saukhoai
cần các cao nhân trợ giúp về trắc ngang
tình hình là e mới được công ty giao cho 1 bình đồ đường nông thôn để bóc thành file ntd, e bóc bằng cách dim khoảng cách r nhập thủ công cao độ và địa vật lại vào nova thấy hơi lâu.
Vậy: mong các cao nhân chỉ điểm thêm cách để bóc nhanh trắc ngang nhanh hơn ạ, e cảm ơn
23 giờ trước, saukhoai đã nói:
Chào nhé!
Bạn đưa bản vẽ DWG mình xem sao!
2 giờ trước, saukhoai đã nói:
Chào Bạn.
Mình đã xem. Việc chuyển qua file NTD không phức tạp lắm. Nhưng mình không hiểu ý bạn lắm, file NTD thường mình chuyển sang chỉ phục vụ vẽ trắc dọc ngang thôi, nhưng dọc ngang thì bạn đã vẽ được rồi mà.
Thân chào!
@DuongTrungHuy ý e là với file bình đồ như trên thì e phải dim thủ công tim đường đến các vị trí như mép đường cũ, địa vật để nhập thủ công vào nova, vậy e muốn hỏi là có cách nào nova tự nhận vị trí mép đường cũ vs địa vật k
1 giờ} trướ}c, saukhoai đã nói:
Chào nhé!
Mình có viết chương trình để ghi ra file trắc dọc ngang NTD từ bình đồ Cad.
Mình vẫn chưa hiết hết ý Bạn cần gì.
Nếu cần, Bạn giải thích cặn kẽ thêm trong hộp thư thì tiện hơn nhé!
You Wellcome!
18 giờ trước, DuongTrungHuy đã nói:
Chào nhé!
You Wellcome!
Bác DuongTrungHuy cho em xin file ghi NTD từ bình đồ vào cad, và ngược lại ( nếu có) được ko bác :))
Mail của em : dodanhcong93@gmail.com
nếu bác ko muốn công khai :))
3 giờ trước, Danh Cong đã nói:
Hì chào Bạn.
Bạn có thể cho mình 1 file Dwg để mình test xem có phù hợp với bình độ của bạn không đã nhé. Bạn biết đấy mỗi nơi có kiểu vẽ bình đồ khác nhau thuỳ thuộc phần mềm dùng để vẽ
Thân chào.
PS.
À đây là vấn đề lớn chuyển qua chuyển lại. bạn cứ đưa 1 bình đồ đã nhé.
1 giờ} trướ}c, DuongTrungHuy đã nói:
Hì chào Bạn.
Thân chào.
+ Thú thực là em vừa nhảy qua bên thiết kế đường. Nên cũng chưa tìm hiểu sâu về NTD.
Thế nên là bên em toàn nhận file NTD của mấy bác khảo sát cấp. Trong file bao gồm có tuyến, với cao độ trên trắc ngang được xây dựng sẵn.
Em đang sử dụng NoVa trên nền Civil 3D, nên có tính năng Import file NTD luôn.
Nên em đang muốn có công cụ để chuyển qua, chuyển lại giữa file NTD và Civil 3D.
Ví dụ nội dung File NTD của em :
TDN    Version 3.5
SYMBOLS    ND    TD    P    TC    NC
TYPEINPUT    0    0    0    0    0
POLE    DT6    0    3.11    0    0    3.141592654
TARGETL    -3.861    3.141    D*0*    1
TARGETL    -6.436    3.028    *0*
TARGETL    -7.5    3.003    *0*
TARGETR    2.474    3.111    *0*
TARGETR    5.354    3.126    *0*
TARGETR    7.5    3.142    D*0*    2
POLE    C1    3.71    3.06    0    0    3.141592654
TARGETL    -1.391    3.087    D*0*    1
TARGETL    -2.329    2.826    *0*
TARGETL    -2.728    2.793    *0*
TARGETL    -4.872    2.735    *0*
TARGETL    -5.903    2.47    *0*
TARGETL    -7.5    2.47    *0*
TARGETR    1.804    3.03    D*0*    2
TARGETR    4.448    3.06    *0*
TARGETR    5.888    3.09    *0*
TARGETR    7.5    3.12    *0*
POLE    1    20    3.01    0    0    3.141592654
TARGETL    -1.437    2.975    D*0*    1
TARGETL    -1.739    2.923    *0*
TARGETL    -1.839    2.47    *0*
TARGETL    -4.536    2.47    *0*
TARGETR    1.083    2.975    D*0*    2
TARGETR    1.221    2.875    *0*
TARGETR    1.341    2.37    *0*
TARGETR    4.421    2.37    *0*
TARGETR    7.5    2.37    *0*
POLE    2    40    2.9    0    0    3.141592654
TARGETL    -1.345    2.875    D*0*    1
TARGETL    -1.55    2.86    *0*
TARGETL    -1.647    2.37    *0*
TARGETL    -4.446    2.37    *0*
TARGETL    -7.5    2.37    *0*
TARGETR    1.174    2.898    D*0*    2
TARGETR    1.305    2.67    *0*
TARGETR    1.41    2.39    *0*
TARGETR    4.491    2.392    *0*
TARGETR    7.5    2.39    *0*
57 phút trước, Danh Cong đã nói:
Chào nhé.
