cuongtk2 494 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 1, 2021 https://codingpearls.com/revit-addin-csharp/nhap-mon-revit-addin-voi-csharp.html 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kysuketcau 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 28, 2021 Chào các Anh. Các Anh có thể chỉ giúp em viết 1 đoạn code. Tùy biên 2 đoạn thẳng giao nhau không ạ. VD Đoạn AB = 4m, BC =5m. em muốn thay đổi các thông số này 1 cách linh hoạt AB= m, BC=n. Và sau khi đưa ra man hình thì có luôn dim trong 2 đoạn thẳng được không ạ/ Em cảm ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1562 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2021 Bạn tham khảo code này, tuy nó không xuất ra kết quả như bạn yêu cầu nhưng nó có tất cả các hàm để viết. using System; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application; namespace Gia_Bach { public class Class1 { static double _deltaX = 4000; static double _deltaY = 5000; const double pi = System.Math.PI; const double dimBaseLine = 350; const double txtHeight = 175; [CommandMethod("test")] public static void AddLineDimTextCircle() { Document doc = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { Point3d insPt = new Point3d(6000, 6000, 0); Point3d ptX = Polar(insPt, 0, _deltaX); // line by X Line line = new Line(insPt, ptX); line.ColorIndex = 3; AddToDataBase(db, line); // dim Point3d dimLinePt = Polar(insPt, pi / 2, dimBaseLine); AlignedDimension dim = new AlignedDimension(insPt, ptX, dimLinePt, "", db.Dimstyle); dim.ColorIndex = 4; AddToDataBase(db, dim); // text Point3d midPt = MidPoint(insPt, ptX); Point3d txtInsPt = Polar(midPt, pi / -2, txtHeight * 1.5); DBText txt = new DBText(); txt.Height = txtHeight; txt.TextString = "B"; txt.Position = txtInsPt; txt.HorizontalMode = TextHorizontalMode.TextCenter; txt.VerticalMode = TextVerticalMode.TextVerticalMid; txt.AlignmentPoint = txtInsPt; AddToDataBase(db, txt); // cicrle Circle cir = new Circle(txtInsPt, txt.Normal, txtHeight * 1.0); cir.ColorIndex = 1; AddToDataBase(db, cir); //Point3d ptY = Polar(insPt, pi / -4, _deltaY); //// line by Y //line = new Line(insPt, ptY); //line.ColorIndex = 3; //AddToDataBase(db, line); tr.Commit(); } } public static Point3d Polar(Point3d org, double angle, double distance) { return new Point3d( org.X + (distance * Math.Cos(angle)), org.Y + (distance * Math.Sin(angle)), org.Z); } static public Point3d MidPoint(Point3d P1, Point3d P2) { double x, y, z; x = (P1.X + P2.X) * 0.5; y = (P1.Y + P2.Y) * 0.5; z = (P1.Z + P2.Z) * 0.5; return new Point3d(x, y, z); } public static void AddToDataBase(Database db, Entity ent) { using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { var curSpace = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite); curSpace.AppendEntity(ent); tr.AddNewlyCreatedDBObject(ent, true); tr.Commit(); } } } } 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kysuketcau 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2021 10 phút trước, gia_bach đã nói: Bạn tham khảo code này, tuy nó không xuất ra kết quả như bạn yêu cầu nhưng nó có tất cả các hàm để viết. using System; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application; namespace Gia_Bach { public class Class1 { static double _deltaX = 4000; static double _deltaY = 5000; const double pi = System.Math.PI; const double dimBaseLine = 350; const double txtHeight = 175; [CommandMethod("test")] public static void AddLineDimTextCircle() { Document doc = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { Point3d insPt = new Point3d(6000, 6000, 0); Point3d ptX = Polar(insPt, 0, _deltaX); // line by X Line line = new Line(insPt, ptX); line.ColorIndex = 