tuananhcmd
lisp offset liên tục
có những lúc bạn muốn offset liên tục với 1 khoảng cách nhât định
thì đây là lisp đáp ứng điều đó
(defun c:olt()
(setq ss(ssget))
(setq po(getpoint "\n phia offset:"))
(setq kc(getreal "\n khoang cach offset:"))
(setq n(getint "\n so lan offset:"))
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
(command "offset" (* m kc) ss po "e")
(defun c:olt()
(setq ss(ssget))
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
Cảm ơn bạn Tuananhcmd.
Cái dòng (setq kc(getreal "\n khoang cach offset:")) thì mình nghĩ nên sử dụng hàm getdist thì hay hơn là sử dụng hàm getreal.
Hàm getdist cho phép bạn ngừng chương trình để nhập khoảng cách với một số thực. Hơn nữa với hàm getdist bạn có thể nhập khoảng cách bằng cách pick 2 điểm trên màn hình.
Còn hàm getreal cho phép bạn ngừng chương trình để nhập khoảng cách với một số thực.
Đoạn Lisp trên bị lỗi ở hàng này
mình xin sửa lại hàng này là : (command "offset" (* m kc) ss po "")
cảm ơn bạn Tue_vn đã góp ý
nhưng nếu sử dụng dòng
và dòng
đều đem lại một kết quả như nhau
và dòng
Vốn biết rằng chữ "e" là viết tắt của chữ "exit"
nhưng cái dòng (command "offset" (* m kc) ss po "e") này của bạn bị lỗi.
Bạn xem lại nè :
Command: offset
Specify offset distance or [Through] : 500 : chọn khoảng cách
Select object to offset or : chọn đối tượng offset
Specify point on side to offset: : phía offset
Select object to offset or : e : gõ e
*Invalid selection*
Expects a point or CLass
Khi đánh chữ e trong lệnh offset thì nó báo
*Invalid selection*
Chỉ khi nào ở dòng Select object to offset or : bạn gõ enter thì mới kết thúc được lệnh offset
Bạn xem lại nhé.
(defun c:olt()
(setq ss(ssget))
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
Để offset liên tục, mọi người có thể dùng lệnh exoffset cho mọi cad có cài express tool
exoffset
Settings: Distance = 100, Layer = CURRENT, Gaptype = Normal
Specify offset distance or [Through] <100>: 110
Select object(s) to offset or [Options/Undo]:
1 object(s) found.
Shift+Pick for multiple; Ctrl+Pick to erase source object.
Side to offset or [Multiple/Options/Undo]: m
Press to exit multiple mode; Ctrl+Pick to erase source object.
  • Vote tăng 2
Bạn xem lại nè :
Command: offset
Specify offset distance or [Through] <500>: 500 : chọn khoảng cách
*Invalid selection*
*Invalid selection*
Bạn xem lại nhé.
sao em load file lisp nó hay bị lỗi này:
Command: ap
APPLOAD offset lien tuc.lsp successfully loaded.
Command: ; error: bad character read (octal): 0
sau đó thực hiện lệnh thì nó báo unknown command
(defun c:olt()
(setq ss(ssget))
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
Bác có thể thêm 1 chọn lựa để cho phép offset cả 2 bên được không. Thank you.
Đây bạn. Lisp Tue_NV cải tiến chạy theo đúng ý bạn nè :
(defun c:olt()
(while (null (setq ss (car(entsel "\n Chon doi tuong offset :"))))
(Prompt "\n Hay chon lai doi tuong :")
(setq kc(getdist "\n khoang cach offset:"))
(setq m 0 )
(setq p1 (vlax-curve-getClosestPointTo ss po))
(setq p2 (list (/ (- (* 2 (car p1)) (car po)) 2) (/ (- (* 2 (cadr p1)) (cadr po)) 2) 0.0))
(repeat n
(setq m(+ m 1))
(initget "Y N") ;;;Init keywords
(setq ans (getkword "\n Ban co muon offset sang 2 ben khong? [Yes/No] :")) ;;;Get answer from user
(if (= ans "Y")
(Progn
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
(command "offset" (* m kc) ss p2 "")
(setvar "osmode" oldos)
Hy vọng bạn hài lòng.
Cghúc thành công nhé :cheers:
  • Vote tăng 2
(defun c:olt()
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
(if (= ans "Y")
(Progn
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
Trong trường hợp cần lặp lại thì lệnh Lisp này yêu cầu User phải input lại các thông số cũ, nhờ Bác upgrade thêm để User khỏi phải input lại.
Lisp tham khảo dưới đây của Ssg có chức năng để khắc phục vấn đề trên. Thanks.
(defun C:OO(/ kc kc1 e msg)
(if (<= (setq kc (getvar "OFFSETDIST")) 0) (setq kc 20))
(setq msg (strcat "\nSpecial offset command\nOffset distance <" (rtos kc) ">:"))
(if (setq kc1 (getreal msg)) (setq kc kc1))
(while (setq e (car (entsel)))
(command "offset" kc e pause "")
(command "change" "L" "" "P" "LA" (getvar "clayer") "LT" (getvar "celtype") "")
  • Vote tăng 1
Upgrade đây bạn :
(defun c:olt()
(if (not kco) (setq kco 100))
(setq kc (getdist(strcat "\n khoang cach offset:  :")))
(if (not kc) (setq kc ko) (setq kco kc))
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
(if (= ans "Y")
(Progn
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
  • Vote tăng 4
Em chào các bác! Lâu rùi em không online dạo này không biết mọi người có khoẻ không vậy ta. Hi.Bác nào chỉ cho em cách dùng lisp để tính diện tích với.Nếu có lisp tinh diện tích thì cho em luôn nha. Thanks a lot!
