tien2005
23 giờ trước, tien2005 đã nói:
@hoai thuong ở phần option Bạn bỏ chọn Center plot, sau đó thay đổi các giá trị X,Y cho phù hợp (cái này giống như chức năng in của autocad)
Tks bác đã phản hồi bài viết. in nhiều bản vẽ em cũng đang cần
bác ơi có cách nào fix vị trí file xuất cố định không. mỗi file cad lại phải định dạng lại mất time
Vào lúc 13/7/2021 tại 17:05, LuytBui đã nói:
@tien2005  anh có thể sửa lisp một chút chỗ này giúp em được không ạ.
Em thường xuyên làm việc với những khung bản vẽ A3 là rectang màu đỏ như trong hình, là "khung trong" của bản vẽ (kích thước 38,5x27.7cm). Tỉ lệ in nếu để Fit là 0.9322 <0.95 lisp không tự động làm tròn thành 1.
Anh có thể sửa lisp giúp em chỗ này được không ạ: tỷ lệ x>0.9 thì làm tròn thành 1.
Em cảm ơn rất nhiều.
Vào lúc 18/2/2022 tại 13:35, hoai thuong đã nói:
Vào lúc 20/2/2022 tại 15:04, vietduc147258 đã nói:
@tien2005 Bác nhiệt tình quá.
Xin bác giúp thêm trường hợp block khung tên dạng Dynamic khổ A3, A4 vào chung 1 block với ạ.
khung ten.dwg
Đã có update ngày 11/3/2022.
  • Like 3
8 giờ trước, tien2005 đã nói:
Thank! Lips rất tốt. cảm ơn bạn đã chia sẻ và nhiệt tình giúp đỡ
3 giờ trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
Bác cập nhập cho em chạy trên Cad 2022 với, nó khác bọt với Cad 2021 trở xuống
Mình vẫn in bình thường
Bạn kiểm tra lại các máy in Bạn tạo ra có dạng *.pc3 được lấy từ cad cũ qua có in được trên acad2022 không?
Vào lúc 14/3/2022 tại 08:05, Nguyễn Hà Huy đã nói:
cad 2022 ngon lành nhé, vẫn đang sử dụng mpl từ hồi 2022 mới ra đến giờ
35 phút trước, TUANHUYNH95 đã nói:
Khi sử dụng xref thì không thể xuất được, mong bạn sẽ làm thêm phần này! Thanks
XREF cũng là block nên in bình thường, bạn in ra giấy hay máy in ảo
2 giờ trước, AlexJuina đã nói:
Xin chào, có thể thêm tùy chọn B-> T, L -> R  không?
Tất nhiên là có thể. Vấn đề là cần thiết không? :V
10 giờ trước, naturooo đã nói:
Claro possível. O problema é necessário? :WU
Tôi làm về thiết kế đường, với phần mềm Autocad Civil 3D, tôi dùng lisp để tạo bản PDF của các mặt cắt (nhanh hơn dùng Layout), Autocad Civil 3D tạo các mặt cắt từ trái sang phải và hướng các con đường là từ nam ra bắc. Do đó, tùy chọn này là cần thiết.1588323713_Vistageral.thumb.PNG.a8d7b0ea938293d3a46f4a36d361c021.PNGSequencia.PNG.7447704757550f7fe06785def99fa5a9.PNG
13 giờ trước, AlexJuina đã nói:
Trong code cũng chỉ cần đảo ngược lại list tạo độ theo phương Y thôi. Nếu bạn đã có lisp thì đăng lên đây mọi người chỉnh lại cho nhé.
12 giờ trước, naturooo đã nói:
No código, basta inverter a lista para criar graus apenas na direção Y. Se você já tem um lisp, poste-o aqui para que todos possam editar.
Tôi đang sử dụng lisp MPL1_11-11Mar2022.rar (nó nằm trong bài viết đầu tiên của chủ đề này), nó là một lisp được biên dịch mà tôi không nghĩ mình có thể chỉnh sửa được.
Vào lúc 3/12/2022 tại 21:00, AlexJuina đã nói:
Nếu khung tên bạn dùng là Block thì mình có thể sửa lại lisp của mình cho bạn. Trường hợp khác thì mình cũng ngại sửa lại lisp. :D
Vào lúc 1/12/2022 tại 16:53, Nguyễn Hà Huy đã nói:
Bác tien2005 kiểm tra giúp em, file có nhiều tỉ lệ khung tên in ra nó bị loạn không theo thứ tự bản vẽ, nó xếp theo khung cùng cỡ với nhau, e dùng ver 1.11 Mới nhất
NhaVS.dwg
Bạn chú ý bài đầu tiên có hướng dẫn : Điểm cơ sở để sắp xếp là góc dưới bên trái của hình chữ nhật bao block hoặc polyline
Vào lúc 2/12/2022 tại 19:21, AlexJuina đã nói:
Bạn phải linh hoạt sử dụng để in
1. in từng đợt 1-13, 14-24, ...
2. move các phần cần in để sắp xếp đúng thứ tự đã được hỗ trợ của lisp
2 phút trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
tức là phải sắp xếp như này in mới theo thứ tự đúng ko ạ
theo mặc định của lisp L-R,T-B thì đúng
6 phút trước, Nguyễn Hà Huy đã nói:
Cho em hỏi nếu trường hợp bản vẽ nhiều tỉ lệ khung được xếp như này thì chỉnh về th nào và chọn như nào ạimage.png.b8c87411b3d51d23d7f43419ac276d11.png
Selected order: cái nào chọn trước thì in trước, hoặc cái nào tạo ra sau thì in trước
