Sách AutoCAD Cơ bản cho người mới bắt đầu
dainganhast
Có ai biết mở file back up ko?(.bak)
cong suc em lam ca ngay troi, bong dung mat dien. the la no luu lai 1 file BKA. em muon mo lai no ma mo ko duoc.
xin cac anh chi giup em voi!
cacng2 som cang tot!
cam on nhie! :s_big:
Bạn Zô đây đổi đuôi thoải mái, muốn đuôi gì được đuôi đó ( ;) )
http://media-convert.com/chuyen/#conditions
nếu không được thì hỏi bác HOÀNH ấy (khà khà ;) )
Bạn Zô đây đổi đuôi thoải mái, muốn đuôi gì được đuôi đó ( :s_big: )
Đổi đuôi bak sang dwg thì chỉ cần vào nc đổi là xong không cần phức tạp.
Cũng kg cần phức tạp vậy, cứ thay đuôi bak = dwg là xong
Ý bạn là đổi phần mở rộng của file trong Win?
Đúng là có thể thực hiện được. Nhưng cần phải có một số tùy chỉnh của Win.
http://www.cadviet.com/forum/Tac-dung-cua-...-bak-t3875.html
Mình không hiểu sao các bạn lại phức tạp hoá vấn đề! Ý mình giống như bạn TICON, chỉ đơn giản là đổi bak thành dwg thôi mà?
File *.bak của Acad là bản sao lưu dự phòng của *.dwg, có cùng bản chất và cấu trúc file với *.dwg. Không cần phần mềm convert, không cần NC, không cần TotalCommander... cũng không cần quan tâm đến bất kỳ tuỳ chỉnh nào của Win như ý bạn duongsatdn... Cứ vào My Computer hoặc Window Explorer, chọn file *.bak, bấm F2 (hoặc click thêm cái nữa), sửa 3 ký tự "bak" thành "dwg" và... vô tư open nó như không có chuyện gì xảy ra!
Theo thực tế mình thấy bạn duongsatdn nói đúng.
Mình đang dùng 2 máy (nhà và cơ quan) cả 2 đều win sp2 nhưng không hiểu sao 1 máy đổi bằng win được còn 1 máy thì phải dùng nc (tên file lúc này không kèm theo phần mở rộng ??).
Trình dùng computer của mình rất gà mờ nên không biết là tùy chỉnh như thế nào nên cái nào được thì mình làm còn không thì dùng nc. :s_big:
Bạn mở My Computer/Tools/Folder Options; chọn tab View, phần Advanced Settings:
- Nếu tại ô kiểm của Hide Extensions for known file types bỏ trống: Tên file sẽ hiển thị cả phần mở rộng, ví dụ Matbang.bak Khi đó, bạn có thể đổi phần mở rộng của file bằng cách sửa bak thành dwg, khi đó tên file sẽ là Matbang.dwg
- Nếu tại ô kiểm của Hide Extensions for known file types đã có dấu tích: Tên file sẽ không hiển thị cả phần mở rộng, mà phần mở rộng của file chỉ là ngầm định, ví dụ Matbang, trường hợp này nếu bạn sửa thành Matbang.dwg thì tên file sau khi sửa sẽ là Matbang.dwg.bak, và rõ ràng nhất là bạn sẽ thấy icon của file mới sửa sẽ không phải là dạng file dwg. (Icon mặc định của CAD)
Điều này rất dễ test.
file.txt
  • Vote tăng 3
http://www.cadviet.com/upfiles/file.txt
Cảm ơn bạn,
Cảm ơn bạn,
em đổi bak thành dwg thì nó báo lỗi : "cannot find the specified . Please verify that the file exists " thì phải làm sao ? xin giúp giùm em với. bản gốc của em bị mất rồi
:D :D :D
- Đầu tiên, bạn phải chắc cú rằng thư mục chứa file không có bất kỳ dấu nào. (. ? ~ '.....)
- Thứ 2, bạn phải đảm bảo file bak đó chứa các nội dung mà cad xử lý được. Vì file bak có thể tạo thành từ phần mềm khác.
- Thứ 3, kẹt quá thì bạn up file của bạn lên đây.
:D :D :D
:D :D :D
:D :D :D
Mình đã đổi mà không mở đc. Bạn xem giúp mình nhé
Mình đã đổi đuôi "bak" thành đuôi "dwg" nhưng khi mở thì hiện ra thông báo "Drawing file is not valid". Mình có gửi file đó lên đây hy vọng bạn nào tài tình giúp mình vấn đề này.
Mình xin chân thành cám ơn!