Sao không dùng lệnh AREA đi bạn ?
Dùng AREA thì lâu lắm bạn à. Mà lai phải BO nó lại. Có cách nào làm nhanh hơn chỉ cho mình vớiiiiiiii.
Bạn đọc bài viết dưới đây và có gì thắc mắc thì post bài ở đó luôn nhé. Bạn đừng post bài không đúng chủ đề nữa :
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=9764
Bài viết trên viết về cách tính diện tích của đa giác kín bị khoét n lỗ bên trong và cũng đúng trong trường hợp đa giác kín không bị khoét lỗ.
Bạn đọc phần autolisp trên diễn đàn này ấy,trên đó có giới thiệu về lisp tính diện tích đó.
tính tổng dim khi chưa edit (td)
tính tổng text hoặc dim đã edit (tn)
tính tích text
(defun c:tn()
(setq dt (ssget))
(setq dem (sslength dt))
(setq stt 0)
(setq tong 0)
(repeat dem
(setq ten (ssname dt stt))
(setq ds (entget ten))
(if (not (= (assoc 1 ds) nil))
(setq tx (atof (cdr (assoc 1 ds))))
(setq tong (+ tong tx))
(setq stt (+ stt 1))
(setq tong tong)
(defun c:td()
(setq dt (ssget))
(setq stt 0)
(setq tong 0)
(repeat dem
(if (not (= (assoc 42 ds) nil))
(setq tx (cdr (assoc 42 ds)))
(setq tong tong)
(defun c:tc()
(setq dt (ssget))
(setq stt 0)
(setq tich 1)
(repeat dem
(setq tich (* tich tx))
(setq tich tich)
(defun c:olt()
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
(if (= ans "Y")
(Progn
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
Cghúc thành công nhé :bigsmile:
lisp của bác tuệ thật tuyệt vời. Em nhờ bác Tuệ và các bác viết giùm em lisp offset với yêu cầu sau được kô?
offset đối tượng về 1 phía với các khoảng cách khác nhau mà chỉ cần chọn đối tượng 1 lần, và chỉ cần nhập khoảng cách offset.
lựa chọn offset tuyệt đối so với đối tượng gốc hoặc offset tương đối so với đối tượng sau đó.
Chưa hiểu ý của bạn. Bạn có thể vui lòng nói rõ và chi tiết hơn? Bạn có thể minh họa điều bạn muốn bằng file .dwg rồi upload lên đây nhé.
  • Vote tăng 1
em up ma kô được bác ạ. em có thể giải thích như thế này nhờ các bác chỉ giùm. vi dụ như offset đường thẳng a thành các đường thẳng b,c,d... Nếu chọn tuyệt đối thì khi mình nhập các giá trị offset thì chương trình sẽ offset ra các đt b,c,d với khoảng offset so với đường thẳng gốc a. Nếu chon offset tương đối thì mình nhập giá trị offset thành đt b thì chương trình sẽ offset ra đt b với khoảng offset giữa đt b so với đt a;mình nhập giá trị offset thành đt c thì chương trình sẽ offset ra đt c với khoảng offset giữa đt c so với đt b;mình nhập giá trị offset thành đt d thì chương trình sẽ offset ra đt đ với khoảng offset giữa đt d so với đt c;.... Các bác giúp em với nhé. thanks :tongue2:
Trời........
Mình nghe nói là lệnh OFFset về 2 phía mà sao thực tế offset ve có 1 phía zdậy ?????????
Cảm ơn bạn đã phát hiện ra lỗi này. Tue_NV đã nhầm trong quá trình tính toán.
Xin gửi lại bạn Lisp offset liên tục về 1 bên, offset liên tục về 2 bên hoàn chỉnh
(defun c:olt(/ ss po p1 p2 m n kc oldos)
(setvar "cmdecho" 0)
(if (not kc) (setq kc kco) (setq kco kc))
(setq n (getint "\n so lan offset:"))
(setq m 0 )
(setq p2 (list (- (* 2 (car p1)) (car po)) (- (* 2 (cadr p1)) (cadr po)) 0.0))
(repeat n
(setq m(+ m 1))
(if (= ans "Y")
(Progn
(setq m 0 )
(repeat n
(setq m(+ m 1))
(setvar "modemacro" "\nCHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA - tue_nvcc@yahoo.com")
Chỉnh sửa theo Tue_NV
  • Vote giảm 1
Tue_NV có thể viết được lisp offset liên hoàn ko?? tức là offset nhiều đối tượng với 1 khoảng cách cùng 1 lúc,
hoặc bổ sung vào lisp olt, thay vì chọn đối tượng thì là chọn các đối tượng 1 lúc rồi mới offset ấy
Quan trọng là Phía Offset đó bạn ạ. Với nhiều curve thì nhiều khả năng là phía Offset bên này lại là phía Offset của Curve bên kia và ngược lại. Bạn hiểu ý của Tue_NV không?
Tue_NV cũng đã viết thành công Lisp Offset về phía trong hoặc phía ngoài.
Nội dung của nó là : Chọn 1 loạt đối tượng -> Nó sẽ offset ra phía trong hoặc phía ngoài với 1 khoảng cách do User nhập vào. Đương nhiên, phía trong của curve này không thể là phía ngoài của curve kia được :lol:
Nếu bạn có ý khác. Bạn có thể upload file .dwg và nói rõ hơn nhé.
Nếu Offset liên hoàn theo bạn nói thật sự hiệu quả đối với mọi người, mình sẽ viết
Sao sau khi nhập số lần offset thì lisp báp lỗi :; error: bad argument type: numberp: nil.Mong bác xem lại giúp.Thanks
Đã sửa lại lỗi của code.
Bạn vui lòng test lại code ở bài viết số 21 trên nhé