Như vậy là bạn muốn vẽ cái file NTD này ra trắc dọc, ngang à. Để mình xem sao, mình cũng hay viết cho ae khảo sát. Để mình biên tập lại nhé.
Chào.
1 giờ} trướ}c, Danh Cong đã nói:
À như vậy file NTD Bạn chép copy vào đây hình như đã bị xoá format mất rồi.
File NTD chuẩn nó như file mình gửi đây Bạn.
Bạn đổi đuôi TXT rồi gửi xem nhé!
Chào Bạn
Danh_1_NTD.txt
Đây có lẽ là cái chủ theat cần, tuy nhiên file đo của bro chỉ mới đo địa vật, chưa đo chi tiết cắt ngang nên số liệu xuất ra còn phải mông má nhiều
  • Like 2
1 giờ trước, sam8xd đã nói:
Chi tiết cấu trúc file NTD các bạn xem video này
Tuyệt đấy. :)))
Để mình nghiên cứu thêm xem thế nào.
Cám ơn bạn cung cấp tài liệu. Nhưng mà file VLX với thêm cái Serial có phí thì hơi ko khoái, hì, bác cấp cho thì tốt quá :))) Mình cần công cụ Import với Export NTD vào cad thôi.
Bác @DuongTrungHuy, file NTD nó của em nó thế này.
Tuyen6_ntd.txt
2 giờ trước, Danh Cong đã nói:
Tuyệt đấy. :)))
Tuyen6_ntd.txt
Chào Danh Cong.
Thực ra thì mấy cái NTD có rất nhiều hãng viết phục vụ cho đo đạc, như cái bạn trên trình bày đó, nếu làm ăn chuyên nghiệp thì bạn nên có các phần đó vì nó tương thích nhiều đơn vị. Dù vậy cũng tuỳ công việc có thể tự làm... như vậy là bạn đã vẽ được trắc dọc, ngang, bình đồ bằng civil3d chưa. Nếu vẽ được thì bạn cho mình xem file số liệu, mình sẽ chuyển file NTD về file số liệu civil mà bạn quen dùng thì tốt hơn nhé
Thân chào.
File Bạn nó như thế đó!
Nếu bạn đã vẽ được bên Civil thì dễ hơn vì mình chỉ chuyển đổi số liệu sang Civil là Bạn xài được đó.
Thân chào!
