ph168xd
Thêm Menu cho Cad
Bạn có thể dễ dàng thêm 1 vài menu khác nữa ngoài File, view, ...
Xem hình dưới đây.
http://www.cadviet.com/upfiles/Untitled_1_3.jpg
Cách làm:
Tool>Customize>Interface>Menu_chuột phải>new>
Đánh tên banmuốn vào, như trênhình là Nguyen Phong
Bước tiếp theo. Kéo những lệnh tắt bên dưới vào tên bạn vừa đặt.
Apply là ok. Bạn sẽ có những gì như trên hình
Mình cài cad 2006 nên ko bít cad 2004 có hay không.
Nhưng nó sẽ rât tiện và cũng có 1 giao diện Pro hơn
giao diện cũ :s_big:
sao mình làm trên cad 2006 cung k0 duoc vạy, menu no van khong hien len, hay la phải thoat ra vào lại
Lý do không hiện vì bên trong nó chưa có lệnh gì cả. Bạn phải kéo 1 lệnh nào đó phía dưới vào đó.
Và tất nhiên, chắc chắn nó sẽ hiện
Làm thử nhé.Bạn mở file menu.mns trong thư mục support của CAD thường là: C:\Documents and Settings\*****\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support chư ***** là tên account máy tính mà bạn đang sử dụng.
Open nó = notepad
tìm đến ***POP11 là mục menu help.bạn thử thêm đoạn code này vào rồi save thành 1 file khác vd : newmenu.mns.
Sau đó vào Cad, Preference load lại menu file bằng file newmenu.mns.
Các bạn quan sát giữa menu vừa tạo và đoạn code này thì tìm ra cách tạo menu ngay thôi.
Cấu trúc chung của 1 pulldown menu là
***POPn :với n là số thứ tự của menu
**MINHNVM : tên của menu, bạn ko thik thì có thể đổi tuỳ ý
ID_MnMinhnvm [Minhnvm] : cái ID_Mnminhnvm là mã nhận dạng, có liên hệ tới 1 số chức năng khác nhưng tạm thời ta ko cần quan tâm.
và nên đặt nó trùng với tên lệnh tắt cho dễ.Tên menu đc hiển thị là phần nằm trong cặp dấu [ ]
ID_BTK [Chen bang thong ke thep BTK]_btk : cái ID_BTK là mã nhận dạng, giống như trên.Dòng chữ đc hiện ỏ menu là Chen bang TK thep
_btk là tên lệnh.Lệnh BTK ở đây là lệnh từ lisp chèn bảng thống kê.
nếu lệnh tắt của bạn khác thì bạn đổi nó đi. vd _bangtk....
lệnh tắt ở đây cũng có thể dùng lệnh của autocad :
ID_dt [ve duong tron]_c : như vậy là bạn đã có lệnh vẽ đường tròn.
Khi menu có nhiều lệnh có thể tạo ngăn cách = cách thêm vào 1 dòng [--].
Hix...rất dài nhưng mà cũng rất dễ..mọi người tự tìm hiêu thêm nhé.tự tìm hiểu thì mới nắm đc nguyên tắc và bạn mới nhơ lâu :s_big:.
