Zoi
NewCadTools v2
Chương trình này có nguồn từ www.cadhedral.com (site này hiện đã biến mất, thay thế nó là một site chuyên search linh tinh). Bao gồm 51 lệnh bổ sung cho AutoCAD viết trên nền VBA.
Ví dụ: lệnh NAV: bổ sung thêm các đỉnh cho Pline.
NTA: Align text theo điểm click (trái - giữa - phải), theo khoảng cách.
INTRODUCTION:
NewCADtools2 is a package of 51 productivity tools and commands for
AutoCAD and derived platforms.
It contains 5 toolbars(MODIFY,MODIFYII,TEXT TOOLS,MISCELLANEOUS,SHAPES).
There is also menu that can be added to the main AutoCAD menu.
To start command, type at the command prompt command name or select it
from toolbar or menu.
This AutoCAD add-on is a convenient tool for all AutoCAD users who want to
increase their productivity and make their work in AutoCAD more efficient.
Download link
NewCADTools v2
Check dùm link với, link này không dùng đươc. Mà tại sao lại không load lên bằng công cụ upload của CADVIET
Up lại dùm đi nhé, mới nghe có 2 chức năng mà đã thấy hấp dẫn quá
Okies, lần này thì đã Down được, ngon rồi
DVB có một điểm dở là load nặng hơn lisp. Không biết có cách nào chuyển mã sang VLX như kiểu lisp không nhỉ, để gọi lệnh hoạ chăng nhanh hơn phần nào ?
chỉ nặng khi nạp lúc sử dụng lệnh đầu tiên. Vậy có gì đáng ngại đâu. Máy tính bây giờ toàn hàng khủng, load 1 file 10mb có 2s. Vì vậy ko thành vấn đề đâu.
Ok theo yêu cầu của Hieuss, tôi viết một số lệnh ra đây. Chịu khó đọc tiếng Anh nhá.
DESCRIPTION OF NewCADtools2 COMMANDS:
Below is a list of NewCADtools2 commands with brief description.
MODIFY toolbar contains:
NSC - Nonuniform X,Y,Z scale
(scales objects in X,Y, or Z-axis direction)
NDE - Deforms objects in specified direction
(reference nonuniform X,Y,Z scale)
NSR - Dynamically scales or rotates objects
NES - Scales selected types of entities in the selection
(tip: useful tool for changing drawing scale)
NRA - Rotates objects by absolute angle from X-axis
NRR - Rotates(Aligns) objects by reference
NRC - Copies and Rotates objects
NRP - Rotates previous selection
NMP - Moves previous selection
NMM - Direct move for single objects
NMC - Dynamically moves or copies objects
NCM - Automatically copies objects
MODIFYII toolbar contains:
NTR - Multiple trim for 2D-polylines and lines
NEX - Multiple extend for 2D-polylines and lines
NLM - Multiple lengthen for 2D-polylines and lines
NLE - Extended dynamic lengthen for 2D-polylines and lines
NLL - Standard dynamic lengthen for lines and arcs
NAV - Adds vertex to 2D-polyline/line or continues polyline/line
NLH - Dynamically changes linetype scale and hatch properties
NCH - Changes properties by source object
(destination objects with properties of source object will be changed)
TEXT TOOLS toolbar contains:
NTT - Dynamic text editor
(changes properties of ALL text entities in the selected area;
dynamically changes text string, text height, text width,
oblique angle, moves and rotates(absolute,relative rotation)
text objects in the selected area)
NTU - Miscellaneous text utilities
(underline/overline text, space between characters,
convert to lowercase/uppercase text,
insert +-, diameter, degrees symbol)
NTA - Aligns selected text
(left, center, right alignment, vertical spacing)
NTD - Divides selected single line text
