npkh1981
lisp tính chiều dài một phần polyline
các bác giúp em đoạn lisp mà có thể lấy chiều dài khi ta kích vào 1 điểm nào đó trên polyline( chứa đoạn thẳng và cung tròn) ta có thể biết được chiều dài của nó
vd: ta kích vào 1 điểm bất kì nào đó trên polyline đó ta có thể biết chiều dài từ đầu polyline đến điểm kích được không
Ta không biết.
Nhưng mục đích để làm gì bạn?
- Nếu bạn muốn thì bạn dùng lệnh break để bẻ gãy pline tại điểm bạn pick, sau đó dùng lệnh list để xem chiều dài.
- Nếu bạn muốn 'rút ngắn' một pline thành một đoạn có chiều dài cho trước, bạn hãy dùng lệnh lengthen
Ta không biết.
bạn không hiểu ý mình
Mình có một polyline vdụ tim đường chẳng hạn
có một số mặt cắt ngang qua đó
Mình muốn xác định nhanh chóng bằng 1 clịck chuột vào 1 điểm mà cắt ngang cắt qua xem nó ở
lý trình nào
Còn break hay lengthen thì dễ rồi
Nhưng tốn thời gian lắm mình làm vài trăm mặt cắt cơ
Mà làm đi làm lại nhiều lần lắm
Mỗi lần làm 1 công trình mình tốn mất vài ngày vào chuyện đó
lý trình nào
Lệnh LTR (Lý trình) dưới đây sẽ giúp bạn:
(defun c:ltr()
   ent (car (entsel "\nVao pline: "))
   p   (getpoint "\nVao diem xac dinh ly trinh: ")
(command ".copy" ent "" "0,0,0" "@")
 (setq ent (entlast))
 (command ".break" ent p "@")
 (setq ent1 (entlast))
 (command ".lengthen" ent "")
 (setq l (rtos (getvar "perimeter")))
 (command ".lengthen" ent1 "")
 (setq l1 (rtos (getvar "perimeter")))
 (command ".erase" ent ent1 "")
 (alert (strcat "diem vua pick chia pline thanh 2 doan\n\nTu dau den diem pick: " l "\n\nTu diem pick den cuoi: " l1))
(defun c:ltr()
Cảm ơn bác hoành nhé
Bác giỏi thật có lẽ cái gì bác cũng làm được chắc bác sử dụng cad giỏi lắm nhỉ
Em cần một lisp tính tổng chiều dài tất cả đường vẽ bằng 1 layer, cụ thể là tính tổng chiều dài đường dây điện trong công trình; tất cả các đường dây em vẽ bằng 1 layer riêng( duongdien) Cả line, arc. Không biết bác hoàng có thể giúp được không?
bạn tìm ở đây: http://www.cadviet.com/caddata/2_Auto_Lisp...download-1.html
(defun c:ltr()
bác viết cho em đoạn ghi kết quả đó ra màn hình. chỉ cần ghi từ đầu đến điểm pick thôi
(defun c:ltr()
Bác Hoành ơi giúp em thêm một đoạn líp ghi kết quả vừa tra được ra màn hình được khônng ví dụ khi pick vào một điểm bất kỳ sẽ ghi ra màn hình " từ đầu đến điẻm pick là 350.53m" hoặc đơn giản chỉ ghi " 350.53" cũng được. Cảm ơn bác nhiều!
(defun c:ltr()  (setq    ent (car (entsel "\nVao pline: "))    p   (getpoint "\nVao diem xac dinh ly trinh: ")  ) (command ".copy" ent "" "0,0,0" "@")  (setq ent (entlast))  (command ".break" ent p "@")  (setq ent1 (entlast))  (command ".lengthen" ent "")  (setq l (rtos (getvar "perimeter")))  (command ".lengthen" ent1 "")  (setq l1 (rtos (getvar "perimeter")))  (command ".erase" ent ent1 "")  (alert (strcat "diem vua pick chia pline thanh 2 doan\n\nTu dau den diem pick: " l "\n\nTu diem pick den cuoi: " l1))  (princ))
Cái này sẽ hoàn thiện hơn nều bác Hoanh sửa lại pick được chiều dài ra text!
E thử dùng với cad 2021 thì lỗi ko chạy dc ạ! E có sửa lại như thế này!
(defun c:ltr1 ( / ent p ent-obj dist-start dist-end len1 len2 )
  ;; Chọn polyline
  (setq ent (car (entsel "\nChọn polyline: ")))
  ;; Chọn một điểm trên polyline
  (setq p (getpoint "\nChọn điểm để xác định lý trình: "))
  ;; Chuyển đổi đối tượng đã chọn sang VLA-object
  (setq ent-obj (vlax-ename->vla-object ent))
  ;; Lấy khoảng cách từ đầu và cuối polyline đến điểm đã chọn
  (setq dist-start (vlax-curve-getDistAtPoint ent-obj (vlax-curve-getStartPoint ent-obj)))
  (setq dist-end (vlax-curve-getDistAtPoint ent-obj (vlax-curve-getEndPoint ent-obj)))
  ;; Lấy độ dài của polyline
  (setq len1 (vlax-curve-getDistAtPoint ent-obj p))  ;; Độ dài từ đầu đến điểm chọn
  (setq len2 (- dist-end len1))                      ;; Độ dài từ điểm chọn đến cuối
  ;; Hiển thị kết quả trong hộp thoại cảnh báo
  (alert
    (strcat "Polyline đã được chia tại điểm chọn:\n\n"
            "Từ đầu đến điểm chọn: " (rtos len1 2 4) "\n"
            "Từ điểm chọn đến cuối: " (rtos len2 2 4)))
dist-start : nội dung rác, luôn trả về 0.
(vlax-curve-getDistAtPoint ent-obj p) sẽ bị lỗi nếu p không nằm trên polyline,
bạn nên thay bằng một điểm ClosestPoint trên polyline
(vlax-curve-getDistAtPoint ent-obj (vlax-curve-getClosestPointTo ent-obj p T))
Cảm giác như code được làm từ ChatGPT.
