ph168xd
Block chạy theo đường dẫn
Làm sao để một block chạy theo đường dẫn là đường Spline đc.Mesure (ME) thử hoài nhưng nó cứ chạy lung tung à. Anh em có bí kíp gia truyền, mong chỉ bảo giúp.
Command: me
Select object to measure: Lựa chọn đối tượng đường dẫn
Specify length of segment or [block]: b
Enter name of block to insert: tên block
Align block with object? [Yes/No] <Y>: Y hoặc N
Specify length of segment: Khoảng cách các đối tượng chạy
  • Vote tăng 12
Nhưng đó là những Block quá nhỏ thôi. Còn đối với những Block lớn thì không làm như vậy đc.Bi giờ các anh em thử mộ Block là 1 viên gạch, chạy theo đường Spline không lớn lắm sẽ thấy nó nhảy lung tung ngay thui.Thật là bó tay.Nhưng dù sao cung cám ơn Bemove rất nhìu nha.
Bạn muốn thế nào?
Đừng có như chủ đầu tư nhà dân nhé!
Phương án nào đưa lên cũng lắc đầu. Hỏi muốn thế nào thì bảo không biết!
Chả hiểu ông bạn muốn gì, về align mesure thì chỉ có vậy, block lớn hay nhỏ đều như nhau. Nói về Autocad thì đừng nói về lớn hay nhỏ vì là đồ họa vector ông bạn ạ. Một đường line 1 unit hay 1 tỷ unit thì cũng như nhau thôi :lol:
Vâng, chắc Cad em có vấn đề!Để em thử cài lại xem thế nào.
Hahaha, may thang sau , hom nay moi biet la nguyen nhan tai sao Block chay lung tung. Ly do tam cua Block khong nam tai tam cua doi tuong. Rat dang luu y cho nhung ban chua co kinh ngiem ve Cad nhu minh!hix
Đọc bài viết này tự tạo cho mình cái Blog taluy, sau đó cho chạy theo đường biên mái đào rất hay, đỡ mất công. Anh em nào dùng thì thử xem nhé! Cảm ơn mọi người
Nhờ hướng dẫn lệnh này mà mình cũng giải quyết được vấn đề như của bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
khi tạo block bạn phải chọn cho nó một điểm chuẩn, nếu là một điểm vu vơ thì tất nhiên block của bạn bay lung tung là đúng rồi. vì khì dùng ME thì điểm chia đấy chính là ví trí của điểm chuẩn của block.chú ý nhé
Cái này đúng rùi ,mình làm cũng hay bị chay lung tung như vậy khi dung ME.Bây giờ mới biết được bí kíp!!!
Tôi cũng đã làm cái block để thể hiện mái taluy. Nhưng có hiện tượng cùng một block đó chèn vào đường spline chẳng hạn, hướng mái dốc lúc thì nằm bên này, lúc thì nằm bên kia (của đường spline), không hiểu được quy luật hướng chèn của lệnh div hoặc me.
Cuối cùng phải làm 2 cái block tl1 và tl2 theo hai hướng ngược nhau 108 độ. Khi sử dụng thì chèn tl1 không đúng ý thì làm lại với tl2. :cheers:
Riêng phần vẽ ta luy thì có lisp, khi rải ra nó đẹp hơn mà
Dùng cách này không nuột lắm
  • Vote tăng 1
ban thử dùng lệnh DIV xem.
từ command: div
sẽ xuất hiện dòng select object to divide: bạn chọn đoạn thẳng muốn chèn block
sẽ xuất hiện dòng enter the mumber of segmentsor (block): bạn đánh chữ B
sẽ xuất hiện dòng enter name of block insert : bạn đánh tên block ban muốn chèn
sẽ xuất hiện dòng chử algign block with object? (yes\no) <y> có nghĩa hỏi bạn muốn quay block không? thông thường bạn chọn N
sẽ xuất hiện dòng chử enter the number of segments: ban đánh số block ban muốn chèn vào và cad chia các đoan bằng nhau theo y bạn. cách nầy dễ dùng dơn lệnh ME đó...hi
chú ý là khi bạn tạo block thì phải đặt một điểm chèn cho hợp lý. chúc bạn thành công
Command: me
không chạy được
