Nguyen Hoanh 4674 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 27, 2007 Khi bạn muốn nối các line, arc, polyline thành 1 nhưng chúng lại không chạm nhau? Bạn dùng tham số Mutiple ngay sau khi sử dụng lệnh pline, sau đó sử dụng chức năng join: Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: m Select objects: Specify opposite corner: 11 found Select objects: Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j Join Type = Extend Enter fuzz distance or [Jointype] <8.0270>: 5.0 10 segments added to polyline Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Trước khi dùng: Sau khi dùng: 1 73 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
interwar1283 216 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 12, 2007 Khi bạn muốn nối các line, arc, polyline thành 1 nhưng chúng lại không chạm nhau? Bạn dùng tham số Mutiple ngay sau khi sử dụng lệnh pline, sau đó sử dụng chức năng join:Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: m Select objects: Specify opposite corner: 11 found Select objects: Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j Join Type = Extend Enter fuzz distance or [Jointype] <8.0270>: 5.0 10 segments added to polyline Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Trước khi dùng: Sau khi dùng: hay quá, trước đây cứ phải chập chúng lại với nhau rồi mới nối đc, đúng là mới vào nghề thấy cad mênh mông quá. thanhk nhé ! 16 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyentoan 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 30, 2007 Cảm ơn anh Hoành! Để nối chúng, trước đây e hay dùng FILLET. Em đã thử làm theo cách của anh, nhưng em vẫn không nối lại được. Anh có thể cho em biết khoảng cách "Enter fuzz distance or [Jointype] <8.0270>: 5.0" là j ạ! Em cũng đã nhập thử một vài khoảng cách nhưng: " 0 segments added to polyline ". Anh chỉ júp em với! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4674 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 30, 2007 là khoảng cách max từ 2 điểm mà bạn muốn nó chập với nhau. Bạn đừng gõ là 5, trong trường hợp của tôi, bản vẽ ở đơn vị nhỏ nên 5.0 là một giá trị vừa phải. Khi bạn vẽ bản vẽ có đơn vị lớn (vd như công trình chẳng hạn) 5.0 đơn vị là quá bé. Bạn thử nhập khoảng cách bằng cách pick điểm, pick một đoạn dài hơn khoảng hở một chút là được. 4 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyentoan 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2007 Em đã nối được rồi. Em còn ít hiểu biết lắm, mong anh chỉ bảo thêm. Cảm ơn anh ! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ts088 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 6, 2007 Haylắm, forum này nhiều cao thủ thật. Cám ơn các pác nhé. Rất mong được chỉ giáo. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
HaMinhSon 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2007 cảm ơn các bác nhiều nhiều!!!thật sự tôi thấy rất hay :unsure: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
chungxdcd 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 13, 2007 hay lam, cam on nhieu. :bigsmile: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
buivanduc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 25, 2007 Room này thú vị thật, Thanks bạn nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanhien 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 16, 2008 anh Hoành cho em hỏi: Enter fuzz distance or [Jointype] <8.0270>: 5.0 có ý nghĩa gì ?, làm sao để biết được các đường sẽ nối với nhau mà ko phải nối với đường khác ? 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4674 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 16, 2008 anh Hoành cho em hỏi: Enter fuzz distance or [Jointype] <8.0270>: 5.0 có ý nghĩa gì ?, làm sao để biết được các đường sẽ nối với nhau mà ko phải nối với đường khác ? Đó là giá trị mà các khoảng cách bé hơn nó được xem là 0. Ví dụ: khi nhập Fuzz distance bằng 7.0, thì các điểm có khoảng cách bé hơn 7.0 được xem là 'dính' nhau. 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
