binarch
Linestyle điện nước
Bạn vẽ mẫu đường điện nước bằng line và text rồi dùng lệnh "MKLTYPE" để tạo file *.lin
Command: MKLTYPE
Select a ".LIN" file: <C:\Express\Drawings\acad.lin>: Chọn đường dẫn sẽ save file .lin
Enter linetype name: Đặt tên linetype
Linetype description: Ghi chú cho linetype
Starting point for line definition: Chọn điểm đầu của đường mẫu
Ending point for line definition: Chọn điểm cuối của đường mẫu
Select objects: Lựa chọn đối tượng tạo nên linetype (line, polyline, lwpolyline, point, shape, and/or text object)
  • Vote tăng 14
pác ơi không tạo đưọc cái đường )-)-) như thế này pác nào hướng dẫn cái nhỉ chụp ảnh up load cái em tạo mãi không được
EM CHÉP ĐOẠN ĐỊNH NGHĨA NÀY , HOẶC CTRL C, SAU ĐÓ TÌM FILE "AUTOCAD LINETYPE DEFINITION" TRONG SUPPORT CỦA ACAD, MỞ BẰNG NOTEPAD, Ở ĐÓ CÓ NHIỀU ĐỊNH NGHĨA LINETYPE, CHÈN VÀO DÒNG CUỐI CÙNG, SAVE, SAU ĐÓ LOAD LINETYPE TÌM TÊN THOATPHAN-LINE LA OKKKKE. CHÚ Ý KHÔNG ĐƯỢC SAI ĐẤY NHÉ.
*THOATPHAN_LINE,U line ----U----U----U----U----U----U--
A,.5,-.25,["U",STANDARD,S=.15,R=90,X=0,Y=-.047],0
  • Vote tăng 2
kô thấy file "AUTOCAD LINETYPE DEFINITION" đâu cả :
mà cái lệnh MKLTYPE có làm việc đâu !!!
Bạn làm theo cách của bạn kiengaycang nhé:
Theo đường dẫn: C:\Documents and Settings\Boss Viet\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support
Tìm file acad.lin , mở file đó ra và copy đoạn mã trên vào
Ví dụ của tôi:
*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*ZIGZAG,Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2
seve lại, thế là bạn có thêm một đường thoát nước rồi. chúc thành công !
Note: Boss Viet là tên accounts của máy tôi.
  • Vote tăng 1
Cho em hỏi: tham số A ở đây có nghĩa là gì? còn .5 và -2.5 nữa.
bác ơi em dùng 2007 bác chỉ cho em cái.....em phê cái này
Trích dẫn(interwar1283 @ Dec 6 2007, 07:49 AM)
Định nghĩa kiểu nét :
1. Tất cả định nghĩa kiểu nét đều có 2 thành phần :
Dòng tiêu đề : Header line và dòng mẫu pattern line
1.1 Dòng tiêu đề Header line : gồm 1 dấu * trước tên kiểu nét và mô tả kiểu nét. Tên và mô tả kiểu nét phải cách nhau bởi dấu phẩy ,
Định dạng của dòng tiêu đề là : *Linetype Name, Description
1.2 Dòng mẫu pattern line : chứa định nghĩa kiểu nét. Định nghĩa này gồm đặc tả trường căn chỉnh và đặc tả kiểu nét, 2 loại này được tách riêng bởi dấu phẩy , .
Để lấy ví dụ cho các bạn hiểu :
*DASH3DOT,____...____...____ : dòng Header line
A,.5,-.125,0,-.125,-.125,0,-.125 : dòng pattern line
Giải thích :
Dòng tiêu đề Header line[/b] :
gồm 1 dấu *
DASH3DOT là linetype Name (tên kiểu nét)
, : là dấu phẩy
____...____...____ : Description là mô tả kiểu nét
Dòng pattern line :
A là đặc tả trường căn chỉnh do ACAD cung cấp nên dòng mẫu sẽ luôn bắt đầu bằng chữ A
Sau chữ A là dấu phẩy và tiếp theo là đặc tả kiểu nét.
Số dương (.5 hoặc 0.5) thể hiện độ dài bạn đặt bút vẽ. Còn số âm (-.25 hoặc -0.25) thể hiện khoảng trống bỏ cách. Độ dài của dấu gạch hoặc dấu bcách sẽ được định danh bằng giá trị của số đó. Suy ra độ dài của dấu gạch 0 sẽ là một dấu chấm.
.5 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,5 đơn vị.
