Học AutoCAD Online cùng CADViet
kienxd04
Lỗi file lisp VLAX-ENAME -> VLA-OBJECT
Các bạn cho mình hỏi mình bị lỗi này thì xử lý như thế nào
Mình load file lisp trong cad lên, đánh lệnh lisp, chọn đối tượng xong thì enter ra kết quả thì nó hiện như thế này và không có kết quả
Trường hợp này thì xử lý như thế nào cho có kết quả, mình đã thử những file khác thì cũng bị như vậy
Mình dùng lisp tính tổng chiều dài đoạn thẳng và xuất ra text kết quả trên cad 2016.
Xin cảm ơn
Thông thường là "đầu" code lisp.
Nhưng không phải là
(Vl-load-com) (defun c:abc (xyz)....)
Mà là (defun c:abc (xyz) ...(vl-load-com))
16 giờ trước, Danh Cong đã nói:
Nhưng không phải là
Danh Cong nhầm rồi đấy nhé!
20 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
Không biết cháu hiểu nhầm chỗ nào thế  bác nhỉ :P bác chỉ giùm với @@
7 phút trước, Danh Cong đã nói:
Trên 1 dwg, nếu hàm vl-load-com đã được load 1 lần rồi thì nó sẽ có hiệu lực với mọi lisp chạy trên bản vẽ đó. Vì vậy: đặt vl-load-com ở đầu hay cuối lisp hay trong lisp đều OK cả. Đặt ở đầu hoặc cuối thì chỉ load hàm đó 1 lần khi load lisp, đặt ở trong thì mỗi lần dùng lệnh đều phải load (thừa).
  • Vote tăng 1
1 giờ trước, kienxd04 đã nói:
nhưng sao mình đặt ở đầu vẫn ko được vậy bạn
Ai biết bạn thêm như thế nào đâu. Đưa cái lisp đã thêm lên để dòm mặt mũi mới phán được chứ.
1 giờ} trướ}c, Doan Van Ha đã nói:
Lisp chạy ok.
Lisp này có vấn đề bác ạ. Chính xác là bản cuối lisp này tải về là do cháu sửa ( do có 1 số chỗ nên cháu nhận ra ).
Vấn đề ở đây bao gồm phiên bản cad sử dụng và loại hàm (Vla-get-...) để lấy giá trị chiều dài:
+ Phiên bản:  Khi xài cad 2012 thì lệnh "Lengtheng" + "Perimeter" sử dụng tốt. Tuy nhiên thì khi dùng cad 2015 thì Cad bỏ món "Perimeter"  nên ko xài được .
+ Hàm (Vla-get-length)  :  Cad 2012 không dùng được với đối tượng CRICLE, ARC, ELIP nên gây lỗi.
Chủ thớt thay :
(setq tot_len (+ tot_len (vla-get-Length (vlax-ename->vla-object e_name))))
bằng
(setq tot_len (+ tot_len (vlax-curve-getdistatparam e_name (vlax-curve-getendparam e_name))))
41 phút trước, kienxd04 đã nói:
Cảm ơn bạn
Sau khi mình làm như bạn thì nó báo như thế này và cũng ko được
Cài lại cad, hoặc thử phiên bản khác đi bạn. Mọi người dùng được nên ko biết lý do gì bạn dùng bị lỗi. !