Mình dùng 1 số công cụ sau để phục vụ tạo ntd và vẽ TD TN
Video cách đây 1 năm
1 Nội suy cao độ từ 2 điểm
2 Nội suy cao độ từ 2 điểm theo khoảng cách
3 Nội suy cao độ từ 2 điểm theo số lượng
4 Tạo Text cao độ là giao MCN với các đối tượng dạng đường 2D, 3D
5 Đổi Polyline 2D thành 3D từ Text cao độ gán tại đỉnh
6 Đổi Polyline 3D thành 2D
7 Gán cao độ cho Point từ Text
8 Gán cao độ cho Text từ Text
9 Gán thông tin tuyến Text biên từ Text cọc trên tuyến
10 Tạo và chèn Block khung cho Trắc Ngang ở Layout theo hàng cột
11 In Trắc ngang hàng loạt bên Layout
12 Chọn các Text gần Line theo khoảng nhập và chuyển sang Layer khác
13 Lấy Text cọc ở biên để tạo Text cọc ở tim tuyến
14 Nội suy cao độ tim đường
15 Chọn các Line, các Text nằm trong khoảng nhập sẽ bị di chuyển vuông góc với từng Line
16 Di chuyển Text được chọn vuông góc với Line, Pline không phụ thuộc khoảng cách
17 Chọn Line hoặc Pline sau đó chọn các Text di chuyển vuông góc với Line, Pline theo khoảng nhập
18 Nội suy cao độ đỉnh Pline từ Pline 3D cơ sở
19 Phát sinh cọc trên tuyến theo khoảng cách hoặc chỉ điểm hoặc theo Text có sẵn trên tuyến hoặc chỉ điểm giữa 2 điểm (CD2D)
20 Đặt tên cọc trên tuyến
21 Lưu vị trí đang View lần 1
22 Lưu vị trí đang View lần 2
23 Mở vị trí View lần 1
24 Mở vị trí View lần 2
25 Sắp xếp lại Trắc Ngang theo nhóm và số hàng cột trong nhóm
26 Tạo Text là mã địa vật từ Text
27 Tạo bảng ghi thông số đoạn cong A, R, T, P, K, H
28 Kiểm tra Text có đứng 1 mình không
29 Tìm Text độc lập
30 Di chuyển Text về Point
31 Di chuyển Text về Text
32 Di chuyển Text về Block
33 Di chuyển Text về tâm vùng
34 Di chuyển Text về đường tròn
35 Di chuyển Text về đỉnh Line
36 Di chuyển Text về điểm giữa Line
37 Sao chép Text về điểm giữa Line
38 Sao chép Text gần đỉnh Pline về đỉnh Pline
39 Sao chép Text gần 2 đỉnh của Line gán vào 2 đỉnh Line
40 Sao chép Text cao độ n lần theo số Text là mã địa vật
41 Di chuyển Text ngẫu nhiên
42 Tạo Text mã địa vật tại giao MCN với các đối tượng dạng đường, mã địa vật là tên Layer mà MCN giao cắt
43 Tạo text giao giữa các đối tượng dạng đường từ 2 Layer khác nhau
44 Tạo text tại nút giao
45 Chọn tuyến trước khi thực hiện lệnh TTN (tìm Trắc Ngang ở phía dưới)
46 Tìm vị trí Trắc Ngang tên tuyến từ Text lý trình trên MCN
47 Mở vị trí mặt cắt ngang từ lúc gõ lệnh TTN phía trên
48 Tạo khung in cho Trắc Dọc
49 Update Line
50 Vẽ Trắc Dọc
51 Vẽ Trắc Ngang
52 Tạo file ntd
53 Đổi kích thước chữ
54 Phóng to chữ theo tỷ lệ
55 Xoay Text, Block theo tim tuyến
56 Xoay bình đồ tuyến
Chỉnh sửa theo thanhduan2407
Cập nhật link video
14 giờ trước, DuongTrungHuy đã nói:
Chào Danh Cong.
Thân chào.
+ Vâng, chuyển số liệu từ NTD sang Civil 3d đúng là mối quan tâm hiện giờ của em :)))
+ File NTD của 1 công trình, và file số liệu Civil của nó ( Bác mở bằng Civil nhé , chứ cad thì nó ko đọc hết được các đối tượng trong Civil )
NTD-Nam Son_ntd.txt
Nam Son Civil 3D.dwg
@sam8xd chuẩn r bác, e chỉ có bình đồ địa vật như thế, h nội suy để tạo file ntd bằng đo thủ công lâu quá, nên e mới hỏi có cách nào để cải thiện tốc độ hơn
@sam8xd chuẩn r bác, e chỉ có bình đồ địa vật như thế,..
Bạn xem cái này có giúp ích gì cho bạn ko.
Chào nhé.
https://youtu.be/n2ihHejL6ZQ
@saukhoai đối với loại này chỉ có cách mô hình địa hình vào phần mềm mà xuất, cái quan trọng nhất là ngoài đưa điểm đo vào mô hình, bạn phải vẽ đầy đủ và đưa vào mô hình các đường breakline bằng 3DPolyline ( các đường mép nhựa, vai đường, đường rãnh ...). Nếu đưa vào đầy đủ thì xuất TN giống đến 90%, còn 10% thì phải mông thêm. Hầu như mọi người khi mô hình đều bỏ qua đường breakline nên kết quả sai nhiều thôi.
