ko vấn đề, nhưng nếu đang bật bảng ấy thì khi click vào text, Mtext hoặc dim thì cad bị treo. +Nếu phần thuộc tính "line" và "text" trong bảng ở trạng thái thu gọn thì khi chọn text, dim ko sao, nhưng sau khi chọn, ta thả cây thư mục này xuống để thay đổi thì cũng bị treo như trường hợp trên. Chỉ bị với một vài file, em dùng autocad 2013, cấu hình máy core i5 520M card rời ram 4Gb, đã enable cái 3dconfig, set selectioncycling về 0, hiệu ứng select về dash, purge remove scalelist đủ kiểu http://www.cadviet.com/upfiles/3/109127_nbiatvjvjac20000utcdtue000226_reva.dwg Mong các bác xem xét xử lý giúp! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
sofaviet 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 26, 2014 Chuẩn hóa seo với từ mua thang chữ a Hòa Phát, dịch vụ sửa cây nước nóng lạnhvà sua gian phoi tại nhà 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hantinh 45 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 26, 2014 recover lai file và saveas qua file kháccoi có còn bị nữa hok nhé( dùng audit và recover thử xem có cải thiện được hok) nhé 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoathuong20 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 27, 2014 Cảm ơn bác, em đã recover chục lần, xóa gần hết mấy đối tượng đi,bỏ hết xref, để lại mỗi text nhưng nó vẫn thế. bác đã down file về xem thử chưa Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenngoc971 77 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 27, 2014 bạn thử dùng phần mềm recover chuyên dụng chứ đừng dùng cad recover thử xem Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoathuong20 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 1, 2014 Up lên các cao nhân giúp em với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hantinh 45 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 1, 2014 Thứ nhất là file của bạn khá nặng 5mb sau khi pu còn 4mb mà số đối tượng trong đó thì lại quá ít. Khả năng bị lỗi rất cao. nên nó bị treo là đúng rồi. bạn thử xóa hết những đối tượng chọn mà bị lỗi đi lam lại xem có cai thiện được hok nhé 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phuongddc9 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 1, 2014 Bác nào hay vẽ ISO METRIC cho em hỏi cái DIM kích thước dạng 2D rưỡu ntn lâu quá e quên mất..đụng vào thiết kế hệ thống FM200 đo ko đc. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoathuong20 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2014 @hantinh mình đã pu và xoá hết, để lại mỗi 1 cái text thôi mà vẫn thế, còn recover các thể loại rồi. bạn cứ thử trực tiếp trên file mình xem. Cảm ơn bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
sofaviet 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 12, 2014 Bí quyết onpage và seo từ bán thang nhom Hòa Phát, lắp đặt giàn phơi thông minh và xưởng sản xuất sofa giá rẻ tốp 1 google Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hòa Nguyễn 95 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 19, 2018 bạn ơi, mình cũng bị y như vậy, tìm hoài mà k biết cách sửa, b đã sửa dc chưa, giúp mình với ạ :( Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congviet 29 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 20, 2018 Vào lúc 19/6/2018 tại 09:32, Hòa Nguyễn 95 đã nói: bạn ơi, mình cũng bị y như vậy, tìm hoài mà k biết cách sửa, b đã sửa dc chưa, giúp mình với ạ :( Lỗi trên có thể do máy bạn cài quá nhiều font chữ ttf, shx. Bạn thử gõ bỏ hoặc di chuyển các font không dùng đến sang một thư mục khác xem có nhanh hơn không. hoặc thử reset profile. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hòa Nguyễn 95 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 20, 2018 Vào lúc 5/4/2014 tại 10:20, hoathuong20 đã nói: @hantinh mình đã pu và xoá hết, để lại mỗi 1 cái text thôi mà vẫn thế, còn recover các thể loại rồi. bạn cứ thử trực tiếp trên file mình xem. Cảm ơn bạn Vào lúc 26/3/2014 tại 14:19, hoathuong20 đã nói: Chào các bác. Em có một vài file cad bị lỗi này : +Nếu tắt bảng thuộc tính properties (CTRL 1) đi thì ko vấn đề, nhưng nếu đang bật bảng ấy thì khi click vào text, Mtext hoặc dim thì cad bị treo. +Nếu phần thuộc tính "line" và "text" trong bảng ở trạng thái thu gọn thì khi chọn text, dim ko sao, nhưng sau khi chọn, ta thả cây thư mục này xuống để thay đổi thì cũng bị treo như trường hợp trên. Chỉ bị với một vài file, em dùng autocad 2013, cấu hình máy core i5 520M card rời ram 4Gb, đã enable cái 3dconfig, set selectioncycling về 0, hiệu ứng select về dash, purge remove scalelist đủ kiểu http://www.cadviet.com/upfiles/3/109127_nbiatvjvjac20000utcdtue000226_reva.dwg Mong các bác xem xét xử lý giúp! b ơi, mình cũng bị y như vậy, bạn đã biết cách sửa chưa chỉ mình với ạ :( Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hòa Nguyễn 95 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 20, 2018 35 phút trước, congviet đã nói: Lỗi trên có thể do máy bạn cài quá nhiều font chữ ttf, shx. Bạn thử gõ bỏ hoặc di chuyển các font không dùng đến sang một thư mục khác xem có nhanh hơn không. hoặc thử reset profile. Bạn ơi, gỡ bỏ và di chuyển như thế nào ạ, bạn có thể nói rõ cho mình hơn với ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congviet 29 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 20, 2018 3 giờ trước, Hòa Nguyễn 95 đã nói: Bạn ơi, gỡ bỏ và di chuyển như thế nào ạ, bạn có thể nói rõ cho mình hơn với ạ +Reset profile: gõ op (mở hộp thoại options)=>chọn thẻ Profiles==>Bấm vào cái nút Reset rồi ok (=>lưu ý khi bấm reset thì mọi cài đặt cho cad sẽ trở về mặc định như lúc mới cài xong cad, bạn phải cài lại lisp, add lại đường dẫn ....) +di chuyển font=> vào thư mục C:\Windows\Fonts tìm các font chữ bạn đã cài thêm rồi chọn nó =>Ctrl+X để cắt nó =>Mở hoặc tạo mới thư mục nào đó paste font đó vào. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tritinh176 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 21, 2018 File này bị lỗi nha bạn. Chỉ cần save về file .dxf, sau đó dùng lệnh PU, Và Audit là bình thường lại. Mình làm và đã dùng bình thường nha. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xhxd 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 24, 2019 Bác đổi tất cả các font về font .shx là hết, vì đang dùng đổi font sang TCVN nên khi chọn hoặc quét đối tượng cad bị chậm( hoặc bị đơ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