đây là menu như trong đoạn code
http://www.cadviet.com/upfiles/cadviet.jpg
***POP12
**MINHNVM
ID_BTK         [&Chen bang thong ke thep	BTK]_btk
ID_TK          [&Thong ke thep	TK]_tk
ID_BD          [Dong duong kich thuoc	BD]_bd
ID_CD          [Cat chan duong kich thuoc	CD]_cd
ID_DD          [Tinh tong chieu dai cac DIM	TD]_td
ID_Tyle        [Thay doi BK duong tron truc	TL]_tl
ID_Truc1       [Ve truc 1,2..	truc1]_truc1
ID_Truca       [Ve truc A,B..	truca]_truca
ID_Joint       [Line --> Polyline	J]_j
ID_Scale1chieu [scale 1 chieu	XSC]_XSC
ID_MH          [LK cac hatch thanh 1 doi tuong	MH]_MH
ID_OT          [Ve text dang vong tron	OT]_ot
ID_DUONGHAN    [->Ve duong han]
ID_D1            [Duong han nha may, thay	D1]_d1
ID_D2            [Duong han nha may, khuat	D2]_d2
ID_D3            [Duong han cong truong, thay	D3]_d3
ID_D4            [<-Duong han cong truong, khuat	D4]_d4
ID_DFIN        [Ky hieu mat cat ----- N -----  	 Dfin]_dfin
  • Vote tăng 2
Open nó = notepad
***POP12
**MINHNVM
Bạn minh2453 ơi, nhưng làm sao bạn add được dòng lệnh mới vậy? VD như [&Chen bang thong ke thep BTK]_btk của bạn là một file *.lsp làm sao mình cho nó vào menu lệnh của mình để sủ dụng theo ý của mình vậy bạn bạnchỉ cách cho mình với thank bạn nhiều.
1.Đấy ko phải là chèn lisp vào menu mà là lisp đã đc load và trong file menu của Tôi thì dòng
_btk chỉ là để gọi lệnh ra thôi.
Như đã nói thì [&Chen bang thong ke thep BTK] nội dung nằm trong 2 dấu [] ko quan trọng.
quan trọng là dòng đi sau nó _btk mới là lệnh
Đặt chế độ cho CAD tự load các lisp này mỗi khi chạy.
TOOLS -->AUTOLISP --> LOAD APPLICATION (hoặc gõ AP từ command line).
trong mục Startup Suite chọn Contents.
Ấn Add thể thêm các file lisp chứa lệnh ( lệnh chèn bảng tkê, lệnh tkê, lệnh cắt dim...)
Sau khi chọn xong ta đc như sau
Vậy là mỗi lần chạy AutoCAD các lênh tự động đc load.
Chú ý : nếu bạn có quá nhiều file lisp thì bạn hãy copy các đoạn code rồi paste thành 1 file duy nhất cho tiện.
Cad 2008 sử dụng menu dạng file xml, tuy nhiên vẫn có thể import menu từ dạng .MNS.
Vào VIEW-->TOOLBARS
ấn vào nút này.
Như trên tôi đã viết, bạn copy đoạn code vào notepad rồi save thành 1 file .mns. giả sử Tôi lưu thành file newMenu.mns
Chọn tab TRANSFER.và làm theo các bước như trên hình vẽ
1.Open menu file
2.Chọn loại file là menu files
3.Sau khi đã chọn đc file, ấn open
Bạn lôi cái menu Minhnvm ( là tên menu trong đoạn code là **Minhnvm.Nếu trong file menu của bạn là **AA --> thì trong tên menu sẽ là AA) như tronh hình vẽ
sang bên phải, lôi vào mục Menu.
Ấn Apply thế là menu mới đã xuất hiện.
Sao bôi chọn để chép cái CODE của minh2453 mà không được nhĩ
Sao tôi không tìm thấy được file ***POP11 trong cad2008 của tôi nhỉ ban 2453 ơi chỉ giúp cho tôi với
Với cad 2008, bạn copy đoạn mã sau rồi paste vèo notepad, save thành file newMenu.mns
***POP12
**MINHNVM
ID_DFIN [Ky hieu mat cat ----- N ----- Dfin]_dfin [b][/b]
Làm theo hướng dẫn sau.Bạn lưu ý: các lênh trong menu của Tôi chạy đc là vì nó đc lập dựa vào lisp cuả Tôi đã đc chỉnh.
Nếu bạn tạo đc menu mà lệnh trong đó ko chạy đc thì cũng ko nên thắc mắc.
VD này chỉ là để chúng ta nghiên cứu xem cách lập menu trong Cad như thế nào mà thôi.
