Nguyễn Minh Chương
Lisp tính tổng độ dài
Chào mọi người, mình không hiểu lắm về lisp cad nên nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình có lisp tính tổng độ dài, hiện tại nó chỉ tính được đường Polyline và xuất kết quả ra 1 text đã có sẵn trên mặt bằng. Giờ mình muốn sửa lại lisp một tí là muốn nó tính được cả đường line và tự xuất ra text.
Mong mọi người giúp đỡ ạ. (file mình có đính kèm)
cc.lsp
Lisp này là tổng diện tích chứ tổng độ dài đâu ?
Hỏi 1 đằng quăng lisp 1 nẻo nhỉ ^_^ chắc để cho vui diễn đàn.
21 giờ trước, Bee đã nói:
Bác @Bee có nhầm không vậy??? lisp bạn đưa lên là tính chiều dài mà
Vào lúc 20/10/2018 tại 09:40, Nguyễn Minh Chương đã nói:
cc.lsp
bạn chỉnh sửa đoạn sau:
(setq doituong (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
thành:
(setq doituong (ssget '((0 . "*POLYLINE,LINE"))))
để tính được cả polyline và line
Chủ nhân của Lisp này đã đánh lừa Bee và đánh lừa tất cả mọi người bởi dòng code: L=(xyz)mm.
Thực ra Lisp tính S
Nhưng ghi là L
Lại phát minh thêm 1 thứ nguyên mới đo diện tích là mm.
Hahaha!
22 giờ trước, Bee đã nói:
59 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Thực ra Lisp tính S
Nhưng ghi là L
Hahaha!
Ủa, các huynh đài có nhìn nhầm (lộn) không??? Trong lisp, tại hạ thấy có cái này mà: (getvar "Perimeter").
34 phút trước, quocmanh04tt đã nói:
KKK công nhận là tại hạ cưỡi ngựa xem hoa. Thấy area lại thêm biến tdt nhằm đánh lạc hướng người xem ^_^. Vui thật !
cc.lsp
Chỉnh lại lisp khác cho bạn dùng ^_^
(defun c:cc  (/ ss tl n ent itm obj l txt)
  (setq ss (ssget)
        tl 0
        n  (1- (sslength ss)))
  (while (>= n 0)
    (setq ent (entget (setq itm (ssname ss n)))
          obj (cdr (assoc 0 ent))
          l   (cond
                ((= obj "LINE")
                 (distance (cdr (assoc 10 ent)) (cdr (assoc 11 ent))))
                ((= obj "ARC")
                 (* (cdr (assoc 40 ent))
                    (if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent))
                                           (cdr (assoc 50 ent)))))
                      (+ pi pi l)
                      l)))
                ((or (= obj "CIRCLE")
                     (= obj "SPLINE")
                     (= obj "POLYLINE")
                     (= obj "LWPOLYLINE")
                     (= obj "ELLIPSE"))
                 (command "_.area" "_o" itm)
                 (getvar "perimeter"))
                (t 0))
          tl  (+ tl l)
          n   (1- n)))
  (setq txt (car (entsel "Ch\U+1EC9 vào text c\U+1EA7n ghi: ")))
  (if (= (cdr (assoc 0 (entget txt))) "TEXT")
      (setq txt (entmod (subst (cons 1 (strcat "L= " (rtos tl 2 0) " mm")) (assoc 1 (entget txt)) (entget txt))))
      (if (assoc 62 txt)
        (entmod (subst (cons 62 4) (assoc 62 txt) txt))
        (entmod (append txt (list (cons 62 4))))
25 phút trước, Bee đã nói:
Lần này Mr. Bee cưỡi trâu đuổi thằng hái trộm hoa. KKK.
@huunhantvxdts với Line đâu có "Command" "area" ...  được??? (à được nhưng không có kết quả). hehehe...
46 phút trước, quocmanh04tt đã nói:
Hê hê, tại hạ làm luôn mấy thằng khác, không lại thêm từng thằng thì lại sửa tiếp. ^_^
Cảm ơn bạn "Bee" rất nhiều, mình ko biết làm sao để đính kèm bình luận trên, hjhjhj
Bạn "Bee" cho mình hỏi tí, là làm sao để lệnh lisp đó nó xuất kết quả ra thành text luôn không cần phải ghi đè kết quả đó lên 1 text có sẵn.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
11 giờ trước, Nguyễn Minh Chương đã nói:
Xuất thành text ở vị trí nào ? to hay nhỏ theo cỡ nào ? Phải xác định được các cái đó thì xuất text đơn giản thôi ^_^
14 giờ trước, Nguyễn Minh Chương đã nói:
Xuất ra vị trí tùy ý khi mình dùng chuột chọn vị trí đó, VD: khi mình chọn xong các đường để đo, space rồi nhập chuột trái 1 vị trí bất kỳ thì text tổng độ dài nó xuất hiện ở vị trí đó.
Còn to nhỏ thì không thành vấn đề, chỉ cần nhìn thấy là được rồi.
Cảm ơn bạn.
8 giờ trước, Nguyễn Minh Chương đã nói:
Cảm ơn bạn.
Ok đã chỉnh nhé. ^_^
  (setq ss (ssget)
        tl 0
  (while (>= n 0)
          l   (cond
                ((= obj "LINE")
                ((= obj "ARC")
                      (+ pi pi l)
                      l)))
                     (= obj "SPLINE")
                     (= obj "POLYLINE")
                     (= obj "ELLIPSE"))
                (t 0))
          tl  (+ tl l)
          n   (1- n)))
  (entmake
    (list
      (cons 0 "TEXT")
      (cons 100 "AcDbText")
      (cons 10 (trans (getpoint "\nCh\U+1ECDn v\U+1ECB trí \U+0111\U+1EB7t text: ") 1 0))
      (cons 40 (getvar 'TEXTSIZE))
      (cons 50 0.0)
      (cons 62 4)
1 giờ} trướ}c, Bee đã nói:
9 giờ trước, Nguyễn Minh Chương đã nói:
Cảm ơn bạn.
  (setq ss (ssget)
        tl 0
  (while (>= n 0)
          l   (cond
                ((= obj "LINE")
                ((= obj "ARC")
                      (+ pi pi l)
                      l)))
                     (= obj "SPLINE")
                     (= obj "POLYLINE")
                     (= obj "ELLIPSE"))
                (t 0))
          tl  (+ tl l)
          n   (1- n)))
  (entmake
    (list
      (cons 0 "TEXT")
      (cons 50 0.0)
      (cons 62 4)
Woa Woa, cảm ơn bạn rất nhiều, bạn giỏi quá. Mà ngại quá, bạn chỉ mình cách chỉnh chữ lớn lên được ko, nó xuất ra cỡ chứ 1.5 à, mình phải zoom lên mấy vòng với thấy được.
Cảm ơn bạn
31 phút trước, Nguyễn Minh Chương đã nói:
Cảm ơn bạn
Bạn xem trong lisp có dòng này "(cons 40 (getvar 'TEXTSIZE)) "
Trước khi dùng lisp có thể oánh lệnh "TEXTSIZE" để điều chỉnh hoặc thay chữ (getvar 'TEXTSIZE) bằng chiều cao chữ bạn muốn
18 phút trước, CadExTools đã nói:
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn rất nhiều.