HDuy 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 8, 2008 Đó là giá trị mà các khoảng cách bé hơn nó được xem là 0. Ví dụ: khi nhập Fuzz distance bằng 7.0, thì các điểm có khoảng cách bé hơn 7.0 được xem là 'dính' nhau. thanks, luc dau minh de gia tri do la o.o nen cac line k dinh nhau k tao thanh pline dc. :<_< Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xixongbana 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 11, 2008 thanks! đúng là đụng vô cái gì cũng mới thật. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vtq 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 24, 2008 Nhưng nếu các đường cần nối là spline thì tính sao hở các bác?Mình đang cần vẽ các đường đồng mức trong DA đường,mà khi converter từ image sang Cad thì các đường đồng mức ấy không liền nhau.Thanks! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
zGonz 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 24, 2008 Cho hỏi sao các đường line với pline thì nối lại được còn đường Arc thì mình nối vào lại không được nhỉ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Snowman 92 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 24, 2008 Cho hỏi sao các đường line với pline thì nối lại được còn đường Arc thì mình nối vào lại không được nhỉ Bạn phải convert arc thành polyline trước rồi mới nối được các Arc với nhau Trường hợp nối Polyline với nhiều arc thì ko cần, chỉ cần chọn Polyline trước khi gõ lệnh Pe/J Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vtq 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 24, 2008 Vậy thế còn các đường đồng mức của mình không liền mạch thì giải quyết thế nào các bác ơi?Bức xúc lắm rồi. Đây,nhờ các bác nối giùm mình các đường đồng mức này cái.Vì mình convert chúng từ file ảnh mà. http://www.cadviet.com/upfiles/2.dxf Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vtq 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 24, 2008 ồ,hoá ra đường đồng mức của mình là 3D poline chứ không phải là poline.Có lệnh nào để nối các nết đứt đoạn của các đường này không vậy?Thanks!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4674 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 25, 2008 ồ,hoá ra đường đồng mức của mình là 3D poline chứ không phải là poline.Có lệnh nào để nối các nết đứt đoạn của các đường này không vậy?Thanks!!! bạn xem ở đây: http://www.cadviet.com/forum/Chuyen-LWPOLY...LINE-t2698.html Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vtq 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 25, 2008 bạn xem ở đây: http://www.cadviet.com/forum/Chuyen-LWPOLY...LINE-t2698.html Bác Nguyenhoanh ơi,thật làm phiền bác quá.Sao em ko thể chuyển 3D poline sang Lwpoline được nhỉ?Bác thử mở file cad của em ra rồi chuyển,sau đó pedit thử 1 đường xem có được không nha! Cảm ơn bác rất nhiều. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tienlagiay_dxt 186 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 25, 2008 Bác Nguyenhoanh ơi,thật làm phiền bác quá.Sao em ko thể chuyển 3D poline sang Lwpoline được nhỉ?Bác thử mở file cad của em ra rồi chuyển,sau đó pedit thử 1 đường xem có được không nha! Cảm ơn bác rất nhiều. Mình đã convert sang 2D Polyline cho bạn đây, http://www.cadviet.com/upfiles/3D_to_2D.dwg Chúc vui Giúp bác Hoành 1 chút, nhiều người nhờ bác quá <_< 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 9, 2008 anh Hoanh oi, anh giup em trong truong hop nay voi. Em ko the nao join 3 hoac 2 line co chung 1 diem nay thanh 1 polyline duoc. Ma du lieu em co khoang 80.000 doi tuong can phai join lai. Em dang dung cad 2004 du lieu em upload o dia chỉ http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tienlagiay_dxt 186 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 9, 2008 anh Hoanh oi, anh giup em trong truong hop nay voi. Em ko the nao join 3 hoac 2 line co chung 1 diem nay thanh 1 polyline duoc. Ma du lieu em co khoang 80.000 doi tuong can phai join lai. Em dang dung cad 2004du lieu em upload o dia chỉ <a href="http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2.dwg" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2.dwg</a> file của bạn hình như lỗi, mình ko thấy line nào cả Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2008 file của bạn hình như lỗi, mình ko thấy line nào cả em upload lai file, anh coi lai giup em nhe. http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2_1.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhgam2003 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 12, 2008 em upload lai file, anh coi lai giup em nhe. http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2_1.dwg Anh chi nao biet giup em nhanh voi? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