3; AddToDataBase(db, line); // dim Point3d dimLinePt = Polar(insPt, pi / 2, dimBaseLine); AlignedDimension dim = new AlignedDimension(insPt, ptX, dimLinePt, "", db.Dimstyle); dim.ColorIndex = 4; AddToDataBase(db, dim); // text Point3d midPt = MidPoint(insPt, ptX); Point3d txtInsPt = Polar(midPt, pi / -2, txtHeight * 1.5); DBText txt = new DBText(); txt.Height = txtHeight; txt.TextString = "B"; txt.Position = txtInsPt; txt.HorizontalMode = TextHorizontalMode.TextCenter; txt.VerticalMode = TextVerticalMode.TextVerticalMid; txt.AlignmentPoint = txtInsPt; AddToDataBase(db, txt); // cicrle Circle cir = new Circle(txtInsPt, txt.Normal, txtHeight * 1.0); cir.ColorIndex = 1; AddToDataBase(db, cir); //Point3d ptY = Polar(insPt, pi / -4, _deltaY); //// line by Y //line = new Line(insPt, ptY); //line.ColorIndex = 3; //AddToDataBase(db, line); tr.Commit(); } } public static Point3d Polar(Point3d org, double angle, double distance) { return new Point3d( org.X + (distance * Math.Cos(angle)), org.Y + (distance * Math.Sin(angle)), org.Z); } static public Point3d MidPoint(Point3d P1, Point3d P2) { double x, y, z; x = (P1.X + P2.X) * 0.5; y = (P1.Y + P2.Y) * 0.5; z = (P1.Z + P2.Z) * 0.5; return new Point3d(x, y, z); } public static void AddToDataBase(Database db, Entity ent) { using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { var curSpace = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite); curSpace.AppendEntity(ent); tr.AddNewlyCreatedDBObject(ent, true); tr.Commit(); } } } } Thank Anh. nhưng vẫn chưa đủ để giải quyến ván đề đoạn thằng tùy biến của em ạ. (Chưa thông số). Em mò hòa mà không được mới nhờ mọi người giúp đỡ :(( Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1562 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2021 Bạn tham khảo hàm GetDouble ở đây: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 494 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2021 @gia_bachDùng thừa Transaction vòng ngoài rồi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1562 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 30, 2021 10 giờ trước, cuongtk2 đã nói: @gia_bachDùng thừa Transaction vòng ngoài rồi Không có cũng được, nhưng không thừa đâu! Bổ sung hàm getdouble (nhập số thực) và getpoint (chọn điểm): using System; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application; namespace Gia_Bach { public class Class1 { static double _deltaX = 4000; static double _deltaY = 5000; const double pi = System.Math.PI; const double dimBaseLine = 350; const double txtHeight = 175; [CommandMethod("test")] public static void AddLineDimTextCircle() { Document doc = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; Editor ed = doc.Editor; using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { PromptDoubleOptions pdo = new PromptDoubleOptions("\nNhập chiều dài phương ngang: "); pdo.DefaultValue = _deltaX; PromptDoubleResult res = ed.GetDouble(pdo); if (res.Status != PromptStatus.OK) return; _deltaX = res.Value; PromptPointResult ppr= ed.GetPoint("\nĐiểm chèn:"); if (ppr.Status != PromptStatus.OK) return; Point3d insPt = ppr.Value; // horizontal Point3d ptX = Polar(insPt, 0, _deltaX); // line Line line = new Line(insPt, ptX); line.ColorIndex = 3; AddToDataBase(db, line); // dim Point3d dimLinePt = Polar(insPt, pi / 2, dimBaseLine); AlignedDimension dim = new AlignedDimension(insPt, ptX, dimLinePt, "", db.Dimstyle); dim.ColorIndex = 4; AddToDataBase(db, dim); // text Point3d midPt = MidPoint(insPt, ptX); Point3d txtInsPt = Polar(midPt, pi / -2, txtHeight * 1.5); DBText txt = new DBText(); txt.Height = txtHeight; txt.TextString = "B"; txt.Position = txtInsPt; txt.HorizontalMode = TextHorizontalMode.TextCenter; txt.VerticalMode = TextVerticalMode.TextVerticalMid; txt.AlignmentPoint = txtInsPt; AddToDataBase(db, txt); // cicrle Circle cir = new Circle(txtInsPt, txt.Normal, txtHeight * 1.0); cir.ColorIndex = 1; AddToDataBase(db, cir); //Point3d ptY = Polar(insPt, pi / -4, _deltaY); //// line by Y //line = new Line(insPt, ptY); //line.ColorIndex = 3; //AddToDataBase(db, line); tr.Commit(); } } public static Point3d Polar(Point3d org, double angle, double distance) { return new Point3d( org.X + (distance * Math.Cos(angle)), org.Y + (distance * Math.Sin(angle)), org.Z); } static public Point3d MidPoint(Point3d P1, Point3d P2) { double x, y, z; x = (P1.X + P2.X) * 0.5; y = (P1.Y + P2.Y) * 0.5; z = (P1.Z + P2.Z) * 0.5; return new Point3d(x, y, z); } public static void AddToDataBase(Database db, Entity ent) { using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { var curSpace = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite); curSpace.AppendEntity(ent); tr.AddNewlyCreatedDBObject(ent, true); tr.Commit(); } } } } 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 494 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 30, 2021 Viết theo kiểu đề phòng thiếu hả? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
betion 10 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 31, 2021 Build successed rồi anh ạ. Em đã gõ lệnh CADVIET1 và đã chạy thành công. :lol: Nhưng gõ lệnh CADVIET2 thì sau khi Chọn điểm đặt Text thì nó không có ra kết quả chi cả. Anh có thể xem lại chổ này 1 chút được không? :lol: Em đã bắt đầu chào "AUTOCAD .NET API" và "HELLO WORLD" rồi anh ạ. Hy vọng sẽ tạo ra những ứng dụng thật sự hiệu quả. Em chỉ có thắc mắc chổ ý thứ 3 ở bài viết trên của anh 1 tý ạ: Khi đã mở file class1.cs , vì nó báo lỗi, nên phải sửa lại những chổ bị lỗi rồi phải Build Solution lại nhưng em chẳng thấy menu Build ở đâu? để Build Solution và tạo ra file .dll. Anh có thể nói rõ hơn ý thứ 3 ở bài viết trên của anh được không? Em đã sửa lỗi rồi mà chẳng thấy menu Build đâu anh ạ??| day rut nhuaCảm ơn anh rất nhiều :lol: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
alisp 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 31, 2021 Vào lúc 30/8/2021 tại 09:38, cuongtk2 đã nói: Viết theo kiểu đề phòng thiếu hả? 41 phút trước, betion đã nói: Build successed rồi anh ạ. Em đã gõ lệnh CADVIET1 và đã chạy thành công. :lol: Nhưng gõ lệnh CADVIET2 thì sau khi Chọn điểm đặt Text thì nó không có ra kết quả chi cả. Anh có thể xem lại chổ này 1 chút được không? :lol: Em đã bắt đầu chào "AUTOCAD .NET API" và "HELLO WORLD" rồi anh ạ. Hy vọng sẽ tạo ra những ứng dụng thật sự hiệu quả. Em chỉ có thắc mắc chổ ý thứ 3 ở bài viết trên của anh 1 tý ạ: Khi đã mở file class1.cs , vì nó báo lỗi, nên phải sửa lại những chổ bị lỗi rồi phải Build Solution lại nhưng em chẳng thấy menu Build ở đâu? để Build Solution và tạo ra file .dll. Anh có thể nói rõ hơn ý thứ 3 ở bài viết trên của anh được không? Em đã sửa lỗi rồi mà chẳng thấy menu Build đâu anh ạ??| day rut nhuaCảm ơn anh rất nhiều :lol: Bác "dây rút nhựa" betion nên chờ version "Viết theo kiểu không đề phòng thiếu hả?" của bác @cuongtk2 thì mới có cơ sở đế so sánh với version "Viết theo kiểu đề phòng thiếu hả?" của bác gia-bach nhé ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 494 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2021 Nguyên solution đây nhé AutoCAD20211.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 494 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 2, 2021 https://spiderinnet1.typepad.com/blog/2014/10/autocad-net-vbnet-transaction-and-performance.html Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
