anhvu84
Sửa chữa các lỗi trong solidworks
Hic có cao thủ nào trả lời giùm mình với :blush:
Thank
Rất tiếc là mình mới cài lại win nên cũng chưa có đĩa để cài SW nhưng theo mình hiểu thì nó báo lỗi là:
Các bề mặt được chọn không tạo thành một cam khép kín và liên tục từ một Extruded duy nhất
Bạn gửi lại hình cái mà bạn đang làm lên đây xem! cái hình trên bị che khuất nên không nhìn rõ phía sau. Với lại bạn nói sơ qua cái mà bạn đang làm là cái gì bạn muốn nó làm việc hay là hoạt động ra sao nhé!
bạn thử làm lại xem nhé.
chúc bạn thành công :))
Mình cũng hiểu như bạn. Nhưng đã kiểm tra cam rồi mà vẫn bị lỗi như vậy.
Mình gửi luôn cái bài tập này ở đầu trang rồi mà (file bài tập ví dụ.rar đó)
Rất tiếc là bạn đang dùng SW đời sau 2007 nên mình không thể mở để tham khảo được.
Về việc lỗi thông báo từ SW thì có thể do bạn thiết kế cái Cam không phải bẳng một biên dạng liên tục nên khi mate, SW không hiểu bạn muốn mate bề mặt nào. Hãy thử sửa lại sketch của biên dạng cam theo hướng là một polyline liên tục xem có gì khác lạ không nhé.
Bạn trả lời đúng rồi.
Mình kiểm tra lại cam thì đúng là cam mình vẽ theo thành từng hình ghép lai với nhau.
Bạn cho mình hỏi chút nha.
Trong solid co lệnh joint giống trong cad không.
mình vẽ lại thành 1 lệnh spilne thì được rồi nhưng bị sai kích thước.
thôi poss luôn cho anh em tham khảo chút luôn
http://www.cadviet.com/upfiles/3/115418_bai_tap_vidu_2.rar
Bạn trả lời đúng rồi. Mình kiểm tra lại cam thì đúng là cam mình vẽ theo thành từng hình ghép lai với nhau. Bạn cho mình hỏi chút nha. Trong solid co lệnh joint giống trong cad không. mình vẽ lại thành 1 lệnh spilne thì được rồi nhưng bị sai kích thước. thôi poss luôn cho anh em tham khảo chút luôn http://www.cadviet.com/upfiles/3/115418_bai_tap_vidu_2.rar
Trong SW có lệnh add giống như trong cad. Nó cho phép bạn liên kết nhiều khối solid thành một, lệnh subtract cho phép bạn lấy giao của các khôi. Tuy nhiên khi tình toán để mate các khối thì solidwork chỉ tính toán được theo các biên dạng đơn chứ không tự lập thông số chung cho các biên dạng rời được bạn ạ.
Nếu bạn muốn vẽ chính xác biên dạng cam theo kích thước cho trước thì tốt nhất là bạn tăng số điểm neo trên spline và dùng biện pháp chỉnh điểm neo để kéo bie6b dạng spline về biên dạng cho trước. Việc này tuy hơi lâu nhưng có thể đạt được yêu cầu của bạn.
Chúc bạn thành công.