Vào VIEW-->TOOLBARS
ấn vào nút này.
Reduced: 62% of original size [ 1024 x 819 ] - Click to view full image
1.Open menu file
***POP12
**MINHNVM
Vào VIEW-->TOOLBARS
ấn vào nút này.
1.Open menu file
Bạn Minh2453 ơi, mình sài Acad2008 và đả làm theo cách của bạn nhưng vẫn không được, Trong Transfer với dòng Main CUI file(Acad.cui) có hiện 03 nút "Create a new Customization, openCustomization file và nút save"mình dùng nút Open và làm theo các bước bạn chỉ nhưng vẫn không được. Nó không hiện lên dòng thông báo "Reduced: 62% of original size [ 1024 x 819 ] - Click to view full image và nút Apply cũng không cho tác là sao vậy?
Tạo menu mới cho CAD thì chẳng phải rắc rối như thế đâu bạn à. Nếu bạn không biết cú pháp tạo thì hãy lấy 1 file mẫu của 1 ai đó rồi sửa lại cũng được, miễn là file dịnh dạng *.mnu hoặc *.mns. Vì từ version 2006 trở đi, CAD không dùng định dạng này nữa mà dùng *.cui, (cái này sửa thì hơi khó). Bạn có thể dùng file tạo menu của anh Hoành làm mẫu. Đọc qua chắc bạn cũng hiểu cú pháp.
http://www.cadviet.com/upfiles/acv.mnu
Sau khi tạo xong, vào CAD gõ menuload rồi tìm đến file menu bạn vừa tạo load lên là xong. Chúc bạn thành công và có được menu ưng ý
  • Vote tăng 2
Thank bạn ghost8.3 mình đã làm được rồi, rất hài lòng với menu của mình mà không bị ảnhhưởng tới menu của Acad
Các bác cho em hỏi sao các Menu này của em khi Cad2005 Load được rồi lên Tab "TVGTYB08" rồi nhưng khi khởi động lại Cad nó lại biến mất, nhưng cũng cùng File *.mns đó em load vào cad2007 thì không bị thế.
Đây là File Menu "TVGTYB08.mns" đó của em. Mong các bác chỉ giúp.
//      AutoCAD menu file - C:\QKHS\QKHS.mnu
***MENUGROUP=TVGTYB08
***POP2
ID_MnTVGTYB08 [TVGTYB08]
[Khoa ban ve khong cho in KHOA]_KHOA
[Don rac file ban ve RAC]_RAC
[->TIEN ICH IN AN HS..]
[in ban ve  IN1]_IN1
[in ban ve  IN2]_INAN
[in ban ve  IN3]_tpl
[<-In ban ve  IN4]_In4
  [Rai taluy TLTK]_TLTK
  [Danh bong vat lieu B2]_B2
[->BAT OSNAPS TRUY BAT DIEM..]
 ID_BD  [bat "Osnaps" thuong dung cho thiet ke BD]_bd
 ID_BD1 [bat "Osnaps" thuong dung cho khao sat BD1]_bd1
 ID_BD2 [<-Tat "Osnaps" BD2]_bd2
[->HE CHIEU TRUC DO..]
   [HCTD 0do]_S0
   [HCTD 10do]_S10
   [HCTD 15do]_S15
   [HCTD 20do]_S20
   [HCTD 30do]_S30
   [HCTD 40do]_S40
   [HCTD 45do]_S45
   [HCTD 50do]_S50
   [HCTD 60do]_S60
   [HCTD 70do]_S70
   [HCTD 75do]_S75
   [HCTD 80do]_S80
   [HCTD 90do]_S90
   [<-HCTD 100do]_S100
[->TIEN ICH KICH THUOC "DIM"..]
