meohoang88
Xin lisp vẽ tâm đường tròn
Chào các bác. Em có một nhu cầu nhỏ như này mong được các bác giúp đỡ. (em tìm lisp trên diễn đàn rồi nhưng không phù hợp)
Em cần 1 lisp vẽ tâm đường tròn.
Mô tả yêu cầu của lisp:
- Quét qua được đồng thời nhiều đối tượng là hình tròn (circle)
- Đồng thời hiện tâm của các đường tròn, với điều kiện: chiều dài đường tâm gấp 1.5 lần đường kính.
Ví dụ; Đừờng tròn phi 10, thì chiều dài mỗi đường tâm là 15mm.
-Layer và thuộc tính của đường tâm: là của layer hiện hành.
Em xin hết ạ! Rất mong đc các bác chiếu cố! Em xin cảm ơn!
10 phút trước, meohoang88 đã nói:
Code nhanh cho bạn:
(defun c:test (/ ent pt r)
  (foreach ent (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "CIRCLE"))))
    (command "LINE" "_NON" (polar (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ent))))  pi (* 1.5 (setq r (cdr (assoc 40 (entget ent))))))
	     "_NON" (polar pt 0 (* 1.5 r)) "")
    (command "LINE" "_NON" (polar pt (* 0.5 pi) (* 1.5 r)) "_NON" (polar pt (* 1.5 pi) (* 1.5 r)) "")))
21 giờ trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Code nhanh cho bạn:
Em rất cảm ơn bác. Code bác đã đúng ý em. Đã 1 like cho bác!
Tuy nhiên có 1 vấn đề em chưa lường trước. Có lẽ lại nhờ bác chỉnh thêm được ko ạ.
Layer đường tâm thì tất nhiên là em để nét đứt rồi, em đang để với tỉ lệ bản vẽ 1:1 thì linetype scale của đường tâm bằng 0.2.
Như vậy, với tỉ lệ 1:2 thì linetype scale = 0.4
với tỉ lệ 1:4 thì linetype scale = 0.8, .... tương ứng với các tỉ lệ khác, vì em dùng Annotative.
Em chỉ muốn bổ sung thêm 1 điều kiện cho lisp này thôi: hệ số linetype scale hiển thị = hệ số linetype scale cài đặt của layer hiện hành (với tỉ lệ 1:1) x giá trị hệ số Annotation Scale hiện hành.
Bác có thể chỉnh lại cho em thêm đúng 1 điều kiện phát sinh này nữa ko ạ?
Em nghĩ lisp này rất nhiều người sẽ cần, đặc biệt cho bên cơ khí. Em xin cảm ơn bác!
Vào lúc 11/10/2019 tại 22:43, meohoang88 đã nói:
Bạn test xem được chưa, do mình ít dùng ANOTATION
(defun c:test (/ ent pt r lt ca ano)
  (setq lt (getvar 'celtype))
  (command "_-LINETYPE" "S" "CENTER" "")
  (setq ca (Getvar 'CANNOSCALE)
	ano (* (getvar 'CELTSCALE) (/ (atoi (substr ca (+ (vl-string-search ":" ca) 2))) (atoi (substr ca 1 (vl-string-search ":" ca))))))
    (vla-put-linetypescale (vlax-ename->vla-object (entlast)) ano )
    (vla-put-linetypescale (vlax-ename->vla-object (entlast)) ano))
  (command "_-LINETYPE" "S" lt ""))
Vào lúc 14/10/2019 tại 09:07, Doan Nguyen Van đã nói:
Em đã test. Với các bản vẽ bắt đầu vẽ mới thì rất OK bác ạ. Tuyệt vời!
Nhưng mà còn với các bản vẽ mà dữ liệu cũ (bản vẽ do em làm từ trước đó) thì đường tâm nó nhảy sai vị trí bác ạ. Nó lại nhảy đi ra chỗ khác, ko biết tại sao. Bác thử test lại hộ em trên máy bác xem có bị giống em ko?
Bạn thử cái thuần lisp này xem sao!
(defun c:tt  (/ c e l r s)
  (if (setq s (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
    (while (and (setq e (ssname s 0)) (ssdel e s))
      (setq c (trans (cdr (assoc 10 (setq l (entget e)))) 0 1)
            r (cdr (assoc 40 l)))
      (foreach a  '(0 0.5)
        (entmake (list (cons 0 "LINE")
                       (cons 8 (getvar 'clayer))
                       (cons 10 (trans (polar c (* a pi) (* 1.5 r)) 1 0))
                       (cons 11 (trans (polar c (+ pi (* a pi)) (* 1.5 r)) 1 0))
                       (cons 48 (* 0.2 (/ 1 (getvar 'cannoscalevalue)))))))))
15 giờ trước, quocmanh04tt đã nói:
      (foreach a  '(0 0.5)
Em xin ĐA TẠ bác!
Tuyệt vời bác ạ!
