Duong Nhat Duy
Nhờ viết lisp convert arc thành pline có 2 đầu là 2 đoạn thẳng
Mình đang rất gấp, mình xin phép được nhờ các ae trong forum viết hoặc lên ý tưởng hộ mình vấn đề sau:
Mình có các arc rời rạc, cần 1 lisp chuyển (hoặc tạo) arc đó thành 1 pline, trong đó có 2 đầu là 2 đoạn thẳng, ở giữa là arc, độ dài 2 đoạn thẳng cho mình chỉ định (ví dụ 1,2,3 gì đấy, lấy bằng hàm getPointatDist gì gì đó, để ra 1 cái điểm cách 2 mút chính xác 1 khoảng như đã chỉ định, bán kính của arc mới chính bằng arc cũ.
Phiền các bạn giúp đỡ mình nhé, mình xin cảm ơn !
@Duong Nhat Duy
2 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
chữa cháy nhé, không biết có đúng ý hay không. CHú ý dòng lệnh command, mình chạy trên acad2007 không bị áo lỗi
Vòng lập và tham số chiều dài Bạn viết thêm vào nhé
(defun c:alp (/ ANGE ANGS APE APS E1 E2 EN EP L PE PS SP SS);arc + line => polyline
  (setq	en   (car (entsel "\nChon arc: "))
	ep   (vlax-curve-getEndPoint en)
	sp   (vlax-curve-getStartPoint en)
	l    (vlax-curve-getDistAtPoint en ep)
	ps   (vlax-curve-getPointAtDist en 1e-8)
	pe   (vlax-curve-getPointAtDist en (- l 1e-8))
	aps  (angle ps sp)
	ape  (angle pe ep)
	angs (angle '(0 0)
		    (Vlax-curve-getfirstderiv
		      en
		      (vlax-curve-getParamAtPoint en sp)
		    ) ;_ end of Vlax-curve-getfirstderiv
	     ) ;_ end of angle
	ange (angle '(0 0)
		      en
		      (vlax-curve-getParamAtPoint en ep)
	     ) ;_ end of angle
  ) ;_ end of setq
  (if (< 1. (abs (- ape ange)))
    (setq ange (+ ange pi))
    ange
  ) ;_ end of if
  (if (< 1. (abs (- aps angs)))
    (setq angs (+ angs pi))
    angs
  ) ;_ end of if
  (setq	e1 (entmakex (list '(0 . "LINE")
			   (cons 10 sp)
			   (cons 11 (polar sp angs 5))
		     ) ;_ end of list
	   ) ;_ end of entmakex
  ) ;_ end of setq
  (setq	e2 (entmakex (list '(0 . "LINE")
			   (cons 10 ep)
			   (cons 11 (polar ep ange 5))
		     ) ;_ end of list
  ) ;_ end of setq
  (setq ss (ssadd))
  (ssadd en ss)
  (ssadd e1 ss)
  (ssadd e2 ss)
  (command ".pedit" "m" ss "" "y" "j" 0 "")
  • Vote tăng 1
4 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Mình viết cho bạn 1 hàm convert nè theo kiểu cổ điển thôi
sừ dụng như sau
(cvarc  (car(entsel)) 5)
 (defun cvarc(en l / eg c r sa ea el p1 p2 bu)
  (setq eg (entget en))
  (mapcar '(lambda(a b) (set a (cdr(assoc b eg)))) '(c r sa ea) '(10 40 50 51))
  (setq el (last c)
    c (list (car c) (cadr c))
    p1 (polar c sa r)
    p2 (polar c ea r)
    bu (- ea sa)
    bu (/ (If (> bu 0) bu (+ pi pi bu)) 4)
    bu (/ (sin bu) (cos bu)))
  (entdel en)
  (entmakex (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 4) '(70 . 0)
          (cons 38 el) ; Dat cao do
          (cons 10 (polar p1 (- sa (/ pi 2)) l))
          (cons 10 p1)
          (cons 42 bu)
          (cons 10 p2)
          (cons 10 (polar p2 (+ ea (/ pi 2)) l))
          (assoc 210 eg)))) ; Dat he truc toa do
  • Vote tăng 1
