HALUMGLASS@GMAIL.COM
Nhờ code lisp lấy toạ độ điểm giao của rectang or pline or line
Nhờ các anh em trong diễn đàn code lisp. Trân thành cảm ơn
- Mình có vùng kín được tạo bởi Rectang hoặc Pline hoặc các Line rời rạc
- Pick vào điểm bất kì (POINT) trong vùng kín trên
- Sau khi pick vào điểm bất kỳ trên sẽ lấy tạo độ (TẠO ĐỘ ĐIỂM CẦN LẤY) theo bản vẽ đính kèm.
- Nhiệm vụ Gõ lệnh lisp, pick vào 1 điểm (POINT) trên vùng kín để vẽ các chi tiết trong vùng kín đó theo (TOẠ ĐỘ ĐIỂM CẦN LẤY) lấy được ở trên.
SAMPLE.dwg
Tôi sẽ giúp bạn nhưng toạ độ cần lấy sẽ đặt ở đâu?
Lisp dạng này đã thấy ở đâu đó trên CV, nhưng còn có thêm các text ở các đỉnh thì mới biết đỉnh số mấy toạ độ bao nhiu chứ nhỉ. Ghi thành list thì dễ thôi, nhưng lại ko bít đỉnh đó nằm ở đâu.
2 giờ trước, HALUMGLASS@GMAIL.COM đã nói:
Toạ độ mình cần lấy gán vào biến dưới dạng list. Please!
ok, hãy đợi nhe.
(mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x) (/= (car x) 10)) (entget (bpoly (getpoint)))))
Bác muốn gắn vào biến nên chắc bạn biết list.
Thử dòng code trên. Nó sẽ tạo pline. và kq là list đỉnh.
  • Vote tăng 2
Lisp của bạn, các toạ độ góc được gắn vào biến polst
(defun sysvar-set (lst_setvar / strN var var_oldname n)
    (setq n 0
          lstvar_thiep nil
          lstValue_thiep nil
    (repeat (/ (length lst_setvar) 2)
        (setq var         (nth n lst_setvar)
              var_oldname (strcat "oldvar_thiep" (itoa n))
        (setq lstvar_thiep (append lstvar_thiep (list var)))
        (set (read var_oldname) (getvar var))
        (setq lstValue_thiep (append lstValue_thiep (list (read var_oldname))))
        (setvar var (nth (+ n 1) lst_setvar))
        (setq n (+ 2 n))
(defun c:gdt (/ ucshold po ent_bo polst lstvar_thiep lstValue_thiep)
    (sysvar-set '("cmdecho" 0 "osmode" 0))
    (setq ucshold (acet-ucs-get nil))
    (acet-ucs-cmd '("w"))
    (setq po (getpoint "\Pick a point inside the closed boundary "))
    (command "_.-boundary" po "")
    (if (and (setq ent_bo (entlast)) (eq (acet-dxf 0 (entget ent_bo)) "LWPOLYLINE"))
        (progn (setq polst (acet-geom-object-point-list ent_bo nil))
               (if (equal (car polst) (last polst) 0.01)
                   (setq polst (cdr polst))
            (entdel ent_bo)
    (acet-ucs-set ucshold)
    (mapcar '(lambda (var value) (setvar var (eval value)))
            lstvar_thiep
            lstValue_thiep
    (and polst(princ polst))
  • Vote tăng 1
