duong79 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 mình down về mà bị báo lỗi giải nén. Bạn có thể gửi vào mail nhatduong79@gmail.com cho mình được không. Cảm ơn bạn, Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 12 phút trước, duong79 đã nói: mình down về mà bị báo lỗi giải nén. Bạn có thể gửi vào mail nhatduong79@gmail.com cho mình được không. Cảm ơn bạn, Đã gửi cho bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congvu1404 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 bạn cho mình xin key lisp cad này với. Cảm ơn! vuxuancong.dhgt.caha52@gmail.com Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congvu1404 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 5 phút trước, congvu1404 đã nói: bạn cho mình xin key lisp cad này với. Cảm ơn! vuxuancong.dhgt.caha52@gmail.com mình tải về rồi SerialNumber của mình là: WD-WCC6Y6TS4SH7 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 17 phút trước, congvu1404 đã nói: mình tải về rồi SerialNumber của mình là: WD-WCC6Y6TS4SH7 Key đây bạn: 1021172810211411471047101985981216 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congvu1404 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 Bạn kiểm tra lại giúp mình cái nó báo key không đúng. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 3 phút trước, congvu1404 đã nói: Bạn kiểm tra lại giúp mình cái nó báo key không đúng. Bạn thử cái này xem: 095554912671 Nếu vẫn không được thì down lisp này lệnh HDD để lấy Serial Get HDD Serial- HDD.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congvu1404 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 Bạn ơi mình máy nó vẫn báo là key sai. Có cách khác không bạn.?? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 15 phút trước, congvu1404 đã nói: Bạn ơi mình máy nó vẫn báo là key sai. Có cách khác không bạn.?? Bạn nhập số này mới được, số kia chỉ là serial thôi: 095554912671 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congvu1404 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 Được rồi bạn. Cảm ơn bạn nhiều!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Han Tinh 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 15 giờ trước, Doan Nguyen Van đã nói: Bản mới nhất mình đã update chế độ autoscale của block, do nhiều người dùng Block mà không để ý đến tỷ lệ của block mà mình đề cập ở dòng đó, nên những block có tỷ lệ 1 sẽ in ra sai, bạn bỏ tick scale block trong autoscale sẽ in theo BoundingBox của khổ giấy nhé Vẫn không ổn bạn ơi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 Quote Vẫn không ổn bạn ơi Vậy bạn có thể bỏ qua, Lisp của mình có vẻ không hợp với bạn, xin lỗi vì không giúp đỡ được gì! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vomanhhungdhxd 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 Mình đã test thử. In và giao diện tốt, Nhưng nếu bạn bổ sung in theo thứ tự số bản vẽ thì tốt quá.Một số lisp của các bác trên diễn đàn có in theo thứ tự ( đối với blook ATT ). Vì bình thường thứ tự các bản vẽ ko hẳn là xếp theo trên dưới hay trái qua phải đc. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nad SK 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2019 Đang muốn thử xem có khác với các LISP khác không? Mà không down về được. Bác chủ xem lại đường dẫn nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 10 giờ trước, Nad SK đã nói: Đang muốn thử xem có khác với các LISP khác không? Mà không down về được. Bác chủ xem lại đường dẫn nhé. Mình kiểm tra vẫn tải về được, để tý mình up link drive thêm Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 18 giờ trước, vomanhhungdhxd đã nói: Mình đã test thử. In và giao diện tốt, Nhưng nếu bạn bổ sung in theo thứ tự số bản vẽ thì tốt quá.Một số lisp của các bác trên diễn đàn có in theo thứ tự ( đối với blook ATT ). Vì bình thường thứ tự các bản vẽ ko hẳn là xếp theo trên dưới hay trái qua phải đc. Tiếp thu ý kiến của bạn, Lisp đã Update tùy chọn sort theo Ký hiệu bản vẽ. Lưu ý, nếu in nhiều Block khác nhau thì các Block phải có Tagname giống nhau mới sử dụng được! QDV.rar 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Luu Nguyen 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 55 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói: Tiếp thu ý kiến của bạn, Lisp đã Update tùy chọn sort theo Ký hiệu bản vẽ. Lưu ý, nếu in nhiều Block khác nhau thì các Block phải có Tagname giống nhau mới sử dụng được! QDV.rar Mình có góp ý thế này: 1. In pdf: - tương đối ok, tuy nhiên nên có tùy chọn in các bv ta cần. Ví du: 1 layout co 15 bv nhưng ta chỉ in 10 bv thôi - khi ta chọn khung tên block thì khung tên nên sáng lên hay mờ đi để ta biết mình vừa chọn đối tượng đó 2. In thường: Không biết bị lỗi gì mà khi in A3 nó lại ra toàn giấy A4 (1 máy in có 2 khay chứa giấy là A4 và A3) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vomanhhungdhxd 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 Đã test cái mới của bác. Có 1 số góp ý cá nhân như sau. 1. Không có lựa chọn Select bản vẽ để in, mà chỉ Select sau khi chọn Print hoặc Preview, như thế hơi bất tiện 2. Chế độ Preview phải view lần lượt hết các bản vẽ m Slecect thì mới kết thúc lệnh được, bất tiện với việc nhiều bản vẽ 3. Sau khi in thì sẽ xuất hiện đường pline rectang chèn vào bản vẽ.