[Tao &Dim moi TAOD ]^C^C_TAOD
[Dua &Dim, &Text len tren &Hacth TEXTTOFRONT]_TEXTTOFRONT
              [->Do kich thuoc]
ID_QDim        [&Kich thuoc nhanh ]^C^C_qdim
[Do kich cung tron F0]^C^C_f0
ID_Dimlinear   [Do kich thuoc thang]^C^C_dimlinear
ID_Dimaligne   [Kich thuoc cheo]^C^C_dimaligned
ID_Dimordina   [Kich thuoc zizac]^C^C_dimordinate
ID_Dimradius   [Do ban kinh duong tron]^C^C_dimradius
ID_Dimdiamet   [Do duong kinh duong tron]^C^C_dimdiameter
ID_Dimangula   [Do goc]^C^C_dimangular
ID_Dimbaseli   [Lien tiep song song]^C^C_dimbaseline
ID_Dimcontin   [Lien tiep thang]^C^C_dimcontinue
ID_Leader      [Mui ten ghi chu]^C^C_qleader
ID_Tolerance   [Tien ich duong]^C^C_tolerance
ID_Dimcenter   [Xac dinh tam duong tron]^C^C_dimcenter
ID_Dimedito    [Hieu chinh text Dim]^C^C_dimedit _o
ID_MnAlign     [->Align Te&xt]
ID_DimteditH     [&Home]^C^C_dimedit _h
ID_DimteditA     [&Angle]^C^C_dimtedit \_a
ID_DimteditL     [&Left]^C^C_dimtedit \_l
ID_DimteditC     [&Center]^C^C_dimtedit \_c
ID_DimteditR     [<-&Right]^C^C_dimtedit \_r
ID_Dimoverri   [O&verride]^C^C_dimoverride
ID_DimstyleA   [&Update]^C^C_-dimstyle _apply
ID_Dimreasso   [<-Reassociate Dime&nsions]^C^C_dimreassociate
  [Do kich thuoc hang loat]_QDIM
[Chuyen Dim ve cung lop CKT]_CKT
[Chuyen Dim ve lop "DIM" DCL]_DCL
  [Pha ket qua DIM (^_^)]_FAKEDIM
  [Dua DIM ve ket qua ban dau DUP]_DUP
  [Dua tat ca DIM ve ket qua ban dau DUPA]_DUPA
  [Tha dong kich thuoc SD]_sd
  [Cat chan duong Dim xien XX  XY YY]_xy
  [->Chinh dim .. DIMEDIT]_DIMEDIT
  [Dim Home]_DIMEDIT_H
  [Chinh goc duong dong Dim]_DIMEDIT_O
  [Chinh goc text Dim]_DIMEDIT_R
  [<-Sua text Dim]_DIMEDIT_N
  [<-&Dat Type kich thuoc D...]'_dimstyle
[->TIEN ICH TEXT..]
[Tao text moi (Unicode) TAOC]_TAOC
[Xoay text di 1 goc xac dinh ROTXT]_rotxt
[Xoay text theo 2 diem  ROT]_rot
[Thay doi truc toa do Text  ANGBASE ]_angbase
[->Convert Text..]
     [Xuat Text sang Excel C2E]_C2E
     [Convert da chieu CVT]_vlconvert
     [Convert da chieu V2T]_V2T
     [Doi kieu chu TCASE]_TCASE
     [Doi chu &hoa thanh &thuong THUONG]_THUONG
     [Doi chu &thuong thanh &hoa THUONG]_THUONG
     [<-Doi chu hoa thanh thuong va nguoc lai CA]_CA
[->Tinh gia tri Text..]
[Tinh gia tri text CALT]_calt
[Cong cac text +]_+
[Tru text -]_-
[Nhan text *]_*
[<-Chia text /]_/
     [->Can chinh text..]