-.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị
0 đặt bút xuống dấu chấm
Còn đoạn này ["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05] là mô tả kiểu nét phức hình chuỗi :
Định dạng của kiểu nét phức hình chuỗi là :
["String",Text Style, Text Height, Rotation, X-offset,Y-offset]
Ví dụ :
*DuongkethopchuCN,CN
A,0.75,["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575
Cấu trúc
Dòng 1 : Header lìne
Dòng 2 : pattern line
, là dấu phẩy
0.75 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,75 đơn vị.
["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05] là đặc tả kiểu nét phù hợp với cấu trúc định dạng kiểu nét
-.575 nhấc bút lên dấu cách dài 0.575 đơn vị
Cách tải một linetype
Bạn mở chương trình soạn thảo Notepad lên, chép đoạn chữ màu xanh vào và lưu file với đuôi mở rộng là .lin
Sau đó vào CAD, đánh lệnh linetype -> Trong hộp thoại Linetype Manager chọn load -> trong hộp thoại load and reload linetype -> Chọn file -> sau đó chọn file .lin mà bạn vừa tạo -> OK.
Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ CN xen kẽ với nét vẽ.
  • Vote tăng 2
Bác làm ơn chỉ cho em làm kiểu đường thẳng là các mũi tến với ạ! Em đang làm bản vẽ thi công mà cần kiểu đường này quá!!! Cám ơn các bác nha!!!
Bạn cần nói rõ kiểu cách của mũi tên bạn như thế nào (tức là style) của mũi tên đó? Có tô đen đầu mũi tên không? Đoạn thò của mũi tên như thế nào? Minh hoạ bằng hình ảnh hoặc file .dwg thì càng tốt.
Mình đã load được linetype đó nhưng khi vẽ bằng kiểu đường đó thì là một đường thẳng liền. Vào chỉnh Linetype Scale mãi cũng không được???
  • Vote tăng 1
Command: MKLTYPE
Cảm ơn bạn!
Cách của bạn thật đơn giản và dễ thực hiện.
Sao khi mình tạo kiểu đường, cad báo lỗi "Too many segments in linetype definition". Các bạn có cách nào khắc phục được không. Mình đang tạo kiểu đường dạng ------->-------, nhưng chỉ tạo được đường dạng --->---. Các bạn giúp mình với!
*Duongkethopchu-,------->------->-----
A,0,["------->",Standard,S=0.1,R=0,X=-0.05,Y=-0.05],-0.8
Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ xen kẽ với nét vẽ.
Bạn đọc thêm bài viết này nhé : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry46501
Mong rằng các bạn hiểu.
Chúc thành công.
  • Vote tăng 2
Chúc thành công.
Không ổn rồi bạn ơi, linestyle này khi vẽ đọa thẳng thì 0k nhưng khi ve SPL hay PL thi ko chấp nhận được. Mình muốn tạo linestyle dạng shape nhưng lại không biết mã của các mã của các shape. Khi dùng lệnh mkshape và mklstyle, mình dùng các nhiều line nhỏ và shape thì bị báo lỗi " Too many segments in linetype definition". Bạn có cách nào khác giúp mình ko.
Không hiểu vấn đề của bạn chổ nào nhưng mình tạo 1 linetype cho bạn Đây. Bạn tải về giải nén được 3 file copy tất cả vào trong support của cad kiểu đường tên là gachmt.
  • Vote tăng 1
Mình đang muốn tạo kiểu đường ---->---- có các thông số: nét liền 2mm, nét đứt 1mm, arrow 2mm, khoảng cách giữa các arrow liên tiếp khi vẽ ra là 2cm. Mình đã thử tạo bằng cách sử dụng nhiều đoạn nhưng bị báo lỗi " Too many segments in linetype definition". Bạn có cách nào khắc phục giúp mình ko?
Bạn đã biết dùng mkshape và mkltype rồi nên cũng đơn giản:
Vẻ nét liền 2mm rồi tạo nó thành shape (tên tuỳ ý)
Vẻ arrow 2mm rồi tạo nó thành shape (tên tuỳ ý)
Dùng lệnh shape gọi 2 cáo shape ra rồi sếp theo ý bạn. Dùng lệnh mkltype tại line.
  • Vote tăng 1
Mình đã thử rồi mà vẫn ko được. Nếu chỉ làm với 1 số ít đoạn thì được chứ làm nhiều thì vẫn bị báo lỗi. Ko bết có cách nào có thể tạo từ nhiều đoạn ko?
Mình được linestyle đó rồi, thanks. Bây giờ mình tạo linestyle từ đối tượng text nhưng lại không biết cách nào đặt color riêng biệt cho text trên kiểu đường mà ko biết xử lý thế nào?
bác Duy cho em hỏi học như thế nào để có thể tự làm được 1 linetype theo ý mình, có cần phần mềm hỗ trợ gì không ạ. Mong bác chỉ giúp