=> Không giữ đc file gốc 4.Mục in sắp xếp theo ATT ok, Nhưng nếu các bản vẽ đánh theo kiểu " xxx.01A và xxx.01B hoặc xxxx.01/01 và xxxx.01/02 và xxx.01/03 " thì nó chưa sắp xếp đc theo thứ tự ưu tiên. PS:Mình hay dùng lisp dưới này. Giao diện rất dễ dùng và tiện ích. chỉ là nó hạn chế ko in được theo Block ATT. Gửi file đính kèm cho bạn nào cần. Cảm ơn chủ thớt MPL-MultiPlot.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 56 phút trước, Luu Nguyen đã nói: Mình có góp ý thế này: 1. In pdf: - tương đối ok, tuy nhiên nên có tùy chọn in các bv ta cần. Ví du: 1 layout co 15 bv nhưng ta chỉ in 10 bv thôi - khi ta chọn khung tên block thì khung tên nên sáng lên hay mờ đi để ta biết mình vừa chọn đối tượng đó 2. In thường: Không biết bị lỗi gì mà khi in A3 nó lại ra toàn giấy A4 (1 máy in có 2 khay chứa giấy là A4 và A3) 1. Cái này thì bác phải tự khắc phục thôi, vì nếu tự chọn lại các bản vẽ như vậy thì mỗi layout mở lên người dùng lại phải quét chọn lại đối tượng, gây bất tiện cho những ai chỉ in 1 bản vẽ/1layout. - Chắc do máy bác để chế độ gì đó, chứ bình thường khi quét chọn thì khung sẽ mờ đi (do biến thành nét đứt...) 2. Bác kiểm tra lại máy in, hoặc thử in lại bằng Ctrl+P xem có bị lỗi như vậy không, có thể do thiết lập máy in ban đầu hoặc do việc đặt khay giấy bị sai Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 14 phút trước, vomanhhungdhxd đã nói: Đã test cái mới của bác. Có 1 số góp ý cá nhân như sau. 1. Không có lựa chọn Select bản vẽ để in, mà chỉ Select sau khi chọn Print hoặc Preview, như thế hơi bất tiện 2. Chế độ Preview phải view lần lượt hết các bản vẽ m Slecect thì mới kết thúc lệnh được, bất tiện với việc nhiều bản vẽ 3. Sau khi in thì sẽ xuất hiện đường pline rectang chèn vào bản vẽ.=> Không giữ đc file gốc 4.Mục in sắp xếp theo ATT ok, Nhưng nếu các bản vẽ đánh theo kiểu " xxx.01A và xxx.01B hoặc xxxx.01/01 và xxxx.01/02 và xxx.01/03 " thì nó chưa sắp xếp đc theo thứ tự ưu tiên. PS:Mình hay dùng lisp dưới này. Giao diện rất dễ dùng và tiện ích. chỉ là nó hạn chế ko in được theo Block ATT. Gửi file đính kèm cho bạn nào cần. Cảm ơn chủ thớt MPL-MultiPlot.rar Trả lời bác: 1. Việc thêm 1 nút Select đối tượng cũng đơn giản nhưng do thói quen của từng người dùng thôi: Cá nhân mình thấy việc đó sẽ tốn thêm 1 bước select, -> chậm 2. Khi view xong đến đâu, nếu muốn thoát, có thể bấm phím ESC sẽ tự độn thoát chương trình mà không phải view hết 3. Thêm 1 đường bao để đánh dấu vị trí mình đã in, và layer của đường bao được thiết đặt như Layer Defpoints, nên không ảnh hưởng đến bản vẽ, sau mỗi lần khởi động lệnh in, sẽ tự động xóa hết các nét này, nên việc ảnh hưởng đến file gốc là không có nhé bác. 4. Sorry bác vì kết quả trên, nhưng việc đánh số bản vẽ quá cầu kì thì khó lòng mà chiều ý được tất cả mọi người. nên Lisp chỉ dừng lại ở chỗ sắp xếp các bản vẽ có ký hiệu theo số, giả sử: xxx..01 - xxx..02 ... hoặc xxx01xx1 - xxx01xx2... (lọc số trong text và sắp xếp từ nhỏ đến lớn) Cảm ơn góp ý của bác, chúc bác 1 ngày làm việc hiệu quả! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phansang` 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 Mình xin 1 key nhé bạn. cảm ơn bạn. seri máy mình : WD-WCAW36336509 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 3 phút trước, phansang` đã nói: Mình xin 1 key nhé bạn. cảm ơn bạn. seri máy mình : WD-WCAW36336509 Key của bạn đây: 1021172810211411210227227418 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nad SK 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 Vẫn chưa thấy link google drive của bác đâu? Mình vẫn không down được từ nguồn forum Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 410 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 4 phút trước, Nad SK đã nói: Vẫn chưa thấy link google drive của bác đâu? Mình vẫn không down được từ nguồn forum Bài số 1 mình đã update rồi mà bạn: https://drive.google.com/file/d/1-WSoUW4ryKbS2X43XjhgJHey0GfiuagY/view?usp=sharing Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vomanhhungdhxd 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2019 Có 1 lỗi nhỏ này, Không biết có bạn nào mắc khi dùng lisp này không 1. Khi in ra thì chọn nét in theo màu không được. Tất cả đưa về 1 nét in hết. Cái này không biết do lisp hay là do bản vẽ 2. Bác sửa m giúp là không hiện tên file theo kiểu "MATBANG-TIME-20190307.151358-19" mà hiện theo "MATBANG-19" . Vì m in ra thì số thứ tự file nó không đúng, nên gộp file lại nó sẽ bị lỗi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