NTC - Concatenates text objects
NTO - Owerwrites selected text objects
NTI - Increments and copies text objects that contain numeric values
NTL - Copies and rotates text on the line or 2D-polyline
MISCELLANEOUS TOOLS toolbar contains:
NDC - Measures cumulative distance(sum of partial distances)
NAN - Measures acute angle between two lines or directions
NIT - Inserts table
NID - Inserts drawing with predefined or user-defined size,
title block and folding marks
NXX - Creates axis for parallel objects or pipe
NAX - Creates axes for circles and ellipses in the selected area
NSE - Creates pipe section
NBL - Blocks and layers information
(counts/displays blocks and entities in layers)
NLA - Layers manager
(turns on/off, freezes/thaws, locks/unlocks all layers;
current layer remains unaffected)
NVI - Makes objects visible/invisible
(text, dimensions, hatch or all objects in the selection
become invisible; invisible objects are not plotable)
NZZ - Zoom plus
(use left-mouse click to zoom in,
double right-mouse click to display previous view)
NSA - Purges and saves all open drawings
NPS - Purges and saves currently open drawing
NCL - Drawing cleaner
(reduces size of current drawing file;
expected value of decreasing factor can be from 0%-60%)
SHAPES toolbar contains:
NAL - Creates two lines at specified angle
NSQ - Creates a square
NRH - Creates a rhomboid
NTP - Creates a trapezoid
NSP - Creates a spiral
NHE - Creates a 3D helix
NPA - Creates a parabol
NSI - Creates a sinusoid(tip: underline text with sinusoid)
NPL - Creates a periodic array of lines
NPR - Preferences for NewCADtools2
Tôi đã Load xong Rồi, các tool bar đã hiện lên đầy đủ, nhưng sao khi nhấn một nút lệnh ví dụ "NTO" thì Acad không hiểu và xuất hiện thông báo tại dòng command là " "NTO" Unknow command, press F1 for help", và nhấn bất cứ nút nào cũng xuất hiện trướng hợp tương tự, các bác làm ơn chỉ giúp với!
Tôi sửa lại file hướng dẫn của Zoi nhé:
Hướng dẫn cài đặt
- Chạy ACad, vào menu: Tools/Options
- Vào mục File/Support File Search Path/ bấm nút Add, Bấm nút Browse va trỏ đường dẫn đến chỗ trương trình vừa unzip. Bấm OK. Bấm Ok lần nữa
- Gõ lệnh : Menuload, bấm nút Browse trỏ đến nơi chương trình vừa unzip.
- Chọn file .mns. Bấm Open.
- Bấm nút Load.
- Menu chương trình đã được load.
- Gõ lệnh AP, Add contents 2 file Newcadtools2.lsp, newcadtools2.dvb (chỗ này Zoi thiếu)
- Chạy thử 1 lệnh nào đó chương trình sẽ hiện bảng thông báo cho dùng thử 30 ngày. đóng cửa sổ lại.
- Giờ thì cứ việc sử dụng, đến khi nào hết hạn sử dụng thì chương trình đòi serial. Nhập serial như sau:
*- NewCadTools v2.2 : NCTKDMKX
*- MathShapes Pro2X : FRMKDRAX
*- TerrainSections Pro2X : TSNMDRCX
  • Vote tăng 1
OK! Được rồi bác BEMOVE oi! Chân thành cảm ơn Bac nhiều nha! Chúc Bác luôn mạnh khoẻ và đẹp trai nữa nha! ah!! mà cũng cảm ơn bác ZOI nữa chứ ! mong các bác có gì mới ủng hộ cho tụi tôi nữa nha!
ặc, bemove: MathShapes Pro (vẽ các hình toán học đặc biệt) và TerrainSection Pro (vẽ trắc dọc địa hình) kia tui có up đâu mà đưa serial ra làm gì.
NewCadTools V2 hay nhất là các lệnh thao tác với Text và vài lệnh modify thôi, không phải tất cả đều hay. Do vậy bà con nếu không cần thì có thể edit mã nguồn, loại bớt đi để cho file VBA nhẹ hơn. :lol:
Nhỉ!
