huongnv1402
Đếm Block Visibility
Ai giúp em, em đếm cái block Visibility nó ra như bản vẽ.
nó đếm ra 2.....*U59
                   1.....*U61
Em ko muốn ra ra như thế mất kiểm soát.
làm sao để nó xuất hiện đếm 1.....CT1
                                                     2.....CT2
Ai giúp em với. Thanks.
Dien 1.dwg
Dem block (lenh BC).LSP
Thử xem được chưa
;chuong trinh thong ke block - Pham Tien Chien - XMT
;phien ban V1.0
(defun c:bc( / ss bn sl lst txt n)
  (defun LM:effectivename ( obj )
    (vlax-get-property obj
        (if (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
            'effectivename
            'name
(setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
(if (null ss) (exit))
    n 0
;;;    ent (entget (ssname ss 0))
;;;    bn (cdr (assoc 2 ent))
;;;    lst (list (cons bn 1))
  (repeat (sslength ss)
      bn (LM:effectivename (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
;;;      ent (entget (ssname ss n))
    (if (not (assoc bn lst))
      (setq lst (cons (cons bn 1) lst))
	sl (cdr (assoc bn lst))
	sl (1+ sl)
	lst (subst (cons bn sl) (assoc bn lst) lst)
    (setq n (1+ n))
(setq txt "")
(setq n 0)
(repeat (length lst)
  (setq a (nth n lst))
  (setq txt (strcat txt "\n" (itoa (cdr a)) "....." (car a) ))
  (setq n (1+ n))
(command "_Mtext" pause pause txt "")
);the end
Vào lúc 31/3/2018 tại 17:33, tien2005 đã nói:
Thử xem được chưa
;phien ban V1.0
            'effectivename
            'name
    n 0
	sl (1+ sl)
    (setq n (1+ n))
(setq txt "")
(setq n 0)
  (setq n (1+ n))
);the end
Bác ơi cho e hỏi có chỉnh lại được xuất ra bảng ko ạ, e tìm mãi mới đc lisp của bác mà xuấ ra mtext
Thử xem được chưa
;phien ban V1.0
            'effectivename
            'name
    n 0
	sl (1+ sl)
    (setq n (1+ n))
(setq txt "")
(setq n 0)
  (setq n (1+ n))
);the end
Lisp của bác chỉ ra kết quả tên block gốc, mình có block att thì muốn hiển thị kết quả ra nội dung của block att đó đc không bác, dùng để đếm block cửa... trong bản vẽ. thank bác
  • Vote giảm 2
