nguyenkienAgr
Sửa lại lệnh DIM cho tiện dụng hơn
Chào cả nhà,
Xin giúp mình viết 1 lisp để gọi lệnh DIM:
;;;Khi gõ lệnh thi chuyển sang lớp "Dim" - nếu ko có lớp "Dim" thì tạo lớp "Dim" -
;;;Sau khi xong lệnh hoặc "error" thi chuyển về lớp hiện tại
Mình viết lisp sau mà nó ko chạy như ý muốn. Mọi người chỉnh giúp mình sai ở chỗ nào. Xin cám ơn !
(defun C:D (/ CLA)
  (setq CLA (getvar "clayer"))
  (setvar "clayer" "DIM")
  (setq PT1 (getpoint "Pick the first point: "))
  (setq PT2 (getpoint PT1 "Pick second point: "))
  (command "._dimlinear" PT1 PT2)
  (setvar "clayer" CLA)
Nếu bạn sài cad đời cao thì bạn gán biến dimlayer là dim thì dim nó sẽ tạo ở layer dim.
còn bạn muốn viết lisp thì phải kết thúc lệnh command thì mới setvar clayer lại được.
ví dụ:
(defun c:dl(/ ll)
  (setq ll (getvar 'clayer))
  (setvar 'clayer "dim")
  (command "_dimlinear")
  (while (/= (getvar 'cmdactive) 0) (command pause))
  (setvar 'clayer ll))
22 giờ trước, ngokiet đã nói:
ví dụ:
(defun c:dl(/ ll)
Lisp của bạn rất hay, cách gán biến dimlayer cũng rất hay! Cám ơn bạn nhiều!