     [Can chinh le CLTXT]_cltxt
     [Can chinh le trai CLT]_clt
     [Can chinh le phai CLP]_clp
     [Can chinh le giua CLG]_clg
     [Can chinh le ngang CLN]_cln
     [Can chinh text theo phuong ngang XA]_xa
     [<-Can chinh text theo phuong dung YA]_ya
[Giu huong text khi Mirror MIRRTEXT-"0"]_MIRRTEXT
ID_GC [Gach chan Text GC]_GC
ID_GC [Gach chan Text bang Line GCM]_GCm
[chen Text vao duong thang IST]_IST
[Dua text ve Layer rieng CTLA]_CTLA
[Tao Type UNICODE]_TAOC
[Quet Text giong Text khac (Ma Text) MAT]_mat
[Hieu chinh Text hang loat CHT]_CHT
[Hieu chinh Text Block CHTGTEXT]_CHTGTEXT
[Dong khung text DKT]_dkt
 ID_ACETRTEXT     [&Remote Text]^C^Crtext
ID_ACETTXTFIT      [Text &Fit]^C^Ctextfit
ID_ACETTXTMSK    [Text &Mask]^C^Ctextmask
ID_ACETTXTUMSK   [&Unmask Text]^C^Ctextunmask
ID_ACETTXTEXP    [E&xplode Text]^C^Ctxtexp
ID_ACETTXT2MT    [Chuyen Text -> Mtext]^C^Ctxt2mtxt
ID_ACETARCTXT    [&Viet chu theo cung tron]^C^C_.arctext
ID_ACETTJUST     [Noi chu]^C^Ctjust
ID_ACETTORIEN    [Quay chu]^C^Ctorient
ID_ACETTCIRCL    [Enclo&se Text with Object]^C^Ctcircle
ID_ACETTCOUNT    [Automatic Text &Numbering]^C^Ctcount
ID_MNACETTCASE   [<-Chan&ge Text Case]^C^Ctcase
[->TIEN ICH LAYER..]
[Tao Layer moi 01_Khung-in TAOL]_TAOL
 [Khai bao "LWPOLYLINE" PLINETYPE(2)]_PLINETYPE
 [Khoa lop KL]_kl
 [Mo lop bi khoa ML]_ml
 [Tat lop LF]_lf
 [Chon tach lop LI]_li
 [bat tat ca cac lop LO]_lo
 [Chuyen Lop cho doi tuong MAN]_MAN
 [Dong bang tat ca layer-FZA]_fza
 [Dong bang layer-FZ]_fz
 [Mo bang layer-UFZ]_ufz
 [Dong bang doi tuong_FZD]_fzd
 [Doi mau cho layer LAC]_lac
 [Xoa doi tuong thuoc layer LAD]_lad
 [<-Chon Layer theo mau  FIL]_chon_doi_tuong_theo_mau_LH_0983400370
[->TIEN ICH HACTH..]
 [Copy Hacth HC]_hc
 [Move Hacth HM]_hm
 [Chinh goc Hacth HA]_ha
 [scale Hacth HS]_hs
	 [<-Chuyen Hatch ve cung lop CVL]_CVL
  [->TIEN ICH DUONG..]
[->VE NET CAT..]
	 ID_CT1 [Ve net cat loai 1 CT1]_ct1
 	ID_CT3 [Ve net cat loai 3 CT3]_ct3
	 ID_CT4 [<-Ve net cat loai 4 CT4]_ct4
 [Ve duong Pline theo do doc VPL]_VPL
 [Noi lien cac doi tuong NN]_nn
 [Ve may MAY]_may
 [Copy va xoay doi tuong CX]_CX
 [<-Chia nho doi tuong CNDT]_CNDT
[->TIEN ICH DO..]
