CUONG20051982 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 4, 2009 (Đă chỉnh sửa) Có ai biết cách làm thế nào để Offset một đối tượng khép kín ra hoặc vào mà bỏ luôn đối tượng cũ không, mình thường Offset xong rồi Delete đối tượng cũ thì hơi mất thời gian hơn mình muốn hỏi xem có cách nào nhanh hơn không. Ai biết thì giúp mình nhé!!!!!!!!!!!!!!!! Chỉnh sửa Tháng 4 4, 2009 theo gp14 Bạn chú ý cách đặt tên topic không bài viết sẽ bị xoá. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ustoichivost 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 4, 2009 Cái này có lẽ phải dùng AutoLISP ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CUONG20051982 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 4, 2009 Minh cung nghi co le phai dung den cai lisp. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gp14 1.134 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 4, 2009 Có ai biết cách làm thế nào để Offset một đối tượng khép kín ra hoặc vào mà bỏ luôn đối tượng cũ không, mình thường Offset xong rồi Delete đối tượng cũ thì hơi mất thời gian hơn mình muốn hỏi xem có cách nào nhanh hơn không. Ai biết thì giúp mình nhé!!!!!!!!!!!!!!!! Không biết bạn dùng cad bao nhiêu, tôi dùng cad2008 thì việc đó đã được giải quyết ngay trong lệnh offset như sau: Command: o OFFSET Current settings: Erase source=Yes Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 Specify offset distance or [Through/[color="#FF0000"]Erase[/color]/Layer] <2.4854>: nil Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <2.4854>:[color="#FF0000"] [b]e[/b][/color] Erase source object after offsetting? [Yes/No] <Yes>: [color="#FF0000"][b]y[/b][/color] Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <2.4854>: 10 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1.590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 4, 2009 Đây này!Command: o Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: e Erase source object after offsetting? [Yes/No] <No>: y Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Specify second point: Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: À quên: +cadr14: chưa có +cad2007: có rồi +mấy thèn ở giữa không biết ra sô! Từ CAD 14 đã có rồi bác Duy à! 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CUONG20051982 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2009 Cảm ơn nhé! vậy mà bây giờ mình mới biết, về mình sẽ thủ làm ở đây không có CAD. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1.590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2009 Cảm ơn nhé! vậy mà bây giờ mình mới biết, về mình sẽ thủ làm ở đây không có CAD. Bài hỏi về lệnh OFFSET Hỏi về lệnh OFFSET http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=9952 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CUONG20051982 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 6, 2009 MÌNH THẤY BẠN CÓ ĐẶC ĐIỂM LÀ KHIÊM TỐN CÓ LẼ GIỐNG MÌNH. NHƯNG MÌNH NGHĨ ĐIỀU ĐÁNG QUÝ KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN LÀ LÒNG NHIỆT TÌNH ĐÓNG GÓP Ý KIÊN ĐÚNG KHÔNG BẠN. MÌNH ĐANG HỌC VỀ CAD NÊN CŨNG CHƯA BIẾT NHIỀU CHO NÊN CŨNG RẤT CẦN SỰ NHIỆT TÌNH GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI,TỪ KHI MÌNH THAM GIA VÀO DIỄN ĐÀN CHƯA NÂU NHƯNG MÌNH ĐÃ HỌC HỎI ĐƯỢC RẤT NHIỀU TỪ CÁC BẬC ĐÀN ANH ĐÃ NHIỆT TÌNH GIÚP ĐỠ. ĐÓ LÀ ĐIỀU CẦN PHẢI BIẾT ƠN ĐÚNG KHÔNG BẠN. 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1.590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 6, 2009 Lệnh offset đặc biệt, lisp sưu tầm http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=1642 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CUONG20051982 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 7, 2009 Mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến haanh bạn rất nhiệt tình, mình hỏi bạn chút không biết bạn có mẹo nào để tìm các topic đã có trên diễn đàn nhanh nhất và hiệu quả không chỉ giúp mình với nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1.590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 7, 2009 Mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến haanh bạn rất nhiệt tình, mình hỏi bạn chút không biết bạn có mẹo nào để tìm các topic đã có trên diễn đàn nhanh nhất và hiệu quả không chỉ giúp mình với nhé. Bác viết tối đa 3 chữ vào ô tìm kiếm nhanh, hoặc bấm vào dấu * sau con số thanks của từng tác giả một sẽ thấy các bài viết của tác giả được thanh. Tìm kiếm nhiều sẽ nhanh giống như đi lượn phố nhiều khi có ai hỏi phố Cấn ở đâu biết ngay. Đi nhiều biết nhiều đường phố tìm kiếm nhiều sẽ biết bài viết đó ở mục nào. Khi đi tìm kiếm bác sẽ thấy sướng ở chỗ bác định tìm kiếm cái này nhưng ko thấy cái đó mà thấy cái kia hay hơn cái này. Bác gửi lại bản vẽ "chọn đối tượng" lên đi! 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CUONG20051982 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 7, 2009 Cảm ơn bạn nhiều!!!!. mà mình up luôn file lên đây nhé đơn giản lắm chỉ là ví dụ cho ý của mình thôi: http://www.cadviet.com/upfiles/chon_doi_tuong_2.dwg 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
