naturooo
[Sửa lisp] Đặt giá trị Transparency cho block
Nhờ các bác chỉnh lại lisp đăt giá trị Transparency cho các Block được chọn bởi entsel chứ không phải cho toàn bộ Block trong bản vẽ trong lisp sau ạ:
(defun C:BETMBB ; = Block Entities Transparency & Material to ByBlock
  (/ blkdata ent obj)
(setq numTr (getstring "- Nhap gia tri Transparency:"))
  (while (setq blkdata (tblnext "block" (not blkdata))); still any Block definitions left?
    (if
      (and
        (not (assoc 1 blkdata)); not an Xref [no path]
        (not (wcmatch (cdr (assoc 2 blkdata)) "`*D*")); not a Dimension
      ); and
      (progn ; then -- process it
        (setq ent (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 blkdata)))); Block definition as entity
        (while (setq ent (entnext ent)); still something left in definition?
          (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
          (vla-put-EntityTransparency obj numTr)
          (vla-put-Material obj "ByBlock")
        ); while
      ); progn
    ); if
  ); while
(command "REGEN")
); defun
Em cảm ơn!
