mon.103
Lỗi khi khởi động CAD! <Help meee>
Các pro giúp mình mới! Mỗi khi mình khởi động CADthì bịo báo lỗi sau:
Lỗi "fail to get commCntrController"
Các pro giúp mình nha! Thanks!
Sách AutoCAD Cơ bản cho người mới bắt đầu
Tìm file WSCommCntrAcCon.arx và remove nó đi !
  • Vote tăng 1
Bạn thử vào Start/Run/gõ Regedit.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:409\Applications\WSCommCntrAcCon/LOADCTRLS = 0
:cheers:
  • Vote tăng 2
Vậy, các bác có biết tại sao nó lại bị lỗi thế không , để em còn tránh ! :cheers:
Hình như cái này là do anh Autodesk Communication Center.Anh này được Autodesk dùng để update thông tin cho bạn.Có lẽ đó là lỗi kết nối của ACC.Không biết có đúng không nhỉ ?
  • Vote tăng 1
đúng là xóa file "WSCommCntrAcCon.arx" thì ok trong cad , nhưng khi mình sử dụng sap2000 và etab thì nó bị lỗi "error 1308 . source file not foud : D : \ .....| autocad2007\autocad2007\Bin\AcadFEUI\Program File\Root\WSCommCntrAcCon.arx.Veryfi that the file exits and that you can access it" rồi mình nhấn "Ignore" thì sap2000 và etab sử dụng bình thường , và mỗi lần sử dụng sap2000 và etab thì phải nhấn "Ignore" ! bác nào biết xin chỉ mình với ! xin cám ơn ak !
nếu các bác bị trường hợp này thì gỡ ra và cài lại cad thử nha ! mình đã làm được rồi , không còn bị lỗi nữa ! chúc các bác thành công !
Thao tác như sau.
  • Run REGEDIT and go to:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Autodesk/Rxx.x/ACAD-xxx:xxx/CADmanager Control/Communication Center
  • And set the keys:        "EnableCommunicationCenter", "EnableNonPatchNotifications" and "MaintenancePatchNotificationOption" to 0 (zero).
bạn làm theo các bước này nhé đây là cách khắc phục do trang chủ autodesk nhé
"Fail To Get CommCntrController" message.
I tried everything related to the this topic and nothing worked. I came across this in the Help menu in AutoCAD.
I would think this is the best way to remove this message.
(load product CD for your AutoCAD)
1. Double-click setup.exe on the product CD.
2. In the Media Browser, Install tab, click either Multi-Seat Stand-Alone Installation or Network Deployment.
3. Under Install Supplemental Tools, click Autodesk CAD Manager Tools 4.0.
4. Under Autodesk CAD Manager Tools 4.0, click Install.
After you install the CAD Manager Control utility, you access it from the Start menu (Windows).
5. Under Programs/Autodesk/CAD Manager Tools/CAD Manager Control Utility/Communication Center Tab - clickDisable Communication Center
Done
link gốc : http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2007-2008-2009/quot-fail-to-get-commcntrcontroller-quot/td-p/2584715
làm sao để tìm file đó,....  mình ấn tổ hợp Ctrl + Shift+ esc thì trong bảng đó k có file bạn chỉ??