 [Do tong chieu dai doi tuong AAO]_AAO
 [Do tong chieu dai doi tuong AAO1]_AAO1
 [Do do doc cua doan thang 1/m IDD1]_IDD1
 [Do do doc cua doan thang % IDD]_IDD
 ID_TDT1 ["S1">Tinh dien tich loai 1 TDT1]_tdt1
 ID_TDT2 ["S2">Tinh dien tich loai 2 TDT2]_tdt2
 ID_TDT2 ["S3">Tinh dien tich loai 3 TDT3]_tdt3
 ID_TDT4 ["S4">Tinh dien tich loai 4 TDT4]_tdt4
 ID_TDT5 ["S5">Tinh dien tich loai 5 TDT5]_tdt5
ID_TDT5 ["S5">Tinh dien tich loai 5 TDT6]_tdt6
 ID_TDT6 [<-"S6">Tinh dien tich loai 7 TDT7]_tdt7
[->DANH SO (CHU) THU TU ->..]
[Danh chu, so tang dan (Dang 1) CTT]_ctt
[Danh chu, so tang dan (Dang 2) SBV1]_SBV1
[Danh chu, so tang dan (Dang 3) SBV2]_SBV2
[Danh so thu tu theo hang dang 1/n DSTT]_dstt
[Danh so thu tu theo cot va hang dang 1/n DSBV]_DSBV
[<-Danh chu, so tang dan (Copy thong minh) CPTM]_cptm
[->TINH VA GHI CAO DO..]
 ID_GCD1 [ban ve TL1:1 in 1:50 GCD1]_GCD1
 ID_GCD2 [ban ve TL1:1 in 1:100 GCD2]_GCD2
 ID_GCD3 [ban ve tuy chon TL GCD3]_DN_DCT
 ID_GCD4 [ban ve nhieu TL GCD4]_GCD4
ID_Wel [<-Ghi cao do thiet ke tren binh do WEL]_wel
ID_CONGDIM [Cong cac duong ghi kich thuoc CONGDIM]_congdim
ID_TRUDIM [Tru cac duong ghi kich thuoc TRUDIM]_trudim
[->XOAY....]
ID_RT [Xoay doi tuong di 90 do RT]_rt
[Xoay doi tuong theo doi tuong khac ROSS]_ross
[Xoay Text theo hai diem ROT]_rot
[<-Xoay Text theo 1 goc bat ky ROTXT]_rotXT
[->DOI TUONG....]
 [Extrim-cat binh do CCT1]_CCT1
 [Xoa doi tuong trong vung kin TRK]_TRK
 [Phong doi tuong EXN]_exn
 [<-Cat doi tuong (Trim) TRN]_trn
[->DINH DANG....]
[bo an phim Shift PCI]_PICKADD
[Lam tron so tren ban ve UN]_UNITS
[Lay lai dong Command ]_commandline
[Giu huong Text khi Mirror MIT ]_MIRRTEXT
[<-Dinh dang truc toa do Text  ANGBASE ]_angbase
[->TIEN ICH KHAC....]
[&Tinh mong coc dai cao-MCDC]_MCDC
[&Tra cuu thep hinh-TCTH]_tcth
[<-&TeamViewer-Tro giup tu xa TEAM]_Team
***TOOLBARS
Nhờ các bác xem giúp có phải câu lệnh có vấn đề gì không, em ko biết gì về lập trình em làm theo file mẫu thôi.
Các bạn chỉ mình cách tạo menu hay toolbar như trên với font unicode với.
Mình thử đánh tiếng Việt không dấu thành có dấu thì menu mất luôn.
Cám ơn các bạn
4 giờ trước, tdvn đã nói:
Cám ơn các bạn
Bạn viết có dấu như thế nào?
9 giờ trước, Nguyen Hoanh đã nói:
Mình copy để nguyên thì được nhưng sửa thành có dấu khi load lên nó mất luôn.
Ví dụ dòng màu đỏ bên dưới (trong file mnu mình làm ngày xưa cũng bị vậy, nếu dùng ABC thì được nhưng unicode thì mất luôn)
ID_BD [Dóng đường kích thước BD]_bd
Cám ơn Danh Cong nhưng đọc xong càng thấy bí hơn. Nếu kg có cách đơn giản chắc tạm thời dùng không dấu cái đã.
